frézka fa2u
tz4-k14
27. 11. 2017, 8:43
Stal jsem se majitelem této frézky. Bohužel při přepravě mi praskla páka posuvu a ohnula se i hřídel. Dále kolo příčného posuvu, hřídel asi vydržela. dále mi na ní nejde pravý podélný rychloposuv.
Mám dotazy :
1) Dají se ještě sehnat origo díly na tuto frézku? To kolo a páka s hřídelí a ten spínač rychloposuvu.
2) Máte někdo zkušenost s výměnou těchto dílů a ještě lépe má celou demontáž nafocenou?
3) Má někdo výrobní výkres uvedené frézky? Návod mám, jedná se mi pouze o výkresy.
Děkuji za rady.
Na posledním fotu pro ilustraci to kolo, kde ho sehnat?
27. 11. 2017, 10:14
Mas vetsi problem nez si mozna myslis. Pokud stehovaci imbecil dal kurtu nejen pod kola, ale i pod stul, tak sis mozna dovezl hromadu srotu. Chudinky kola uplne volaji" dej sem kurticku, tady bude pekne drzet :-( Asi te nepotesi, ze jsem videl jednu jeste vic dobitou, tam stehovaci mistr dokazal ohnout vsecha kola a navic skoro o 45 stupnu. Pri nabidce prodeje to navic panovi neprislo jako velky problem.
1) prosvihnul si to jen tesne, dily nejsou pouhych 50 roku
2) demontaz je tady na foru moc pekne nafocena i popsana jednou dobrou dusi
3) dokumentace je u pana Tumlika na strankach
DwPetr
27. 11. 2017, 10:33
Kola bývají v kovošrotu, stačí najít vhodné a doupravit si je.
Klika se zavaří
Hřídele to chce vytahat ven a změřit, hodit na lis a srovnat, pokud si je teda ohnul.
Stát se to nemělo, co už.
tz4-k14
28. 11. 2017, 4:25
elbarto píše:Mas vetsi problem nez si mozna myslis. Pokud stehovaci imbecil dal kurtu nejen pod kola, ale i pod stul, tak sis mozna dovezl hromadu srotu. Chudinky kola uplne volaji" dej sem kurticku, tady bude pekne drzet :-( Asi te nepotesi, ze jsem videl jednu jeste vic dobitou, tam stehovaci mistr dokazal ohnout vsecha kola a navic skoro o 45 stupnu. Pri nabidce prodeje to navic panovi neprislo jako velky problem.
Děkuji za tvou rychlou reakci.
Potřeboval bych ale upřesnit, nejlépe poslat odkazy na bod 2) a 3) tvé odpovědi.
Tumlíkovo stránky znám, ale výkresy jsem tam nenašel, pouze návod k obsluze.
Děkuji.
28. 11. 2017, 8:35
Zdar. Bod 2 https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 08&t=23188" onclick="window.open(this.href);return false; neni to presne tvuj model, presto ti myslim vlakno muze dost pomoci. Principy rozborky jsou hodne podobne, navod to neni, ale postup ano. Pokud na Tumlikovi neni vsechno jukni na Bazos, manualy se staly dobrym obchodnim artiklem. Pokud nenajdes pisni SZ, dam ti odkaz na obchodniky, kteri maji manulany vsech stroju. Patri k tem slusnejsim, bohuzel ne nejlevnejsim, ale verejnou reklamu jim urcite delat nechci.
Mílap
28. 11. 2017, 8:52
Pěkný den,
to, že nejde jeden rychloposuv může působit visící mikrospínač, nebo je jenom zmáčklý narážkou (na fotce to tak vypadá).Ještě poznámku,správnost připojení fází se ověří zapnutím podélného rychloposuvu, musí jít ve směru pohybu řadicí páky. Pozor, jinak se bude olejové čerpadlo točit obráceně a nebude mazat.
tz4-k14
29. 11. 2017, 3:12
elbarto píše:Zdar. Bod 2 https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 08&t=23188" onclick="window.open(this.href);return false; neni to presne tvuj model, presto ti myslim vlakno muze dost pomoci. Principy rozborky jsou hodne podobne, navod to neni, ale postup ano. Pokud na Tumlikovi neni vsechno jukni na Bazos, manualy se staly dobrym obchodnim artiklem. Pokud nenajdes pisni SZ, dam ti odkaz na obchodniky, kteri maji manulany vsech stroju. Patri k tem slusnejsim, bohuzel ne nejlevnejsim, ale verejnou reklamu jim urcite delat nechci.
Díky za radu. Je to podnětné. Frézky si jsou opravdu podobné jako vejce vejci.
tz4-k14
29. 11. 2017, 3:24
Mílap píše:Pěkný den,
Rozebral jsem tu pravou část u spínače, kde jsem zjistil, že ten rychloposuv je řešen mechanicky. Našel jsem to i v návodu. Spínač v té krajní poloze je podle mého zbytečný. Vedou do něj 4 dráty. Dva od koncáků a dva nevím odkud. Z to plyne, že proud musí jít vždy přes jeden z koncáků do jednoho z těch dvou nebo do obou. Pokud se mýlím, tak mě opravte? Ono je to stejně jedno, protože to chci stejně prozkoumat zevnitř. :D
tz4-k14
8. 12. 2017, 4:26
Tak vypínačem ten nefunkční rychloposuv určitě není. Koupil jsem jiný a přeházel kontakty a pořád nejde. V návodu je psáno, že je tam nějaká pojistná spojka v posuvové převodové skříni. Tak jsem se rozhodl, že se na ní podívám. Sundal jsem podélný posuv, povolil dva velké červy u stupnice na otáčení stolu a zkoušel jsem ho natočit. Bohužel se nehne, ani při poklepání přes dřevěnou paličku. Nemáte někdo typ, jak dál??? Nějaký nápad???
obráběč
8. 12. 2017, 4:40
Vyšroubuj ještě dva další červy z druhé strany.
Robi G
8. 12. 2017, 4:47
Stôl nebolo treba dávať dole. Vytoč ho kolko pôjde a dostaneš sa k posuvovej skrini. Povoľ z hora skrutky a prevodovku smerom dole odmontuješ. Opatrne , treba dať pozor na vidličku.
tz4-k14
8. 12. 2017, 5:54
Děkuji za radu. Zítra budu pokračovat. Ten stůl jsem chtěl sundat i tak. jsou vidět dosti zanesené mazací drážky a vyčištění to potřebuje.
DwPetr
8. 12. 2017, 6:03
Rozhodně to vyčisti, budeš mít potom klid a stroji to prospěje.
tz4-k14
10. 12. 2017, 1:17
Tak jsem postoupil a sundal jsem tu skříň. Sundal jsem ten zajišťovací červík na spojce a chtěl jsem dle návodu k obsluze dotáhnout matici spojky. Bohužel ta matka nemá žádné drážky po obvodu, ani jsem nenašel žádné vývrty pro klíč a hasák se mi tam také nevejde. Nevíte někdo, jak tu matku dotáhnout? Zda se kvůli tomu musí vyndat ven z převodovky? Případně jakým nástrojem to dotáhnout?
DwPetr
10. 12. 2017, 1:59
Co druhej červík z druhý strany? Po obvodu jsou vidět zafrézovaný drážky pro toho červa, když se odjistí, tak s tim musí jít točit rukou, ta spojka je volná.
Zpět na „konvenční frézky“
