Odlévání - vtokové soustavy pro divné tvary
QNX
7. 11. 2017, 9:06
Pár věcí už jsem odlil, ale vždy šlo o celkem rozumné tvary. Teď se snažím v Grasshopperu vytvořit nějaké definice ze kterých polezou 3D tělesa s povrchem tvořeným nějakým druhem sítě. Většinou jde o klasický voronoi, nebo relaxovaný voronoi. To už mi připadá jako docela velký oříšek. Spousta tenkých kanálků ........ Slévači, jak by se mělo řešit třeba to na fotce?
7. 11. 2017, 9:21
Pro jakou technologii lití?
Rozměry a síla stěny?
Z čeho to chceš lejt ?
QNX
7. 11. 2017, 9:38
Materiál bronz, stříbro, shibuichi atd. lití na ztracený vosk. Rozměrově od 1cm do cca 30cm. Tomu odpovídající tloušťka drátů. Pro model 30cm dejme tomu ..... průřez kanálků 10-20mm2 v tenkých místech? Nevím co to snese. Můžu upravit podle potřeby. Odléval jsem bronzový zvonek asi 150mm v průměru a s tloušťkou stěny pod 2mm a to už bylo dost na hraně. Tady to není plocha, ale kanálky (i když nad 2mm). Tak nevím, jestli to bude horší, nebo lepší.
7. 11. 2017, 10:00
Na malé věci mám odstředivou indukční pec .Každopádně bych to lil do šperkařský sádry (asi 800- 1000Kč 20kg)u stříbra ,bronz do silikanu předehřátýho tak na 1000°C (je potřeba kouknout do tabulek ) několika patrovej vtok a výfuky samozřejmě taky .
Trocha inspirace
Trošku to prohlídni
https://advantage-fl.cz/eshop/liti-a-ta ... st-22-7-kg" onclick="window.open(this.href);return false;
hobbíkova pec
https://www.youtube.com/watch?v=hcqXkPYbQsE" onclick="window.open(this.href);return false;
nějaký základy
https://www.youtube.com/watch?v=t1_NZKTewtg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=j-I0l5Rh0wg" onclick="window.open(this.href);return false;
QNX
7. 11. 2017, 11:59
Takže jen gravitace si s tím neporadí? Odstředivý lití si dovedu představit u těch šperkařskejch velikostí, ale u 30cm odlitku už moc ne.
S předehřevem formy jsem počítal, ale spíš tak 600°C a zase jen pro ty menší kousky. Roztočit velkou formu ohřátou na 1000°C a nalejt do toho bronz ......... já jsem pro kdejakou legraci, ale tohle je už skoro moc :lol:
8. 11. 2017, 12:07
Důležitá bude teplota předehřevu a ta patrová vtokovka+ výfuky .Pak by to mělo klapnout i gravitačně ,ale pár zmetků musíš očekávat.
Na 600 se předehřívaj formy na hliník .
9. 11. 2017, 1:09
Když už je řeč o vosku, jaký by měl být úkos pro hliníkovou formu na odlévání voskového modelu? Bude stačit 1.5 stupně?
9. 11. 2017, 1:27
prochaska píše:Když už je řeč o vosku, jaký by měl být úkos pro hliníkovou formu na odlévání voskového modelu? Bude stačit 1.5 stupně?
Až do prd.. :lol: jasně klidně i 0,5°(tak 1°beru jako normál)samozřejmě trochu záleží kde ,ale dělá se i 0°když to někde musí bejt a není to moc dlouhá plocha po který se to šoupe.
9. 11. 2017, 1:50
Dík
9. 11. 2017, 3:01
Přijde mně to složitý.
Já bych to množil biologicky. ;-)
filla
9. 11. 2017, 3:25
klidne i 0, vosk ma celkem velke smrsreni a da se jeste zvysit aditivy, idealni forma je ze silikonu
9. 11. 2017, 4:05
Mex píše:Přijde mně to složitý.
Příliš mno děr ,kterou si vybrat? :D
9. 11. 2017, 4:47
Víc děr je vždycky lepší. ;-)
9. 11. 2017, 5:18
Mex píše:Víc děr je vždycky lepší. ;-)
třeba vidle, brokovnice..?
9. 11. 2017, 5:50
Teda na co Ty nemyslíš...
Já když se řekne "kočka" a "díry" si vůbec, ale opravdu vůbec, nepředstavím vidle ani brokovnici. ;-)
