Engineer
Příspěvek 3. 11. 2017, 11:14
kenybz píše:když si na ty miniatury planetovou převodovku bys neudělal tak "velkou" aby její celkový vnější průměr nebyl větší než ten pastorek co si dal foto?
mě by to jen zajímalo kam až sahají tvé možnosti a schopnosti :)
Možnosti pokud jde o ozubený kola končí na modulu 0,11 .... (pastorek 6T by byl o průměru 0,88mm ... to bych asi dal na odvalu ještě v pohodě, horší by bylo upichování, soustružení čela a vrtání ... největší problém by byl tohle upnout do kleštiny 1mm aby se zuby pastorku nerozmačkaly, muselo by se dělat nějaký plastový futro nebo přípravek) menší nástroje na odval už nemám, mašina by s ohledem na vůle a tolerance asi dala i modul pod 0,1 ale tam je problém s nástroji. Obrábět umím průměry i pod půl milimetru. Tyhle věci jsou pak hlavně o nástrojích a možnostech upínání. Jelikož už jsem vrtal i 0,2mm, tak by se asi dalo zvládnout ledasco, ale obávám se, že bych nenašel nikoho, kdo by to pak dokázal zaplatit. :wink:
Nejmenší převodovku co jsem zatím dělal byla šneková nápravová o rozměru cca 5x5x6mm s převodem 1/16 ... modul ozubení 0,15mm, šnek s průměrem 2,4mm ozubené kolo průměr 2.7mm, osa v kole 1,5mm, osa ve šneku 1mm. Mrknu kde je mám a ukážu foto.
kenybz
Příspěvek 4. 11. 2017, 8:20
Tak to je solidní miniatura....asi bys musel nechat delší ten kus aby ho pak bylo za co upnout a odpichnout na výrobu hhodinek se nedáš?
Engineer
Příspěvek 4. 11. 2017, 12:17
kenybz píše:Tak to je solidní miniatura....asi bys musel nechat delší ten kus aby ho pak bylo za co upnout a odpichnout na výrobu hhodinek se nedáš?
Na výrobu hodinek bych měl opravdu solidní vybavení, mám dokonce i lapovačku na čepy hřídelíků Strausak, ale musel bych se toho hromadu naučit na což někdy není čas a taky toho spoustu pokurvit, než bych měl první funkční hodinky a opět bychom byli u zásadního problému ... cena, kdo by mi to zaplatil. Dnes je hromada "hodinářů" co koupí kalibr za pár dolarů a dělají jen "tuningový pláště". Cenám hromadný výroby strojků nejde konkurovat. Mně tahle práce živí, nemám to hobby jako někdo kdo má jistotu platu (někdy i za hovno práci) a doma si pak hraje s výrobou na nějakým Proxonu, jak to vídáme často na netu.
Jinak s tím upnutím za technologickej přídavek to není tak snadný ... může to pak házet, nejpřesnější je upnutí za vnější průměr odvalenýho ozubení v upínači (kleštině), kterej si člověk před prací sám ve stroji protočí nebo probrousí.
Mlynek
Příspěvek 4. 11. 2017, 12:35
Klobouk dolů. Na čem se takové miniaturní díly dělají?
Není diskuze jako diskuse
Příspěvek 4. 11. 2017, 1:58
Mlynek píše:Klobouk dolů. Na čem se takové miniaturní díly dělají?
photoshop :D
Zbýňa
Příspěvek 4. 11. 2017, 7:23
Brousil jsem nějaký vrtáky a záhlubníky. Záhlubníky jsou CZ tool a pozor na ně. Maj prakticky nulovej úhel hřbetu, takže se akorát opřou o materiál a neberou šponu. Po přebroušení hřbetů na 8° berou suprově. Přebrušoval jsem takhle nový kusy, protože bez toho je to v podstatě nepoužitelný. Zlatý starý záhlubníky ze syslátů.
origosch
Příspěvek 4. 11. 2017, 10:38
Pár rolen z 25mm
https://www.youtube.com/watch?v=UqVoqsh3iLk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mlynek
Příspěvek 5. 11. 2017, 7:40
Konečně jsem se dostal k opravě stroje. Řešil jsem náhradu reverzačního spínače soustruhu Kart E2N, který po padesáti letech už stávkoval. Rozdělal jsem jej, abych zjistil, kde je problém. Praskl jeden plastový kluzný element osy přepínače a jedna pružina. Překvapil mne svojí robustností a kvalitním provedením s kladkami z nerezových válečků i masivními kontakty. Co jsem se díval po obchodech, nikde jsem tak masivní a poctivé provedení pro uvedené proudy nenašel, tak jsem se rozhodl jej zrepasovat. Kluzné elementy osy jsem udělal z teflonu a protože jsem chtěl udělat i novou osu místo trochu ožvýkané staré, začal jsem shánět nerezový čtyřhran 7x7 mm. To se nakonec ukázalo jako nemožné, tak jsem koupil 8x8 mm a nemaje zatím v provozu frézku, opižlal jsem jej frézou na dalším soustruhu na potřebný rozměr. Vše se nakonec zdárně podařilo a spínač byl zachráněn a může pracovat dalších padesát let. :)
DwPetr
Příspěvek 5. 11. 2017, 7:45
slastr
Příspěvek 6. 11. 2017, 9:37
Tak spínače, nebo přepinače VGK25, VSK15 a pod. se vyznačovaly výdrží, protože byly předimenzované a to jak proudově, tak i konstrukčně a pokud nebyly vystaveny přímým povětrnostním vlivům, tak vydržely bez nějaké velké ůdržby léta. ! Jednou jsem ze čtyř VSK15 skládal reverzační přepinač na malý soustruh a to ještě na dvojí obrátky - 1400 - 2800 ot/min a věřím, že šlape dodnes.
Příspěvek 7. 11. 2017, 9:23
tak já včera ořech dolů a dneska kořen ven, drbal jsem se s tím celý odpoledne a musel jít do 1,5metru a podkopat, takovej hajzl macatej :D
kenybz
Příspěvek 7. 11. 2017, 10:25
bagřík to je velký pomocník si představ že bys to kopal růčo...
teďka jsem o víkendu vykopával mladé stromky bylo jich celkem dvacet sa divím, že jsem to s mojima zádama dal...převezl jsem je dobrodu a tam prozatím založil
budu vysazovat ještě další sádek
lh-cnc
Příspěvek 8. 11. 2017, 5:39
Včera som prvý krát skúšal 3D...
Kôň
Kôň
Naposledy upravil(a) lh-cnc dne 8. 11. 2017, 8:36, celkem upraveno 1 x.
Juro
Příspěvek 8. 11. 2017, 9:57
Pekne, len skoda tej praskliny stredom.
Sajmon
Příspěvek 8. 11. 2017, 10:15
Taková kravina...
Přípravek na vrtání závěsů interiérových dveří.
vsazené pouzdro pro vrták 6,5
Kolega si koupil dveře v Polsku a zjistil, že mají jinak panty :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
