potřebuji vulkanizační lis, jde ho sice koupit v Číně, ale kvůli hmotnosti vychází draho především doprava, a protože lis mám jde mi v podstatě o výrobu samotných vyhřívaných čelistí lisu.
Nejlepší představu o co jde asi dává tento obrázek
není to nic složitého ve své podstatě jde o dvě vyhřívané kostky o rozměrech 250x250 mm v každé je 400W až 500W topení, které ji zahřeje na zvolenou teplotu, max 200C (250C) a tuto drží nějaký čas 0-60min.
Mezi čelisti se příslušným tlakem sevře hliníkový rám v kterém se vulkanizuje to co se vulkanizovat má.
Mám hydraulický lis a tak potřebuji jen
1. Dvě desky 250x250 mm výška řekněme 50mm . Otázkou je jaký materiál použít a kde ho sehnat v počtu dva ks
2. Vyhřívání, technicky to není až takový problém, kanthalovy drát o průměru 0,2mm při délce 2.5m dává na 230V cca 450W. Pokud by se tento drat strčil do 1mm silného opletu ze skelného vlákna s odolnosti do 800C neměl by byt problém ho vtlačit do meandru vyfrézovaném v samotné desce a pak ho utěsnit vhodným tmelem. Otázkou je jak časově náročné je vyfrézovat 2.5m dlouhou drážku 2 nebe 3mm hloubka 10-15mm? Jde samozřejmě o čas a tudíž cenu frézovaní
3. Čím odizolovat tepelně čelisti od hydraulického válce a rámu lisu? Tedy materiál pro který nebude problém přenést lisovací sílu řekněme do 5 tun a bude mít výrazně horší tepelnou vodivost než samotný materiál čelisti .
Děkuji za pomoc
