jen pro poradek, beru to tak, ze mi doporucujes to poridit jakozto nezbytny kus dilenskeho vybaveni, bez ktereho to jen horko tezko pujde neco vyrobit presne... nebo v tom mam hledat nejake rypnuti? Sorry, radeji uz se ptam, jeden tady nikdy nevitestone píše:jako základ si někde sežeň litinovou příměrnou desku
i když to bude otlučený a od svařování poprskaný a orezlý kus, tak nic lepšího neženeš a neuděláš
pořád ještě se v inzercích vyskytují
třeba tady
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7965807 ... -deska.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Stavba portalovky 3040 - kde poridit vypalky?
markyparky
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your town[/URL]
ano, myslím to vážně
a ne jako kus vybavení, ale jako sokl/lože toho stroje co vymýšlíš
na něj to všechno našroubuj
markyparky
Ok, dik za tip.testone píše:ano, myslím to vážně
jako základnu to máš nejrozumnější a asi i nejlevnější .. jde ale o rozměry takovejch desek 600x600(800) je celkem dost a ani nejsou drahý, když pak chceš něco většího už to leze hmotnostně dost nahoru až skončíš na tom co jsem poslal já
.. tyhle malý desky se daj i rozumně obrobit (takhle velkejch strojů je všude dost) když pak budeš shánět větší desku už začne být problém s obrobením..
obrobíš uložení lineárů, domků ložisek šroubu pak patky pro portál a hotovo.. a vítr s tím nehne
markyparky
Hehe, diky za radu. Ted uz to zacina vypadat jako debata o tom jak jo a jak neRaS píše:jako základnu to máš nejrozumnější a asi i nejlevnější .. jde ale o rozměry takovejch desek 600x600(800) je celkem dost a ani nejsou drahý, když pak chceš něco většího už to leze hmotnostně dost nahoru až skončíš na tom co jsem poslal já.. tyhle malý desky se daj i rozumně obrobit (takhle velkejch strojů je všude dost) když pak budeš shánět větší desku už začne být problém s obrobením..
tak zase nevymýšlej nějaký pí.... a opajcuj to, co namaloval fmodel
jen to postav na tu litinovou desku
skříně vyplň směsí písku a epoxidové pryskyřice (úmyslně jsem nepoužil výraz beton) aby to tlumilo chvění
markyparky
A jen tak mimochodem, kdyz uz jsem to vsechno smetl ze stolu a zacinam znovu, mam jeste jeden doplnujici dotazek ci radu o nazor. Precijen prace s hlinikem je pro me jen velice okrajova zalezitost a neni to mysleno jako hlavni vyuziti stroje. Ano, na velkem stroji jdou male veci udelat, ale problem je misto... Toho se mi nedostava
Kdyby bylo, kupuju dospelou masinu za rekl bych srovnatelne penize a udelam s tim daleko vice muziky. To bohuzel ale neni muj pripad. Takze nez se zase vrhnu nejakym smerem, kde cil je v nedohlednu a cesta kostrbatejsi, nez si chci predstavit, napadla me jeste jedna vec - snad zase nezaseju bouri
Na moje modelarsky sudlani v panelaku bych mohl poridit treba toto https://www.omiocnc.com/products/x4-ser ... l-usb.html" onclick="window.open(this.href);return false; Uz jsem nasel, ze nekdo tady na foru ji ma (asi tedy X6, ale je to vice mene stejne) a poprasil jsem ho o uzivatelske zkusenosti, pripadne bych se rad osobne podival.
Pro obcasnou potrebu zasmrdlani v hliniku a prejeti povrchy fly-cutterem bych sel cestou klasiky, kterou bych ubytoval v mem velice omezenem prostoru v garazi. Neco jako VF25 ci tak neco. Jak jsem z ostatnich prispevku pochopil, je to cina v mnoha klonech. Skocil jsem na bazos a vypadl na me nejaky cau cau stroj https://stroje.bazos.cz/inzerat/8014237 ... zaruka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Prolezu poradne vlakno, kde se podobne stroje probiraji.
Tady bych se spis chtel zeptat na nazor, jestli je tato kombinace zase strela vedle, nebo jestli se to dava vetsi smysl nez pokus o stavbu cinskeho cehosi a naivni predstava, ze s tim zlehka ten obcasny hlinik pujde?
Samostatna otazka je, jak na tom je ta treba cau cau s kvalitou na obcasnou praci na hlinicku
markyparky
No tak nechtel jsem na to jit az zas tak brutalne a rovnou tu konstrukci opajcnout od A do Ztestone píše:tak zase nevymýšlej nějaký pí.... a opajcuj to, co namaloval fmodel
Kdyz uz jsme u toho vyplneni skrine kvuli pohlceni vibraci, ten beton jsi vynechal schvalne kvuli tomu, ze pri schnuti se smrskava a zakonite musi vzniknout mezera mezi vnitrni stenou profilu a tim betonovym blokem? Uz jsem si s takovouhe myslenkou jednou pohraval a neco jsem jen tak ze zajimavosti hledal a nasel jsem nejaky beton-nebeton, spis vylejvaci a opravna hmota. Tez s tim tusim delaji dosedaci patky na vsechno mozne. A ten pri zrani nejde do minusu, ale spis o nejake desetiny procenta (uz si to nepamatuju presne) do plusu. Tech hmot je vice a selal jsem si srovnani, bylo to hrozne nepatrne cislo, temer nulove. Jen tak pro zajimavost, muze se takova hmota aplikovat, nebo to zbytezne zvysi pnuti tim, ze to tu konstrukci zevnitr "predepne"? Pokud by takova vlastnost nebyla na skodu, stalo by za to, abych tu hmotu nekde dehledl a zkoumal dalsi parametry.
mám pocit že z toho Lifyovatíš
rozhodni se jakou cestou půjdeš a běž se na to k někomu podívat.. pak opět můžeš přehodnotit názor
ach jo
to je furt dokola jak u .... na dvorečku
vem kus plechu, chyť ho za roh a klepni do něj
zvoní
plácni na něj hovno a klepni do něj
nezvoní
to je důvod vyplnění těch profilů, nepoužitím výrazu beton jsem se chtěl vyhnout přesně té diskusi o polymerbetonech atd
to už se tu taky řešilo 100x bezvýsledně
písek je tam proto, aby tam bylo něco co pohltí vibrace, epoxid proto, aby se to nevysypalo ven a protože ztuhne v objemu bez přístupu vzduchu
Proč myslíš, že F model tam dal ten obrázek takhle veřejně?
to není nic tajnýho
to jsou elementární věci, skříň je řádově tužší než deska
technologičnost konstrukce je taky jasná
Nebo myslíš, že objevíš Ameriku znova?
zvoní
nezvoní
to není nic tajnýho
Ten písek tam muže bejt i sypanej když zaslepíš díry
A ten profil musí mít stěnu tak že nějaký 3-4mm jsou málo ,ideál 10 nejmíň 8mm
markyparky
Ameriku objevovat prosim pekne nehodlamtestone píše:ach jo
zvoní
nezvoní
to není nic tajnýho
Tu diskuzi o Polymerbetonech jsem tu videl, ale priznam se, ze jsem nemel silu to docist. Pak jsem o tom nasel nejakou diplomku ci co a ta me navedla na tu smes, kterou jsem zminil.
Epoxy a pisek bude asi ale mnohem levnejsi a jednoduche reseni.
markyparky
Co je prosim tebe Lifyovaceni? To je zase nejaky vas terminus technikus?RaS píše:mám pocit že z toho Lifyovatíšrozhodni se jakou cestou půjdeš a běž se na to k někomu podívat.. pak opět můžeš přehodnotit názor
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 62&t=19249" onclick="window.open(this.href);return false; LiFy
markyparky
hehe, zajimave tema. Myslim, ze uz jsem ho videl. Je na nej odkaz v zakladnich pravidlech fora. No tak zle na tom snad zase nejsem, jako byl tenkrat LiFy. Ale jako napovedu to berufmodel píše:http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 62&t=19249 LiFy
