Tos FN 22+prislusenstvi
ves178
12. 12. 2017, 9:39
Soustruh ještě není dokončen, zkusím ten čep vytočit s nějaké duralové kulatinky a uvidím. Pokud je problém jen v tom koliku tak budu moc rád :D
WEILER LZ280, FNA22
peter1
19. 12. 2017, 6:07
Bol som dobrý cely rok nechlastal som nekurvil som sa velmi tak ježiško mi doniesol peknu hračku na vianoce :lol:
003.mp4
(2.49 MiB) Staženo 364 x
Naposledy upravil(a) peter1 dne 19. 12. 2017, 6:30, celkem upraveno 1 x.
sustruh sv18 ,vrtačka
19. 12. 2017, 6:13
peter1 píše:Bol som dobrý cely rok nechlastal som nekurvil som sa velmi tak ježiško mi doniesol peknu hračku na vianoce :lol:
Hej, tak to ti teda závidím takového hodného ježíška, taky bych chtěl dostat na vánoce přesně tuhle velkou destu ... :wink: :lol:
peter1
19. 12. 2017, 6:31
tumlik píše:
čo by si snou vozil človeče vždyť už maš navozíno plnou dilnu
david.1
20. 12. 2017, 8:50
ves178 píše: Ted řeším ještě jeden problém, stříhá se mi kolík na výstupu převodovky pro posuvy, je tam vzadu mezi převodovkou a hřídeli pro náhon posuvu stolu a vřeteníku hliníkový kolík cca4mm který má zabránit deskrukci převodu při kolizi posuvů
4mm hliníkový drát jsem nesehnal tak jsem zkusil svářovací hliníkový 3,15 ten se po chvíli zase ustřihnul, všimnul jsem si že k tomu občas dochází při zařazení posuvu stolu směrem nahoru zejména při vyšších rychlostech posuvu, stůl jezdí celkem lehce a koncové dorazy jsou nastaveny správně a při dojezdu na ně vypínají i s rezervou, dochází k tomu výhradně při rozjezdu nahoru a to jen občas
Nemám nahozený stůl ani svěrák jen suport takže bez nějakého zatížení
V čem by mohl být problém, mohou při tom rozjezdu vznikat takové rázy, nebo může byt nečo přidřené a rozsypané, takhle jak s tím jezdím nic nekřupe nedrhne.
jen tak cvičně se mi to rozebírat nechce, ale moc nevěřím tomu že když tam dám ten 4mm kolik bude to ok :?:
No,to bude trošku kravina,dávat trojku drát do čtyřky díry,nemyslíš??? Nevím,jak to má 22,ale její větší (a lepší-protože jí mám jáááá:-) sestra 25, má kolík železnej,v místě,kde se má ustřihnout je zápich nějakým dvojkou rádiusovým nožem.V životě se mi to neutrhlo(pravda,jezdím opatrně a nebourám:-) )
habitat3
20. 12. 2017, 2:58
Na kolik takový ježíšek vyšel? Něco takového bych bral :twisted:
peter1
26. 12. 2017, 7:35
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8076094 ... elicky.php" onclick="window.open(this.href);return false;
toto vyzera zaujimavo ktovie s akych frez su tie deličky ale asi na fn 22 je to velke tipujem FN 40
SO 545
26. 12. 2017, 8:59
tu prvu za sklop.stolom alebo jej podobnu /mam k nej kopec prisusenstva/ mam k FUS 22 cize na FN velkostne pojde v pohode.
ves178
27. 12. 2017, 9:37
Konečně jsem ji zprovoznil, celkem hodně klepou převody ve svislé hlavě když se vezme větší špona, doufám že pomůže seřízení vůle soukolí
WEILER LZ280, FNA22
27. 12. 2017, 9:44
To vločkování nebo jak se tomu říká (zaškrabání pro udržení oleje a paráda) je tvoje práce ? nebo se objevilo po umytí ?
ves178
27. 12. 2017, 11:40
Jenom jsem ji trošku oprášil :)
WEILER LZ280, FNA22
27. 12. 2017, 10:06
ves178 píše:......celkem hodně klepou převody ve svislé hlavě když se vezme větší špona.....
to je bolest těchto frézek zvláště při hrubování velkýma průměrama, na to nejsou ty vertikální hlavy stavěné :wink:
aleshonsa
27. 12. 2017, 10:19
tumlik píše:
Ano, na FN22 pozor s průměrem fréz - pro rozumnou třísku je při čelním frézování použitelná tak fréza do průměru 30mm. Jinak pak dělá právě bordel převodovka. Celkově kvůli menší tuhosti stroje je vhodné používat menší frézy, řekněme tak průměr 16 nebo 20 mm, nebo i menší. O dost ubude vibrací a jde to daleko lépe než s větším průměrem.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 12. 2017, 8:48
Jinak ještě doporučuju vůbec nezkoušet používat plátkové frézy - dělá to strašný bordel.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
peter1
14. 4. 2018, 9:33
tento držiak ma označenie Tfch 32/32 sedi v tej mojej fn 22 tak ako vidno na fotke asi to bude ten nepopularny kužel metricky 32 ja potrebujem mk4 keby niekto chcel vymeniť tak nech sa ozve...
Zpět na „konvenční frézky“
