MCV 1000 vypnutí
Tomasc
25. 12. 2017, 3:40
Přeji všem příjemné vánoční svátky, mám dotaz, po přebroušení dutiny vřetene se musí v systému přenastavit hodnoty ohledně délky nástroje?
25. 12. 2017, 4:00
z logiky věci ano
25. 12. 2017, 4:09
Tomasc píše:po přebroušení dutiny vřetene se musí v systému přenastavit hodnoty ohledně délky nástroje?
Nerozumím ?? máš tabulku nástrojů de který zadáváš rozdíl délky nástroje a to buď podle sondy v tabulce nástrojů jako 0 s nulovou kompenzací délky ,nebo podle nástroje 1 kde necháš nulovou kompenzaci , a na všechny ostatatní nástroje se zapíše aktuální délková korekce (zápis s provádí v tabulce nástrojů symbolem převzetí aktuální polohy v num. klávesnici po najetí na bod nebo měřící přípravek).
Pokud přebrousíš vřeteno vše se jen posune o stejnou míru a to vlastně ani neřešíš protože děláš nájezd na 0 bod obrobku.
Nebo myslíš nastavení polohy k výměníku nástrojů??
Tomasc
25. 12. 2017, 4:23
Šlo mě o to, že 0 by měla být na čele vřetene a po přebroušení se posune, tato hodnota se někde zadává do systému?
Pokud ano, můžete mi poradit kde to mám hledat.
25. 12. 2017, 4:38
Ty máš nějaký odměřovací pracoviště jako za dob děrných štítků kdy se neměřilo na mašině ? Nevím jak jiní ,ale něco na dutině mě nezajímá ,zajímá mě jen délková korekce nástrojů oproti sondě nebo nástroji číslo 1 .
Jak se ten nulový bod na čele vřetene frézy používá (rozumím tomu u soustruhu nebavíme se tu o soustruhu že ne ?)
Tomasc
25. 12. 2017, 4:44
Nee o soustruhu se nebavime, teď jak si to popsal, tak už jsem to pochopil, nebyl jsem si jistý tak jsem se rači zeptal.
25. 12. 2017, 4:51
no zase pokud to měří k nějaké sondě upnuté na stole tak se mu to všechno změní.. mezi sebou budou všechny OK, ale už to nebude odpovídat délce vůči sondě na stole a další nástroj pokud ho bude zase měřit vůči stolu už bude mít jinak..
Tomasc
25. 12. 2017, 4:57
Na stole sondu nemám, jednom jsem si nebyl jistý s těma nástrojem.
nino555
26. 12. 2017, 10:28
Tazateli jde evidentně o to aby stroj najížděl do správné výšky na výměnu nástroje.
26. 12. 2017, 10:39
nino555 píše:Tazateli jde evidentně o to aby stroj najížděl do správné výšky na výměnu nástroje.
Jenže po přebroušení zajede nástroj tak o 0,2 hloubš což na kolotoči (zásobníku nástrojů) při jeho pružnosti nic neznamená .
nino555
26. 12. 2017, 12:59
Posílali jsme vřeteno na opravu a řešilo se to výměnným způsobem. Potom to roli hrát může.
26. 12. 2017, 1:14
Kdo to má platit :x repas svépomocí v materiálu 25000 výměnou bych se z toho posr... ,po repasy běží asi 6-7let většinou na 8000ot/min protože nejvíc času sežere šlichtování formy .
Tomasc
26. 12. 2017, 4:07
Jj, když mi řekli cenu za repas, tak mě polil pot :shock: , ale pak jste sem hodili ten kontakt a půjde v pohodě přebrousit :)
Zpět na „CNC frézky“
