separátor olejové mlhy
11. 11. 2017, 10:11
máte někdo na stroji (asi spíš profi) nějaký separátor olejové mlhy, rozprášené emulze?..
třeba něco jako je tohle.. http://filtermist.cz/products/oil-mist- ... /s-series/" onclick="window.open(this.href);return false;
jde mi o to, že při velkém obrábění vzniká dost aerosolu z emulze a v dílně se "nedá" dýchat, vše kolem mastné.. chtěl bych dokrytovat mašinu a použít takovýhle vehement.. funguje to spolehlivě?
v podstatě je to jednoduchej asynchronní 2pol motor o výkonu cca 200-500W a roztáčí lopatkové, oběžné kolo z děrovaného plechu, těma otáčkama se na tom srážejí kapky, které odkapávají zpátky do stroje, navíc je nahoře ještě filtr.. funkce celkem jednoduchá..
pro představu ten nejmenší model pro cca 0,5m3 stojí cca 1500E bez daně, což mi za kus svinutého plechu a motor příjde jako nesmysl..
není ještě nějaký jiný výrobce co by tohle dělal a nechtěl za to 10x přeplácnutou cenu? podle mě adekvátní cena toho je tak 10000,- výrobní tak polovina .. jde mi o to abych nevyráběl to co nějakej číňan dělá za pár korun jen o tom nevím..
nějaké zkušenosti?
11. 11. 2017, 11:33
trak použij buben z pračky :D
11. 11. 2017, 11:47
Za něco takového chceš platit nesmyslný prachy https://www.youtube.com/watch?v=Vhm1pi0dY1o" onclick="window.open(this.href);return false;
děrovanej nerez plech koupíš a ty výpalky není problém a pak už do něčeho nacpat třeba do kbelíku :wink:
http://filtermist.com.vn/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) fmodel dne 11. 11. 2017, 11:49, celkem upraveno 1 x.
11. 11. 2017, 11:48
to už má asi moc velkej průměr, a chybí tomu ložisko na druhé straně a nemá to lopatky..
jako výrobně si to dokážu představit, v tom problém není.. jen mě to bude stát nějaké úsilí a pokud to jde někde koupit za 10ku tak to koupím hotové než to za 5 stavět.. ale dávat za to 1500E je uplnej nesmysl...
chci to na tři stroje ..
když koupím tabuli perforovanýho plechu za cca 4000,- z 1ky nerezu, tak je to bytelnější než to co se prodává z ocelového plechu a ta tabule je třeba na 13ks, takže ještě můžu sehnat 10 zájemců co to třeba za čtvrtinu té komerční verze koupěj :D
11. 11. 2017, 11:51
jak jsem psal za 1500Euro od Filtermistu to kupovat nechci, ptám se jestli to nedělá nějakej číňan třeba za 5-10000,- to je adekvátní cena, kterou jsem ochoten za to dát... výrobně to vyjde na cca 5000,- pokud nic neseženu, vyrobím to.. ale abych nevyráběl něco co jde někde jinde levně koupit jen o tom nevím..
11. 11. 2017, 11:53
tady za 2000 https://www.inerez.cz/nerezove-plechy/n ... ve-otvory/" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 11. 2017, 11:54
A tady zbytky skoro zadarmo https://www.sbazar.cz/zamecnictvi.nemec ... lechy-rv35" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 11. 2017, 12:01
ty dírky 5mm je moc a ty 3mm je asi taky zbytečně moc.. originál má 2mm .. ale to není problém koupit, jak jsem psal nová tabule vyjde na 3500,- prodávají myslím i půlku..
čela nafrézuju z hliníkovejch desek, ty plechy mám dojednáno strojní stigování ve firmě co dělají takhle výfuky, celý se to sesadí přes těsnění a sešroubuje dokola a hotovo.. nebudu samozřejmě vymejšlet nějaké lisovací kopyto na ty čela to se mi nevyplatí.. možná nebudu mít uplně geniální tvar jak inženýři.. ale fungovat to bude uplně stejně.. zajímavé taky je, že originál filtr stojí asi tak 20x tolik co běžná tkanina.. stačí to nastříhat a nebo nařezat laserem na kolečka a jede se..
třeba se stanu výrobcem a budu kupovat desítky tabulí :D
11. 11. 2017, 12:06
Tak až to budeš realizovat tak nějakej polotovar na jednu až dvě mašiny bych asi bral .
r4cv
11. 11. 2017, 8:46
1ks polotovaru si prosím.
11. 11. 2017, 11:54
Zajímavý, člověk se zeptá na názor a už má objednávky. .☺ a jak by jste si jako ten polotovar představovali? Jen zakoupeného cedník nebo celý rotor, jen s celama nebo s hřídeli a loziskovym domkem? Bez plaste, s plastem? Bez motoru...
Podle mě když už bych to dělal tak asi nemá smysl to nějak drobit a asi by se udělal celek bez motoru.. ten si tam pak muže každej dat jakej s mu vali doma.. Ale ve finále ono novej motor je za 1200-1500 tak to taky asi postrádá smysl..
Já to nějak nakreslím udělám jeden prototyp a pokud se to bude líbit tak za uvažuju o nějaké miniserii případně se pak muzeme bavit dal o konkrétních pripominkach..
majo477
12. 11. 2017, 6:32
RaS : ja to mám skreslené,skopčil som origo vo fabrike,a tiež si to chcem vyrobit
majo477
12. 11. 2017, 6:36
12. 11. 2017, 8:31
a funguje tahle verze? to je v podstatě jen průmyslovej ventilátor s filtrama.. to se dá koupit hotové za pár tisícovek.. ta totiž nemá tu odstředivou síťku a všechno to požerou jen ty filtry, které se musej za chvilku zanést tou emulzí, na nějaké ne moc mokré výpary je to asi fuk.. z tohohle síťkového odtéká dost vody zpátky, to mě příjde lepší..
majo477
12. 11. 2017, 8:53
pár tisic je kolko?aj tento by mal vraca vodu spat do stroja,jeden vyrobeny chcem pozičat na skúšku,a podla toho sa rozhodnem,kamoš co mi to dohodil tak je s tym spokojny,,ty máš nejaky vytypovany?ja som oslovil par predajcov a ceny boli pár tisic ale eur :)
