Konektory k servu
potraviny
Honím konektory k servu omron, jde mi hlavně o konektor z enkoderu co jde do driveru.
Nevíte někdo o něčem?
Servo R88M-G75030H-S2
Driver R88D-GP08N
Odpoledne když tak ofotím co je u driveru, na foto jsou ty co jsou u serva.
https://www.gme.cz/konektor-molex-mini- ... 39-01-2061" onclick="window.open(this.href);return false;
pak je ještě větší varianta..
Ty omrony mají dost složité "zámky" (tvar jednotlivých pinů), imho to nebude tak jednoduché.
No, zkusit to může, ale stejné to já myslim není..
6. 9. 2017, 9:59
Kutil_tim předpokládám myslel ustřihnout původní konektor a dát na jednu i druhou stranu něco, co je dostupné.
Ke stejné myšlence bych se klonil i já. Než shánět nějaké nesehnatelné originály, tak tam raději vždy nakrimpuju něco snadno dostupného.
potraviny
6. 9. 2017, 11:35
Jó díky, to mě nenapadlo dát tam vždy oba kousky k sobě pasující. :D
Horší to ale bude k tomu driveru, zkusím odpoledne ofotit zda máte s tím zkušenost.
Od PC je to dobrá myšlenka, ale já nepařím mezi ty co doma skladují staré PC. :(
potraviny
6. 9. 2017, 11:48
Jó, rozhodnuto :D
https://www.gme.cz/mic326" onclick="window.open(this.href);return false;
mají 4 i 6. Tenkrát jsem je dával ke KM.
6. 9. 2017, 11:54
Aha, já to chápal tak, že podobný konektory jsou i na driveru, takže střihání mě nenapadlo, že je možnost.. Vypadá ten driver nějak takto (konektor CN2)?
potraviny
6. 9. 2017, 11:55
Tak tam brouzdím a myslím že na tom driveru k servu je toto pro ten enkoder.
https://www.gme.cz/konektor-firewire-ieee1394-smd" onclick="window.open(this.href);return false;
6. 9. 2017, 12:03
Asi jo. Tady jsou typy konektorů přesně popsané (i pinout):
Kód: Vybrat vše
Connectors for CN2 (6 Pins)
Servo Drive Connector   53460-0629 (Molex Japan Co.)
Cable Connector         55100-0670 (Molex Japan Co.)
potraviny
K driveru mi schází pro enkoder a pak ty u serva střihnu a dám asi ty mikrofonní konektory.
Jestli ale seženu k tomu driveru pro enkoder na kabel. Vede z toho 5 žil.
https://www.gme.cz/premiumcord-kabel-ie ... n-6pin-2-m" onclick="window.open(this.href);return false;
potraviny
Jsi rychlejší jak blesk. :D Díky. Já něž se ke všemu dokopu. :oops:
Nechceš mi to zapojit? :D :D :D
To bys z toho pak neměl takovou radost ;)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 6. 9. 2017, 6:09, celkem upraveno 1 x.
potraviny
Ale těch nervů co mě ještě čeká, nepoznám fázy od nuláku, max. když mě kopne. :D :D :D
Když jsi takovej rychlík, honím konektor na zadní čelo bedny na kabel od snímače z vřetena a rád bych kabel neporušil a nechal origo. Né že bych byl línej ale vůbec nevím pod čím hledat.
Tento konec by měl jít do bedny ke konektoru, zapojení vím to jsem v práci našel jak na to. :D Navíc jsou prý nějak i jištěný proti zkratu.
Je to pro snímač di-soric dcc 08 1,5 psk-tsl
Zpět na „Servomotory“
