Vakuové stoly
P.S.
Zdravím a mám prosbu. Vyrábím si vakuový stůl hlavně na hliník, plasty a dřevo a nemůžu přijít na poměr mezi průřezem drážky a šňůry do ní. Prohledal jsem celý web, ale nenašel jsem uspokojivou odpověď; každý to má jinak, většinou má drážka průřez o několik procent menší, někdy zase větší. Má s tím někdo zkušenosti?
Díky, Petr
Díky, Petr
Strojnické tabulky montáž O kroužků ,to jsou strojařské základy .Drážka je vždy širší než hlubší ,záleží na průměru O kroužku ,tak že třeba na šňůru průměr 3 bych udělal drážku hlubokou třeba 2,8 šířka 3,1 - přesnějc to najdeš ve strojnických tabulkách.
Jo a doporučím ti spíš silikonovou šňůru nebo hadičku je měkčí a nezvedá matroš ,čína jich má kilometry
P.S.
Já jsem koupil šňůru z měkčené gumy v Gumexu. Bude to i s ní fungovat podle těch tabulek? Myslel jsem že když je měkčí tak potřebuje menší drážku, protože je dost stlačitelná. U Comagravu používají šňůry ještě měkčí - něco jako měkká mechová guma (neopren?) o průměru 9 mm průřez 0.636a drážku 8x8 mm průřez 0.64
Pokud máš měkčenou gumu tak ti stačí udělat vzorek drážky abys věděl jak se ta drážka plní.Kolik je průměr?
P.S.
Mám D 8 pro stůl na plasty a D 6 na hliník.
Na tu D8 bych zkusil drážku hloubka 7 šířku tak 7,5 aby nevylézala šňůra z drážky .Zkus cvičnou drážku .
P.S.
Cvičnou drážku bych mohl zkusit, ale nic to neřeší. Jde o to,že když bude drážka malá tak si obrobek nelehne až na stůl a když bude velká tak to nebude těsnit. Asi bude nejlepší udělat drážku menší, vyzkoušet pod vakuem a když si obrobek nelehne tak ji zvětšit. Ono také bude záležet na materiálu. 3 mm překližka bude chtít volnější drážku a hliníkový blok může mít drážku těsnější.
A jak že to těsnění vlastně funguje ? ona ta fyzika je jen jedna
Pavel R
Ono to je strašně jednoduchý - dával jsem tu příspěvek, kde byl i link na video reálného stroje s tímto systémem upínání (možná proto mi ten příspěvek zmizel)
Ale v praxi je to jednoduché - používá se gumové těsnění z pěnové gumy. Něco jako je tohle :
http://www.hansanet.cz/oddeleni/137/%C5 ... ulate.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
drážka bývá ,,o fous´´ menší i mělčí, guma se do ní zlehka natlačí. Stůl bývá u fabrických mašin z hliníku - buď frézovaný, nebo z tažených profilů. Ten stůl má rastr otvorů, které ústí do kanálků rozvodu podtlaku.
Jednomu zákazníkovi jsem to dělal z kartitu, kdy kartitová deska měla na povrchu frézovaný právě ten rastr, rozvod jsem udělal tak, že jsem do vodovzdorné překližky vyfrézoval kanálky a pak jsem jen zespod připojil hrdlo pro přívodní hadici od vývěvy (pravda, ještě tam byly ventily pro přisátí / přivzdušnění )
Někde bych možná dokázal dohledat i fotky toho veledíla.
P.S.
Kdybys našel ty fotky je každá informace dobrá. Já ty desky budu dělat taky z kartitu. Mám dvě desky 1300 x 700 x 25 mm. Z jedné chci udělat stůl 1000 x 600 na deskové materiály a pak menší desky na hliník. Ale boím se, že ty drážky udělám blbě a materiál zničím, je dost drahý.
Pavel R
Nějaký fotky jsem našel - právě toho kartitového
Na té první fotce je vidět rastr, pak podlepená vodovzdorka a přívodní armovaná hadice. V pozadí jsou vidět vývěvy- každá 250 m3
Na druhé je vidět detail rastru, plastové špunty v něm, v pozadí přívodní hadice od vývěv a podtlakové ventily ( tři jsou proto, že zákazník chtěl tři nezávislé stoly.)
No a na té třetí je vidět přívodní hrdlo podtlaku ze spodní strany stolu
P.S.
Díky moc, a prosím ještě jaký používáš rastr 50x50?
Pavel R
To ne, z hlavy to nevím na 100%, ale bude to 25x25mm, což dokládá i ten dorazový kolík - ten má 20mm průměr.
