To kolo je dělaný bez korekce,jako základní profil ,pokud tam bude větší průměr tak tam bude plusová korekce.0,7 mm na průměr je u takového modulu už znatelný, zuby budou nepatrně tlustějšíAeroomni píše:Tak jsem kolo montnul a řádně mu naložil co to šlo - nadšení i další problémy zároveň. Zatímco originál plastový vstřikovaný kolo v transmisi šmantlá a chvíli se točí volně a zbytek otočky ztuha, CNC kolo jede po celou otočku se stejným odporem. Bohu žel malým. Mezera mezi zubama je teď jednoznačná a po celém obvodu velká. Kolo bez pochyb nemůže dlouho vydržet. Konkurence to řeší tak že místo 116,2 průměr udělala 116,9 a jedou. To znamená, že výrobce jednoznačně počítal se šišoidem vstřikovaného kola. Jenže ono to má plastový domeček pastorku a v něm to za letu cvičí zcela jistě. Takže zalepit problém pouze větším průměrem kola nepomůže. Proto poptávám výrobu duralového domečku tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2676
a až pak bude jasné kolik průměr kola má být přesně.
Kolo z Mercedesa na helikoptéře
Fajne nápadprochaska píše:Jenže to pak má strašlivě ošklivý povrch, to bych raději moc nepoužíval. Na jemné ochlupení je lepší plynová páječka, lehce to ošlehnout a chloupky zázračně zmizí.tumlik píše:Jemné ochlupení a slabé otřepy jdou krásně odstranit takovým tím ocelákem s jemnýma drátkama,pokud je ve vrtačce tak je to lálaa člověk se tak nenadře.
Aeroomni
Aha! No to jsme došli teda k uplně stejnýmu výsledku jako konkurence co se s tim nemazlila a rovnou to natáhli o těch 0,7 mm:)) Takže to sedne jak prdel na hrnec
Domeček štelovatelnej není vůbec problém to už mám na R60/690 a funguje to super - oválný díry a není problém. Nicméně to považuju za řešení amickýho mikymause a upřednostnuju přesnou díru tak kde má bejt ala "Gasserman" pour usiner ses kits n'est peut-être pas un modèle de super précision !! Viz poslední věta zákazníka tady
http://www.artdeschoix.com.sitew.com/#Introduction.D
Zákazník to musí dostat do ruky, rozbalit, složit a jít lítat. Dokud tam bude vstřikovaný kolo nebo vstřikovanej domeček, tak to bude co kus, to originál - jednomu zákazníkovi to fungovat bude v pohodě a druhýmu to bude žrát kola. Tvým kolem jsme na půl cestě k dokonalosti transmise - tak ještě duralovej domeček, další kola na zkoušku 0,7 větší a jedem na další testy.
