Ruční ovladač Machu
Ne, to je standartní chování rotačního koderu. Podle toho, který spínač se první sepne se poznává na kterou stranu s tím točíš.
- Radek-B
No on mel na mysli to, ze ty 4 hodnoty tam probehnou pri jednom kroku kolecka.
Coz je u techto levnych uplne normalni a na zavadu to je pokud to mach nestaci pri vyssi rychlosti korektne snimat coz nehrozi protoze ten cudl ma malo kroku na otacku.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=188
Timto zpusobem lze ovladat i velikost posuvu a otacek.
Moc nadseni to vsak nevyvolalo.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
...protoze to chodi v Machu hrozne. V praxi se vsak bez kolecka neobejde zadny obrabec. Je to jediny zpusob, jak dlouhodobe nenabourat masinu
Jinak i profesionalni kolecka (FANUC) generuji na jeden mechanicky krok ctyri impulsy, kolecko FANUC ma 100 kroku na otacku celkem tedy 400 pulzu. Nasobeni je udelano aretaci 100kroku na terciku s 400 impulzy. Rychlost suportu se voli meritkem kroku 0.001/0.01/0.1
Nejak mi experiment s merenim rychlosti otaceni kolecka (v machu) neprinesl zadne uspokojeni
Za to v EMC-cku kolecka funguji lepe nez v mem FANUCU (rychlejsi odezva)
- sysel
Ano přesně tak jsem to myslel, asi jsem se blbě vyjádřil.... Mach vypadal že to stíhá číst, nezaznamenal jsem žadne ztráty...Radek-B píše:No on mel na mysli to, ze ty 4 hodnoty tam probehnou pri jednom kroku kolecka.
RADEK
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
to sysel: Zkus tu knihovnu z XP-cek jednoduse do W2000 dosypat je to bezna knihovna. Mrknu se ti jestli je v mych W2000
to sysel: Tak jsem to zkousel a mi KeyGrabber na W2000 jede bez problemu. ...a knihovnu tam nemam. Ale klidne bych zkusil ji tam soupnout kdyz ji chce
ja nevim co vseci vidite na tech rotacnich koderech dyt kdyz chcu prejet velke kus tak bych se tim koleckem utocil ja tam mam potak ktere si drzi stredovo polohu pruzino a rychlost a smer udavam vychylko a mam tam aji prepinani rozsahu este to nefunguje ale koncem tydna uz by mohlo tak pak sem dam nejaky fotky
Jasne, ze pro dlouhe prejezdy se pouzivaji smerove sipky, ale zkus se postavit k stroji s 2kW servomotory a zapomenout vcas pustit sipku.
Kolecko je hlavne bezpecne a pohodlne reseni. Linearni joystick taky neni k zahozeni je lepsi pro dlouhe prejezdy nez kolecko, ale kolecko je lepsi pro jemne najizdeni a samotne rucni obrabeni. Kombinace je idealni
U vetsich silnejsich a nebezpecnejsich stroju bys sam posoudil co te muze driv zranit
Mi to kazdopadne maka (jen abys vedel). Zkousel jsem i hybat joy-em, abych te nematl.
- sysel
Musím to zkusit, už jsem ten joystick zkoušel na notebooku s XP a chodí to dobře, má 4 osy takže ideál a 12 tlačítek....
Jo Keygr... maka spolehlive. U Machu je to to nejjednodussi a nejspolehlivejsi ovladani, ktere jsem vyzkousel. Dokonce jsem s tim i neco obrabel !
Pozor jen na USB kabel, nesmi jit moc blizko (0.5m) kolem driveru KM. (asi bude zalezet i na driverech)
Windows ovladac pro keyboard a nebo joystick pak umre a ozije az pri restartu W.
Zajimave je, ze na Linuxu se to nedeje
zaujimava diskusia ale nenasiel som tu moc visledkov tak bi som bol rad kebi tu niekdo napisal nieco na zaver. osobne sa viacej priklanam ku koliecku ako k potenciometrom, pride mi to o dost presnejsie a prirodzenejsie, sak na beznom mechanickom stroji sa tiez toci kolesami
