CNC ve FreeCAD
23. 12. 2017, 5:39
grade065 píše::D to je tak malilinkatej metr že mám pochybnost že vůbec existuje..
Je malej, ale zase je jich moc.
A když se domluví a seřadí se třeba do zástupu, tak pak dokážou věci, to bys koukal. ;-)
Vepr
23. 12. 2017, 5:45
grade065 píše:No to co je na tý fotce tak to měříte "rovinnost" osy x
Ano, jezdím po X ze strany na stranu a měřím odchylky v ose Y.
Až budu mít větší úhelník, tak se stejně připevněnýma hodinkama budu jezdit osou Y a zkoumat jestli tam mám pravý úhel.
grade065
23. 12. 2017, 5:50
Já myslel že ta pulstovka je odchylka mezi xy tak to pardón
Vepr
23. 12. 2017, 6:00
Mex píše:
fmodel píše:On myslel Nm
Já vím co myslel.
Ale docela mě štve, když někdo kašle na správné jednotky a aspoň základní terminologii. A překlep to nebyl, psal to takhle i jinde.
Teď obecný OT (nevztahuje se na tohle vlákno a jeho autora).
Že někdo neumí rozlišit jaké kde napsat i/y nebo s/z - no budiž.
Ale když třeba někdo neumí ani na konci otázky napsat otazník, tak na takové "otázky" neodpovídám, ani když vím a jinak bych poradil.
Je to sice fórum, ale stále je to veřejný psaný projev. Tak by to podle toho mělo aspoň trochu vypadat.
No vždyť já se snažím, ale něco je prostě nad moje síly :-)
Vepr
23. 12. 2017, 6:16
Spíš mám ale jiný problém, zapomněl jsem řešit přístupnost k mazání posuvových kuličkových matic.
Občas šroub namazat vhodným tukem je možné řešení, nebo je pezpodmínečně nutné tlačit mazivo do matice?
Nm
grade065
23. 12. 2017, 6:22
To záleží kolik budete najíždět kilometrů jakou rychlostí s jakým zatížením ap. Asi nepojedete 24/7 takže bych to jednou za rok máznul jenom na šroub a smyčec
Vepr
23. 12. 2017, 6:44
grade065 píše:To záleží kolik budete najíždět kilometrů jakou rychlostí s jakým zatížením ap. Asi nepojedete 24/7 takže bych to jednou za rok máznul jenom na šroub a smyčec
Rozhodně se tím nemíním živit, takže zatížení bude spíš rekreační.
3D tiskárna mi jede každý den a spíš si postavím ještě jednu na menší věci, na frézce tedy budu dělat jen to co budu chtít ze zvládnutelného kovu.
Jsem ochoten to mazat rozhodně častěji než píšete, počítal jsem s tím že před každým použitím.
Intervaly mazání jsou popsány například v HIWIN pdf, ale popisuje se tam jen metoda plnění matice.
Pokud to tedy bude možné řešit mazáním přímo šroubu jak píšete, ušetřím si lámání hlavy kam vyvést hadičku pro mazání matice a udělal jste mi radost.
A když už to tady bylo načaté stím výrazivem, tak já bych se ve Vašem případě nebál napsat přímo: "šmitec" :-)
grade065
23. 12. 2017, 7:10
Smyčec je správně váš problém že neznáte ňů spíč jo a osobně to posvětil hentámlencten obrozenec
grade065
23. 12. 2017, 7:19
Do matice se to maže protože je to vhodné distribuční místo a roztáhne i málo maziva.
Před každým použitím to je blbost..
grade065
23. 12. 2017, 7:28
Zaměřte se na krytování to musí být pokud bažíte po dlouhé životnosti lin.komponent
Vepr
27. 12. 2017, 7:34
Ledascos mi při návrhu nedošlo, mohl jsem udělat díru pro hřídel motoru větší, nebo mohla být proříznuta až ke kraji..
Řemenice na motoru s půměrem 50mm teď neprojde 20x40 dírou v držáku motoru Y.
Jak zajistit řemenici na hřideli, aby se neuvolnila a aby šla v budoucnu lehce sundat?
Mám u řemenice tak málo místa, že bez toho abych ji sundal nevyměmím ani řemen.
grade065
27. 12. 2017, 7:55
Udělejte větší díru... Odvrtat nebo vykružovák na kov nebo stupnovitý vrták...
27. 12. 2017, 8:39
kup si řemenici s taper pouzdrem.. protáhneš motor a pak našroubuješ řemenici.. když si zkrátíš imbus tak ti bude stačit před řemenicí jen pár mm
pokud se nedělá s taper tak jakékoliv jiné svěrné pouzdro
Vepr
27. 12. 2017, 9:51
grade065 píše:Udělejte větší díru... Odvrtat nebo vykružovák na kov nebo stupnovitý vrták...
Na stupňovitý vrták do té oválné díry mi dostatečně nenarostlo sebevědomí :-)
Aspoň jsem na něco využil vánoční dárek a vyříznul jsem si LED laserem šablonu.
Ještě ale váhám je to desítka železo, kolik tam nechám vrtáků, když na to jdu akuvrtačkou ?
grade065
27. 12. 2017, 10:01
No žádnej ne?? :D jeden hssg bude stačit ale zauvažujte nad tím vykružovákem, bosch dělá vykružovák i do kovu chytnul by jste ho hranou a pak polehoučku a mazat!
U toho odvrtání bude pak ose* dostat ten střed ven..
