Baever VC 5
8. 9. 2017, 11:27
Jo, to dává smysl.
Takže když budeš šudlat nějaký modelářský díl z hliníku dvojkou frézou, tak to budeš točit pomalým 7 kW motorem.
A to se vyplatí.
bobik
8. 9. 2017, 11:37
Vyplatí se to, kdyby nemusel kupovat novej motor.
8. 9. 2017, 11:54
původní vřeteno 20-4000ot/min 12 kW, Tecnomotor 0,75kW max 24000 ot. min,
prosté, jednoduché, funkční
Tecnomotor je napsán v tabulce nástrojů jako nástoj se svou délkou v Z, X a Y se pořeší posunem souřadnic
pod těma navařenejma matkama v držáku je ulomenej závitník :D :mrgreen:
8. 9. 2017, 12:39
testone píše:pod těma navařenejma matkama v držáku je ulomenej závitník :D :mrgreen:
Ten si uměl vybrat chvilku :)
Mardako
8. 9. 2017, 5:28
tak ten motor má trochu víc než 7kw☺
to asi 25A jistič neudrží.
štítek motoru
motor s předlohou
vřeteno
proud jističe s výkonem motoru v tomto případě moc nesouvisí
na jistič 3x25A lze teoreticky pověsit pomalu 30 kW odporové zátěže
podstatné bude, zda je to napájeno ze dvou nebo ze tří fází a jak je v měniči ošetřen proudový náraz při zapnutí do sítě
třeba jestli je to celé napájeno z trafa a ne zrovna malé vstupní napájecí trafo je natvrdo připínáno k síti stykačem atd
mnohokrát se to tu řešilo
bude to chtít pár znalostí z elektriky
Není to náhodou Beaver?
testone píše:Není to náhodou Beaver?
Že by? :mrgreen:
Mardako
8. 9. 2017, 6:53
Ano je. Byl zde nedavno v inzerci a nikdo ho nechtěl. Tak holt jsem musel ja :D
lubos
Uniká mi něco když tam píšou že ten motor má 6, 6 a 3Kw, podle otáček? Jinak je to pěkný DC mazlík.
IQ156
Andy V
8. 9. 2017, 10:26
Chtěl jsem se zeptat na totéž :)
8. 9. 2017, 10:38
nejsem motorar
vysvetloval bych si to jako charakteristiku vykonu motoru v zavislosti na otackach ve trech bodech
muzes si vynest graf s lomenou carou
Andy V
9. 9. 2017, 7:55
No právě, takže ten motor nemá hodně přes 7kW. Nebo to chápu špatně?
Mardako
9. 9. 2017, 8:59
Aha tak v tom případě by to nebylo tak zlé.
A co ty ampery? 20/20/10 A To se asi potom taky nesčítá.
lubos
Ty ampéry jsou vztažené k tomu výkonu
6Kw, 20A, 1000RPM
6Kw, 20A, 2500RPM
3Kw, 10A, 5000RPM
Myslím že Ras tu prodával vřetenový motor co točí 6000RPM, to by jsi si pomohl pokud to dají ložiska.
IQ156
9. 9. 2017, 12:36
No nevím. Když je to tam tak divně napsané jako 3 diskrétní hodnoty, tak by to taky mohlo znamenat, že ten motor má variantně zapojitelná vinutí.
Takže v prvním režimu na plný ceres točí 1000 RPM s největším krouťákem, ve druhém zapojení 2500 RPM s menším a ve třetím je rychloběžný s malým krouťákem.
Prohlídka (a fotka svorkovnice) motoru napoví.
