Výroba malého průhledného krytu z plastu
Příspěvek 11. 10. 2017, 6:07
Technická knihovna?
t256
Příspěvek 11. 10. 2017, 6:33
To AR shanet nemusis, neni tam nic co by stalo za rec. Zminene zarizeni se sklada z obycejneho RC generatoru sinusu s 741 na jehoz vystup je zapojen historicky nf zesilovac MBA810 ktery ma misto repraku nejake trafo. Proste nic co by stalo za stavbu, pripadne co by neslo udelat s dnesnima soucastkama lip.
jova
Příspěvek 11. 10. 2017, 6:37
Není problém :)
b3_Part1.pdf
(371.61 KiB) Staženo 641 x
Pepa z depa
Příspěvek 11. 10. 2017, 8:01
.. aha, vypadalo to malé :D .. proto jsem navrhl ten obal CD, sorry za urážku tvých kutilských schopností :D .. když je to tak velké, tak to půjde určitě líp .. hodně štěstí
(případná nabídka na CNC výpomoc trvá, ale čiré plexi mám jen tl. 5mm)
Svetozár Mydlo
Příspěvek 13. 10. 2017, 10:10
jova píše:Není problém :)
Díky moc, podívám se na to.
Pepa z depa píše:.. aha, vypadalo to malé :D .. proto jsem navrhl ten obal CD, sorry za urážku tvých kutilských schopností :D .. když je to tak velké, tak to půjde určitě líp .. hodně štěstí
Šlo by to, kdybych ti poslal všechno i s plexi o správné tloušťce? Taky mě zajímá, zda by šlo udělat ten žlábek na okrajích přesně jak ho má původní kryt. Zajímá mě, zda se to dá udělat tak, aby ten žlábek byl průhledný jako zbytek plexi. Ale na druhé straně ty stopy po frézování by asi mělo být možné vyleštit...
Na kolik by to celé vyšlo? Vyříznutí starého skla a uříznutí a vyfrézování nového.
Pepa z depa
Příspěvek 13. 10. 2017, 10:22
čau, můžu ti to jen vyfrézovat, neleštím - dělám většinou světelné LED cedulky a tam jsou matné kraje lepší, líp to září. Leštění by jsi musel sám, myslel jsem jen vyříznout obdélníček s kulatýma rohama, třeba R1,5 a do starého dílu vyfrézovat přesně ten stejný obdélníček a plus třeba 0,1mm na lepidlo a nashle, s tím zapouštěním nevim :D .. cena symbolická, jen abych měl motivaci, dejme tomu 200Kč a poštovné
Svetozár Mydlo
Příspěvek 13. 10. 2017, 10:51
Moje chyba, psal jsem, jak jsem přemýšlel - leštit samozřejmě budu sám. Pokud se ty kulatý růžky vejdou pod hliníkovou obrubu a nebude je zepředu vidět, to bude výborně. A ten žlábek lze udělat taky podle originálu?
Příspěvek 14. 10. 2017, 6:04
Da se na laseru bez tech kulatych rohu
Pepa z depa
Příspěvek 14. 10. 2017, 4:42
.. no možná na tom lseru by to mělo i lesklý kraje, ty menší má hodně lidí doma, třeba tady marrys .. načrtni si to s rozměrama na papír, ať vím jak to myslíš udělat, jestli zvolíš frézování ...
DwPetr
Příspěvek 14. 10. 2017, 9:50
Svetozár Mydlo píše:
Tohle je prudce zajímavá informace, je možno ten článeček někde sehnat? Moc mě to zaujalo
Zkus to https://dfiles.eu/files/k9sass3jx" onclick="window.open(this.href);return false;
Stáhnout to jde a ten článek tam je, ověřeno :wink:
Když bys s tim měl problém, tak ti pošlu do mejlu jen ten díl, ať nemusíš stahovat celej ročník, chvilku to trvá.
Příspěvek 15. 10. 2017, 12:00
Svetozár Mydlo píše:Tohle je prudce zajímavá informace, je možno ten článeček někde sehnat? Moc mě to zaujalo - zajímalo by mě, zda by to bylo možné překutit na 110 V, 60 Hz. Mám obyčejné trafo z 220 na 110, to bych tam mohl přikutit a celé to dát do nějaký hezký černý krabice.
Proč to chceš řešit tahle složitě?
Ty hodiny vevnitř běží na nějakách 12-14V. Tak než dávat ven nějaké trafo 230/110V, tak je asi jednodušší to buď napájet z nějakého kalkulačkového adaptéru (černá kostka do zásuvky) za pár kaček, nebo z takové kostky vytáhnout trafo a strčit do dovnitř místo toho původního.
Snad všechny ty chipy pro hodiny se daly přepnout na 50 nebo 60Hz, takže ani kmitočet není u nás problém.
Ale stejně by bylo nejlepší tam vrazit přesný generátor 50 Hz, což je krystal 3.2768 MHz, 2 integráče (4060 a 4013), 2 kondíky a odpor, celkem tak za 20-40 Kč. Dá se to slepit za chvilku na kousku univerzálky.
Svetozár Mydlo
Příspěvek 23. 10. 2017, 11:28
Mex píše:
Motorek je bohužel u všech těchto typů hodin synchronní, napojen přímo na 220V. Některé motorky měli na pouzdru převodovky páčku, kterou se přeplo mezi 50-60Hz, můj to nemá.
Pepa z depa píše:.. no možná na tom lseru by to mělo i lesklý kraje, ty menší má hodně lidí doma, třeba tady marrys .. načrtni si to s rozměrama na papír, ať vím jak to myslíš udělat, jestli zvolíš frézování ...
Jde mi jen o to, aby nebylo vidět stopy po frézování, když se na to nasadí ta hliníková obruba. Tady náčrt.
Příspěvek 23. 10. 2017, 11:43
Aha, nevšiml jsem si, že jsou to hodiny mechanické a ne elektronické.
Tak se nabízí varianta vyhodit původní motor, dát tam malý krokáč a nějaké Arduino.
K tomu Arduinu by se dal připojit i nějaký RTC modul, takže by si to pamatovalo správný čas i při výpadku elektřiny. A bylo by pak zábavné pozorovat, jak by to zrychleným listováním nastavovalo správný čas.
Malý krokáč, Arduino i RTC je z Číny za pár korun.
RTC vzít s pamětí, aby se dal vždy zapsat aktuální stav číselníku, protože zpětná vazba tam asi nebude snadno realizovatelná. I když dodělat tam nějaký index by taky šlo.
Nedáš sem nějakou fotku vnitřku?
Pepa z depa
Příspěvek 24. 10. 2017, 6:33
Čau, bude to hladké, ale ne průhledné, tam kde je to zeleně, to bude po frézování obvodu a to žluté po té drážce, nikde jinde (za předpokladu, že to bude z 4mm plexi, které nemám, mám jen 5mm), na plexi je většinou ochranná fólie, ali i tak ty plastové špony to nedoškrabou, pak se to dá "zesklovatět" hořákem, ale neumím to, vždycky spálím hranu, nebo to nepatrně změní geometrický tvar teplem, taky se to leští brusnou pastou a filcákem, ale zase je tam kout, do kterého se kotoučem nedostaneš .. tak já jsem schopen to vyfrézovat, ale leštit to bohužel (zatím) neumím ..
Svetozár Mydlo
Příspěvek 31. 10. 2017, 3:33
Ahoj, to bude výborně, tak jak to popisuješ. Doleštím si to sám, a možná, že ani nebude třeba. 4mm plexi jsem nesehnal, objednal jsem polystyren, už je na cestě. Ten původní kryt vypadá být taky polystyren. Až to dorazí, tak se ti ozvu.
