Ty oboustranné frézy jsou z katalogu Hoffmann, stojí od 1500 (průměr 3) do 3300 (průměr 12). Já mám zatím jen trojku a šestku ale je to fantastická věc. Plech je hotový na jedno upnutí (na přísavce) i s dírama průměr 3.2 odhrotovanýma z obou stran... Rozhodně doporučuju.
Kolo z Mercedesa na helikoptéře
Hele, nech si toho, já jsem jenom hobbista co si doma frézuje a když nefrézuje tak listuje v katalozích
- Radek-B
S tim ucpavanim je to sporne a myslim ze i hodne odvazne tvzeni, dela to jen kdyz mas hodne maly prumer frezy a blbe nastavene parametry.prochaska píše:Ten downcut nástroj je spíš dobrý na tenké desky (přitlačuje je k podložce), jinak se rád ucpe.
Fréza na hrany vypadá přibližně přesně takto: (dolní obrázek), pro senior specialisty takto (horní obrázek) - tou se dají srážet hrany i ze spoda.
Ja pouzivam od pr8 do prumeru20 a jen si to susti. (pravda pod vodou)
Protoze kdyz frezuju desku cca 300-300 tak i kdyz to jede nejakych F2000-
3000
tak se nastroj docela dost brutalne zahriva.
RADEK
automatizace/konstrukce
Jen humorprochaska píše:Hele, nech si toho, já jsem jenom hobbista co si doma frézuje a když nefrézuje tak listuje v katalozích
Nic lepšího mě nenapadlo a ta oboustranka to vyloženě řeší. Dělá se to takto nějak podobně v praxi doma na cnc v Machu ?
Já mám jen průměr 8. Při F1800 a S8000, tloušťka desky 6 se mi to už docela ucpávalo, ale máš pravdu, dělal jsem to nasucho. Taxem to dělal nadvakrát a bez problémů, špony se lehce tavily ale nástroj studený (tj. dotknutí bez popálenin).Radek-B píše:S tim ucpavanim je to sporne a myslim ze i hodne odvazne tvzeni, dela to jen kdyz mas hodne maly prumer frezy a blbe nastavene parametry.
Protoze kdyz frezuju desku cca 300-300 tak i kdyz to jede nejakych F2000-3000 tak se nastroj docela dost brutalne zahriva.
RADEK
Naposledy upravil(a) prochaska dne 27. 3. 2009, 8:14, celkem upraveno 1 x.
Asi jó. Mach nemám, ale dělám to stejně - fréza průměr 4, nastavený mám průměr 3 a na sražení hrany 0.2x45 to frézuju do Z-1.7. S tou oboustranou je to složitější, tam musí být nastavené najetí do záběru po oblouku a vhodné Z se musí vyzkoušet (nebo změřit mikroskopem a vypočítat - to mi šlo dobře, zlomil jsem jen jednu frézu...)TimeCop píše:[zda bych na to šel principiálně správně jak jsem nastínil ty Aeroomniho šišaté díry odjehlit ?
měřit mikroskopem?, že bych nalepil na dílnu raději ceduli laboratoř když ted budu mít bílou podlahu a chodil tam v plášti a těch klouzavých papučích jek tu již bylo řečeno??
jo s nekonečnym vláknem Tys nám tu teda vážně chyběl
tenhle bude dobrej ne?? Rovnou dělá i fotky do PC
http://www.asus.cd/mikroskopy/mikroskop ... lash-disk/
Otvory jsou vrtaný vybrušovaným vrtákem v jednoduchým přípravku a sražený obyčejným záhlubníkem. Ale ten scalpel mám už taky vyzkoušenej. Ty srážecí nástroje níže uvedené jsou moc pěkný, ale jejich použití by u mýho kola nemělo ekonomickej smysl.Aeroomni píše:To mě taky napadlo, ale scalpel nebyl po ruce. Ty otřepy dokážou opticky udělat z díry pěknou šišku že se toho člověk lekne když to vyndá z mašiny. I po opilování pilníkem na fotce se zdá že jsou díry šišaté a zkresluje to celou díru, přestože jsou plochy děr uvnitř krásně hladké. Na Tvojí fotce to vypadá že ty díry mají sraženou hranu zahlubovákem ?
Co asi ! Maniak do toho vejrá mikroskopem jak pod mikrospem naborušenej nůž ubírá materiál !!! Na hubě naszenou masku aby do toho náhodou nedejch zrnko prachu a nevyosilo to frézu
Si ho umim představit.
P.S
P.S
Lhát se nemá!!Hele, nech si toho, já jsem jenom hobbista co si doma frézuje a když nefrézuje tak listuje v katalozích
Jo to začíná bej docela problém - čim víc do výroby propadám, tim víc mám přípravků! Jen na tohle kolo už mám dva. Za chvilku budu potřebovat další sklad a skladnici na přípravky..v jednoduchým přípravku
Skladnice - Aeroomni to už tady od tebe bylo, skus něco nového
Rosta.
