ŘÍZENÍ TEPLOTY A PŘÍVĚRY ARDUINO A PODOBNÉ
Ahoj kolegové
Potřebuju spáchat pár modulů s arduinem nebo něčím podobným (nejlépe nějaký rozměrově menší). které by uměli udržet teplotu chladící vody spalovacího motoru závodní lodi ,a další modul (případně vše v jednom) který by uměl hýbat přívěrou výfuku v závislosti na otáčkách spalovacího motoru .
Modul teploty by měl umět hýbat modelářským servem v závislosti na teplotě .Třeba při + 53°C by měla být páka serva uprostřed( řídící signál 1ms ) ,při nízké teplotě až do +50°C by mělo být servo v první krajní poloze (řídící signál 1ms) a nad +55°C v druhé krajní poloze (2ms),tak že rozsah proporcionálního řízení teploty (pokud se to tak jmenuje)by byl vlastně v rozsahu 5°C
Jako čidlo by se mi líbil NCP termistor ,kterej se vejde do tenké trubičky a běžně se prodávají.
https://www.aliexpress.com/wholesale?in ... tor+senzor" onclick="window.open(this.href);return false;
Modul přívěry výfuku by měl hýbat modelářským servem v závislosti na otáčkách spalovacího motoru .Pro představu 0-17 000 ot/min by bylo servo v první krajní poloze a od 17 000ot/min do 20 000ot/min by přejíždělo servo do druhé krajní polohy dle aktuálních otáček motoru,a od 20 000ot/min do maxima-24000ot/min by bylo servo v druhé krajní poloze.
Snímač otáček se skládá z permanentního magnetu zalepeného do příruby servačníku a z magnetického senzoru (Hall) třeba něco jako
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... sor+Module" onclick="window.open(this.href);return false;
No a konečně ten problém , potřeboval bych udělat návrh (co použít za modul,)zapojení a zdroják(nebo jak tomu říkáte) kde by byly i popsány parametry ,aby i naprostý laik(jak říkáte lama) si případně dokázal změnit parametry jako teploty ,otáčky a úhel páky serva.
Snad jsem to popsal dost pochopitelně
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Musím si založit novej profil aby se mi jako trubce někdo věnoval a snažil pomoct ?? Co třeba zkusit něco jako Liilify to by hodilo pár stránek ,nebo ne ??
Přesto že je to relativně snadné, tak to naprogramovat a odzkoušet sežere nějaký čas - a čas je v dnešní době velice nedostatkové zboží.
Já mám bohužel na tento rok "volný" čas vyžraný. Už jen dělám věci co jsem nasliboval.
Na "hraní si pro vlastní potřebu/potěšení" není pak už ani energie když už by i hodinka času zbyla - raději už tu hlavu pak na chvilku vypnu.
Když ještě chvilku vydržíš tak se určitě někdo najde, kdo kus toho času urve - je to fakt hodně jednoduchý.
(držím palce ať nečekáš dlouho)
Pokud to je do závodní lodě, tak by to podle mě mělo být co nejmenší a mít co nejmenší počet rozebiratelných konektorů. Ideálně speciálně navržená maličká destička, ve finále pak zalitá do nějaké zalévací hmoty pro elektroniku. Pak tomu nebudou vadit otřesy a vibrace, a asi by tomu ani nevadilo, kdyby se to vykoupalo.
K čidlům: NTC je asi celkem OK, i když ty kapotované, které jsi odkazoval, jsou možná zbytečně velké. Jsou to nízké teploty, tak by možná neoperativněji vyšlo dát tam jenom vlastní termistor a třeba ho zalít tavnou pistolí. Termistor něco na tento způsob https://www.gme.cz/termistor-ntc-ntc-640-10k" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale uspořádání znáš Ty, takže to jistě vymyslíš nejlíp.
Ta Hall-čidla, která jsi odkazoval, jsou většinou určena pro snímání proudu (tj. měří magnentické pole, které generuje protékající proud). Ty bys pro měření potřeboval něco takového https://www.gme.cz/tle4945l" onclick="window.open(this.href);return false;
Prostě jen holé Hall čidlo a nic víc. Tím neříkám, že zrovna tohle, vzal jsem první Hallovku z nabídky GMe jen pro ukázku provedení a rozměru (stejně jako u toho NTC).
Jakou máš představu o konfigurovatelnosti? Na úrovní zdrojáku (tj. upravím, přeložím a nasypu dovnitř) nebo na úrovní nějakého uživatelského rozhraní?
Díky Mexi ,
Jasný s termistorem si poradím ,nacpu ho do mosaznýho šroubu.
S tím Hallem dík za radu ,myslím že ten z GMka nebo hodně podobný bude na zapalování ( z toho odkazu co jsem dal jsem myslel že je to nutný kvůli arduinu)
Ty lodičky maj délku 140cm a jedou kolem kila tak se toho do nich vejde
Vodotěsný to bejt nemusí bude to v radiovém prostoru ,velikost arduina nano by byla fajn samozřejmě může být i menší ale ,žádnej speciál plošák bych na to nedělal když to nebude nutný(mám představu nějakýho klonu z alíka)
Co navrhuješ? klon nano nebo něco jiného ?
K tý konfigurovatelnosti ,jsem v tomhle naprostá lama tak by se mi líbilo uživatelské rozhraní ,ale kdyby to byl zásadní problém tak bych se musel naučit základy úpravy zdrojáku
Pokud by se nikdo nenašel tak bych ti to asi spáchal. Zkusím se na to o víkendu podívat.
Jen se musím mrknout jak bude ta halovka dávat takovéto otáčky. Pro začátek bych použil halovky co mám do motorů a bud teplotní čidlo kty81-210 co mám nebo tu mám malé smd 10kNtc.
Podle mě bude horší naladit přesný průběh teploty a polohy klapky.
Má to být jednokusovka?
IQ156
IQ156
Vezmu to odzadu,máme šest lodí a asi bych chtěl dát tak dva rozdílně naladěné k motorové brzdě na zkoušky tak že to vidím tak na deset kousků (proto jsem se ptal co je na to vhodné abych to objednal na alíkovi).
Vlastně jsem očekával návrhy kterej modul (arduino nano nebo jinej)by byl vhodnej třeba i v závislosti na napájení (nebo jestli budu muset požít samostatné napájení když základ je 4,8-6V)napájení ,taky bych rád věděl jestli by se to dělalo jako co funkce to modul nebo obě funkce v jednom modulu .
Ten snímač teploty samozřejmě co nejmenší Ntc (skleněný nebo jak jsi psal smd ).
Ten Halluv snímač -budu rád když něco vybádáš aby to bylo funkční .
Pak jde o to ladění ,s tím počítám že to chce pár měření a úprav na brzdě aby to drželo a nekmitalo tak že mě bude čekat nějaký přeprogramování ,jako lamě v tomhle oboru by se mi líbilo nějaké uživatelské rozhraní(jak moc je to náročný??) ,ale kdyby to byl zásadní problém tak bych se musel naučit základy úpravy zdrojáku.
Jsou na to tak 1-2 měsíce takže objednat a rozchodit by snad neměl bejt pro zkušený lidi problém .
zajimavá debata a docela zajímavý projekt , z mého pohledu bych se ale vyhnul analogovým čidlům teploty , sebemenší změna napájecího napětí ti dost ovlivní výsledek .
kup si digitální čidlo tepoty dallas viz : DS18b20 nestojí ani dolar můžeš jich na dva dráty navěsit kolik chceš a čteš si je podle jejich jedinečné adresy.
možná by se ti hodilo u motoru i čtení tlaku vzduchu dělají kombinované čidlo .
místo nějakého arduina se dá použít docela suprový a levný wifi modul ESP8266 https://www.google.cz/search?client=fir ... PCy8JfkVSc" onclick="window.open(this.href);return false;
kde by sis mohl i nějaké parametry jednoduše ladit přez mobil .
S čidlem souhlasím .
Wifi modul ESP8266 ,to asi bude chtít na ladění nějakou aplikaci ,víš o něčem nebo se to musí nějak napsat??
Ten modul by zvlád obě funkce (řízení teploty a ovládání přívěry ) nebo na každou funkci musí bejt jeden??
Naposledy upravil(a) fmodel dne 27. 10. 2017, 9:28, celkem upraveno 1 x.
Máš tušení jestli by tedy ten modul by zvládnul obě funkce ? nebo na každou funkci samostatný modul a jak je to u arduina?
neslo by to vyresit mechanicky? mensi naroky na prostor, vysi spolehlivost
Použít arduino nano, digitalní čidlo teploty, ovládání serv, to je snadné, to arduíno můžeš připojit přes USB a v nějakém terminálu nastavovat limity teploty nebo otáček.
Ten magnet v setrvačníku už máš vyřešený, při těch podmínkách to určitě nebylo snadné aby se to nerozpadlo, dá se to dělat i optikou.
Můžeš tady dát nějakou fotku té mašinky
WEILER LZ280, FNA22
Tady s tou mojí vyhrál kamarád jako první Čech v historii mistrovství světa FSR V.Kreslil jsem jí SW a proto říkám že nic neumí líp interpolovat než počítač
Trup je uhlík /kevlar vyvakuovaný a slepený přímo ve formě aby nedošlo k nežádoucímu překroucení.Motor jsem dělal před pár lety přesným litím ,teď připravuji novou verzi a myslím že to bude výkonově docela slušnej převrat .Když to klapne tak se konkurenti asi picnou
