K samotnému soustruhu, zajímavostí je možnost řezání krátkých závitů pomocí axiálně posuvného vřetene, stoupání se určuje výměnnými bubínky na levém konci vřetene. Kromě metrické M0,5 je tam i jakýsi závit H12 a H13. Nevíte někdo, co je to zač?
Stolní soustruh
Už delší dobu mám k dispozici malý stolní soustruh. Vlastně podstolní, vzhledem k současnému umístění výsuvně pod stolem. V rámci vylepšování dostal nedávno dva nové koníky. Samotné koníky už hotové byly, jen bylo potřeba je napasovat na jinou osovou výšku a jiné lože. A tak došlo na výlet do Loděnice pro kus materiálu, hodiny laborování u frézky (teprve se učím) a na závěr i polyesterový prach všude po okolí
Prozradím, že H13 je výrazně jemnější než ta dvanáctka a obojí je jemnější než M0,5.
TOS V10 a MN80
Bude to Hamannův patronový závit (Hamann Patronengewinde) č. 12 a 13 - jsou to ty dva nejjemnější, stoupání 55 a 88 závitů na palec. Dneska docela už raritka, přestalo se to používat ještě před první světovou. Ty bubínky jsou závitové patrony, měl by k nim být protikus (většinou taková hvězdice s různými stoupáními - viz http://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustruh). Nemáš náhodou ještě další patrony z tohoto systému? Zhruba polovinu jich mám včetně nějakých metrických, ale něco mi chybí, potřeboval bych je nechat někde vyrobit (konkrétně č. 1,2,3,5,6,7,9,13 případně ještě další W nebo M stoupání), jak je hotová patrona, tak udělat k ní vodítko už je jednoduché. Pozor, v té tabulce je sazečská chyba u přepočtu palců na mm u závitu č. 2 - má to být 2.903mm.
- Přílohy
- Hamann.pdf
- (858.59 KiB) Staženo 399 x
Díky, to je ono! Už to jdu tisknout pro generaci 21.století
Mám jenom patrony H12 (třikrát) a H13 (dvakrát) a M0,5. Matice je pro H10, H12, H13, M0,5. Soustruh máš podle fotek trochu jiný. U mě má patrona vnitřní průměr 16, vnější +/-26,6 a délku 30mm. Máš to taky tak? Jinak od té doby, co jsem k MN-ku dokoupil hromadu zubatých koleček, mě stoupání závitů moc netrápí. Ono se z těch asi 25 tisíc kombinací vždycky něco vybere
Namátkou:
25/65/25/100z = 0,2885mm
20/65/50/100z = 0,4615mm
25/65/55/100z = 0,6346mm
25/65/55/90z = 0,7051mm
20/55/80/100z = 0,8727mm
25/64/75/90z = 0,9766mm
25/50/50/65z = 1,1538mm
atd.
Namátkou:
atd.
TOS V10 a MN80
Užij si to ve zdraví, mně to trvalo rok poměrně vydatné rešerše včetně technického archívu Deutsches Museum v Mnichově, než jsem víceméně náhodou dohledal, co to je. Ona je to tak prastará záležitost (rozšířeno kolem 1850), že to neobsahuje třeba už ani německá praktická příručka o soustružení závitů z roku 1900, která uvádí mj. třeba přepočty závitových stoupání z pruských na rakouské, anglické, bavorské a bůhvíjaké jiné palce. Tabulky z 20.let tenhle systém sice mají, ale všechny s tou sazečskou chybou.
Jinak mám ten verpánek o fous narostlejší. Patrony mají průměry 40/24, délku 40mm. Ale viděl jsem i jiné, Boley/Leinen třeba dělal průměry 31,2/20mm.
Ad přepočty koleček... docela jsi mne tím navnadil... že bych si dovolil tě požádat o výrobu? Některé rozměry by mi dost bodly (třeba konkrétně relativně dost urgentně ta Hamannova Nr.3, to je stoupání na vřeteni k přírubě sklíčidla). Zatím jsem s tím skoro nikoho neotravoval, ale když jsi to tak pěkně podal
Matroš bych dovalil (nejspíš přesná trubka 40/8, ať s tím není tolik práce s dlabáním díry), na nějaké odměně bychom se snad také dohodli...
Pro stoupání H3 jsem nejblíž s 2,7378mm nebo 2,7404mm, chyba na 40mm délce vychází pod 0,02mm. Úplně přesně by to mohlo jít na nějakém CNCčku, tam je podle mých nulových zkušeností možné cokoli.
No kdybys dovalil nějaký polotovar, jako připravený válec, opracovaná čela, vnitřní díru přesně jak ti pasuje na hřídel a ideálně taky upínací přípravek (trn se šroubem, trochu větší, aby se to dolízlo v univerzálce a neházelo), tak by to mohlo být docela rychle a zaplatitelné pivem
. A asi by ti to udělal kde kdo. Já se k tomu do Vánoc určitě nedostanu.
Mimochodem, jaký bys chtěl úhel? Já mám nůž jenom na 60 stupňů. A jak chceš řešit ty matice?
TOS V10 a MN80
Zas až tak urgentní. aby to bylo do Vánoc, to není. Klidně až někdy v novém roce, leden budu mít stejně ještě šílený blázinec.
Nebo jestli máš kousek litinové kulatiny tak cca 40mm průměr, tak bych si možná nechal rovnou vyrobit jednu redukci a těch piv by pak bylo třeba i víc
Ty vodítka jdou udělat jednoduše. Jakmile máš patronu s patřičným stoupáním, tak na její vedení stačí cokoliv, co jednou stranou pasuje do závitu a nebude z něho vypadávat a druhou stranou se dá navléct na pomocnou hřídel pro ty hvězdice. Ideálně tu stranu, co přijde do patrony, udělat otočnou kulivá sklonu stoupání (prostě oboustranně zkosený půlměsíček o vnitřním radiusu průměru patrony, lehce přišroubovanej na kus pásoviny), no a pak už je lícní desku, upnout obrobek a honit to sem tam. Uznávám, je to trochu strojařský bastl, ale stačí to, ono to dědkové nedělali jinak.
Úhel je na patroně jedno, tam hraje roli stoupání. Ale když už, tak origo, ne? Kudlu bych si nabrousil radecovou. Ale nejdřív to zkusím hodit do poptávky, třeba se najde někdo s CNC.
