Corel a plugin do nej na gcode
jirkacnc1
3. 1. 2018, 10:30
Dobry den,
nepouziva a nebo nezna nekdo nejaky plugin do Corelu, aby se z krivek, ktere jsou v corelu udelal rovnou gcode?
Jirka
origosch
3. 1. 2018, 11:14
:D
3. 1. 2018, 11:54
No, tak _úplně_ velká blbost to není, Corel umožňuje export ve formátu HPGL a na netu jsou různé konvertory z HPGL do g-code, nejspíš původně pro frézování plošňáků (nepoužívám to, jen jsem si všimnul, že to existuje). Ale dávám ke zvážení, jestli je Corel opravdu ten správný program pro vytváření podkladů pro obrábění :-) Možná tak ještě na nějaký velmi jednoduchý technický výkres, ale to je tak vše.
Navíc nemusí jít o nic technického..
https://www.google.cz/search?q=corel+to+gcode" onclick="window.open(this.href);return false;
jirkacnc1
3. 1. 2018, 2:01
a nema nekdo nejaky osvedceny program, ktery prevede plt a nebo jakekoli krivky na g code, jde mi jen o gravirovani, tedy jedna hloubka a aby to jelo presne po tech krivkach co jsou v plt a nebo cdr, pdf, dxf ....
origosch
3. 1. 2018, 2:05
Lazycam. Je zadarmo.
vvitty
3. 1. 2018, 2:07
Corel umí mimo jiného export / import do DXF. S tím už se dá pracovat dál...
Podklady z Corelu se často používají jako vstupní data pro laserové řezačky / gravírky. Asi nikdo nečeká že v Corelu bude dělat složitý technický díl ale 2.5D motiv je často rychlejší nakreslit v Corelu - logo, jednoduchý placatý díl, ...
Já si v Corelu kreslím podklady pro Plehaso, ano mohl bych to dělat v nějakém CAD systému ale Corel mám koupený, umím s ním pracovat a na jednoduchosti co dělám to úplně postačí.
jirkacnc1
3. 1. 2018, 2:57
mluvite mi primo z duse, takto to presne potrebuji a delam a delat budu, na panely (placate vyrobky) je priprava v Corelu uplne super, taky v tom umim a zda se mi velice privetivy.
Neni to samozrejme na 3d, ale 2 5 D super.
darc
3. 1. 2018, 3:11
Ja som v corel drawe kreslil vsetky moje motory, lode atd.. asi mam dobru 3d predstavivost.. :-)
Dokonca som nosil na laser a vodny luc podklady v cdr-ku, zo zaciatku brblali potom si zvykli.., jednoducho to prehodili tusim cez AI do spravneho formatu.
Pozor pri exporte z corelu do dxf alebo do dwg, to zvykne robit psie kusky pozor na rozmer..
Inac, priznam, ze nieco blbuvzdorne na prevod z cdr do g-code by som prijal aj ja..
Riso
QNX
Použij Inkscape, tem má plugin pro převod do gcode.
jirkacnc1
4. 1. 2018, 11:09
S inkscape nemam dobre zkusenosti.
ja potrebuji jen jiz pripravene data (krivky) ulozit do Gcode , zadne pripravy dat ani upravi pro gcode, jen aby vzal jiz data, ktera jsou v krivkach a jezdil presne po techto datech a nepripravoval si uz zadne cesty. Inkscape se mi zda ze to nedela zcela presne.
jirkacnc1
4. 1. 2018, 11:09
ale je mozne, ze mam spatny plugin v inkscape.
Onnyxer
2. 3. 2018, 8:59
Já mám v Corelu odělané makra, které vytvoří pro Eagle script.
V corelu vytvářím (v něm mi to jde nejrychleji) rozmístění LEDek.
Po spuštění Scriptu v Eaglu se mi vytvoří schéma s LEDkama (se zvětšením oproti DPS aby se dalo zapojovat) a DPS s LEDkama rozmístěnýma dle Corelu.
Ale křivky jsem nedělal. Musel bych zkusit.
jirkacnc1
2. 3. 2018, 9:26
Hm to zni dost dobre, to by asi vse vyresilo, kdyby to fungovalo. Udelala by se nejaka grafika v corelu a pak by se pomoci toho skriptu jen prevedna na Gcode.
Tak kdyby jste to nekdy udelal, tak bych urcite mel zajem :-)
Jirka
Onnyxer
3. 3. 2018, 8:05
Pošli mi do emailu ten Corel soubor. Max pro verzi Corelu X6
Zpět na „Ostatní software“
