Proxxon MF 70 maximální výška obrobku?
lubbez
15. 12. 2017, 4:08
Nebo co2 laser. není to o tom, že tam nahulíš výkon a prořízneš to najednou, fajnové věci řežu třeba 10x, ale výsledek je perfektní. klidně se dá při jednom nastavení krabička i popsat. Dělal jsem jich už hafo, dokonce jdou i ty šedivé elektrikářské.
15. 12. 2017, 4:25
No s tím laserem nevím.
Běžné levné krabičky bývají z polystyrénu, a ten se myslím laserem řeže blbě.
Nebo se pletu? Laser nemám, ale kdysi mi to někdo říkal, když jsem chtěl z polystyrénu něco říznout.
15. 12. 2017, 6:50
polystyren opravdu moc nejde
tavi se, neodparuje se, tecou tomu hrany
bu2520
15. 12. 2017, 8:20
no mám o čem přemýšlet. Je fakt, že těch krabiček není tolik, ale je fakt, že vybrušování pilníkem je časově náročné a v mém případě ani ne úplně přesné. Mám námět na přemýšlení a moc všem děkuji za podněty. Teď mi bude šrotit hlava. :)
lubbez
16. 12. 2017, 5:44
I ten polystyrén jde tak, aby pohledová strana byla naprosto perfektní. U silných trubek 80 - 130W je to trochu problém, optimální je 40ka. Teď mám 60W trubku, je s tím trochu větší nastavování, ale taky to jde. Důležitá je rychlost, čím větší, tím lépe. Vychází to cca 180-200mm/s, pak přidávat na výkonu, než se začne tavit okraj cca 40 proc a holt se řeže třeba 10x. Výsledek je potom naprosto perfektní. Pokud použiješ ještě jedno foukání těsně do řezu, můžeš si dovolit mnohem víc. Asi před čtymi roky jsem dělal pro jednu firmu tři díry (hranatou, šišatou a kulatou) + nápis do jedné krabičky a těch krabiček bylo 200. Když jsem jim nabídnul cenu 100,- za kousek, tak se mi technolog smál a slíbil, že pokud to zvládnu za týden, dostanu 150 za kus. Tady jsem právě použil to přifukování a hned jsem mohl výkon skoro dvojnásobně zvednout. I s gravírováním jsem to měl hotové za dva dny.
havelaircraft
16. 12. 2017, 7:04
Když se jedná o pár kusů co to nechat od někoho vyrobit??
Zrovna já nemám moc rád koperace ale ty chceš frézovat plast. To tu umí skoro každý tak by to mohlo být jednoduché.
16. 12. 2017, 8:03
lubbez diky za navod
bu2520
16. 12. 2017, 10:12
bohužel je to vždy otázka času, ale i vlastní dispozice. Vyrábím často prototypy. A často zjistím že by bylo mechanicky lepší umístit výřez jinam. A vím jak to je každý máme svých úkolů a málo času. A každý to chceme co nejdřív, protože termíny tlačí. Když ověřím na jedné krabici, že je to v pořádku, popřípadě je potřeba posunout otvor tak už je to složité s kooperací. A zvláště u kusových věcí. Tam chybí ten prostor na snadnější zisk, kdy se u prvních kusů přenastavuje předělává a posléze když je odladěno to člověk seká jak Baťa cvičky.
havelaircraft
17. 12. 2017, 10:22
To samozřejmě chápu.
Než jsem si pořídil cnc tak jsem takovéhle věci dělal podle plechových šablon klasickým dremlem.
Uděláš si plechovou šablonku s daným otvorem a podle ní pak frézuješ. Jde to překvapivě rychle a dobře. Ty šablony stačily z hliníku
bu2520
17. 12. 2017, 10:57
zatím se mi nejvíc osvědčila oscilační bruska na vyřezání , ale taví plast tak nakonec pilník, jenže je to piplačka a občas se pilník smekne na hraně a hne je to opticky vidět.
