Corel a plugin do nej na gcode
No, tak _úplně_ velká blbost to není, Corel umožňuje export ve formátu HPGL a na netu jsou různé konvertory z HPGL do g-code, nejspíš původně pro frézování plošňáků (nepoužívám to, jen jsem si všimnul, že to existuje). Ale dávám ke zvážení, jestli je Corel opravdu ten správný program pro vytváření podkladů pro obrábění
Možná tak ještě na nějaký velmi jednoduchý technický výkres, ale to je tak vše.
Navíc nemusí jít o nic technického..
https://www.google.cz/search?q=corel+to+gcode" onclick="window.open(this.href);return false;
Corel umí mimo jiného export / import do DXF. S tím už se dá pracovat dál...
Podklady z Corelu se často používají jako vstupní data pro laserové řezačky / gravírky. Asi nikdo nečeká že v Corelu bude dělat složitý technický díl ale 2.5D motiv je často rychlejší nakreslit v Corelu - logo, jednoduchý placatý díl, ...
Já si v Corelu kreslím podklady pro Plehaso, ano mohl bych to dělat v nějakém CAD systému ale Corel mám koupený, umím s ním pracovat a na jednoduchosti co dělám to úplně postačí.
Ja som v corel drawe kreslil vsetky moje motory, lode atd.. asi mam dobru 3d predstavivost..
Dokonca som nosil na laser a vodny luc podklady v cdr-ku, zo zaciatku brblali potom si zvykli.., jednoducho to prehodili tusim cez AI do spravneho formatu.
Pozor pri exporte z corelu do dxf alebo do dwg, to zvykne robit psie kusky pozor na rozmer..
Inac, priznam, ze nieco blbuvzdorne na prevod z cdr do g-code by som prijal aj ja..
Riso
Riso
Použij Inkscape, tem má plugin pro převod do gcode.
S inkscape nemam dobre zkusenosti.
ja potrebuji jen jiz pripravene data (krivky) ulozit do Gcode , zadne pripravy dat ani upravi pro gcode, jen aby vzal jiz data, ktera jsou v krivkach a jezdil presne po techto datech a nepripravoval si uz zadne cesty. Inkscape se mi zda ze to nedela zcela presne.
Já mám v Corelu odělané makra, které vytvoří pro Eagle script.
V corelu vytvářím (v něm mi to jde nejrychleji) rozmístění LEDek.
Po spuštění Scriptu v Eaglu se mi vytvoří schéma s LEDkama (se zvětšením oproti DPS aby se dalo zapojovat) a DPS s LEDkama rozmístěnýma dle Corelu.
Ale křivky jsem nedělal. Musel bych zkusit.
