Ako znovu spojazdnit stojancek na odchylkomer?
1asv
Ideální řešení je čínský magnet a starou mechaniku . A cenově asi stejné, jako nechat posílit magnet. Někdo zmiňoval cenu cca 10€ a když se k tomu připočte 2x poštovné už jsme na stejné ceně jako čínský komplet. No a síla toho magnetu je nesrovnatelná. Vláďa
jova
Něco málo informací na toto téma:
- Přílohy
- magnet.pdf
- (376.87 KiB) Staženo 608 x
kenybz
tak jsme zase chytřejší...
tak jsem udělal konečně úspěšný pokus
protože jsou neodymové magnety z HDD špatně polarizované a jinak nepoužitelné do stojánku kinex tak jsem je příčně rozřizl
neni to košér ale výsledek se dostavil
naskládal jsem je na sebe přidal pólové nástavce z jiného megnetu vsunul do těla stojánku a funguje to
každopádně by bylo lepší koupit vhodný magnet, který má boční plochy orientované jako S/N
k tomu vysoustružit a pak rozříznout kulatinu a takto vyrobit pólové nástavce z feromagneticky měkkého materiálu
vyzkoušet jak to funguje a následně zalít epoxidem volné plochy, pak udělat zářez pro ovládací páčku a mělo by to fungovat
i ten můj bastl funguje mnohem líp než původní oslabený magnet a po otočení stojánek nemagnetuje
origosch
Ta kostka by si zasloužila přebousit na RB, potom bude líp držet.
Mi_los1
Možná by šly použít statorové magnety z nějakého stejnosměrného motorku, který bude mít ten správný průměr...
Milan
Milan
kenybz
to: origosch jasně to je bez debat /toto byl pokusný stojánek ten nejhorší co mám...na měření mám jiné a ty jsou vytáhlé z krabiček jen během měření/ ale řešili jsme co s tím a myslím si že toto téma účel splnilo
Dnes mi dorazily mazlici, vzal jsem na zkousku zatim jen dva kousky. Jasne to potvrzuje nakousnutou domnenku stare nekompromisne vyhazovat, pripadne prodavat hloupejsim kolegum, coz mam obavu udela vetsina lidi. Mensi je velikosti dvou krabicek sirek a drzi pekelne, vetsi zapnuty nelze absolutne od podlozky zadnym zpusobem vypacit. Vypinac chodi velice z lehka. Preci jen magety se doby pana Krizika znacne vylepsily a napriklad nabijeni mrtvolek v Kinexu jsou z meho pohledu vylozene penize. Z mrvoly je potom polo mrtvola. Nemam rad UniMax, proto superprodejce na Ali.
Habešan
t=22272&start=21
t=47&start=45
t=19012
Je vidět, že naše přesvědčení, že magnety jsou něco jednoduchého, čemu už dávno rozumíme, je jen naše domněnka.
t=47&start=45
t=19012
Pawelson
kdyby jsme celý život poslouchali lampasáky,tak dopadnem jak IS liný,nemravný,ožralci...a když ještě koktá,tak to musí bejt hodně velká hloupost ho brát v potas
Pawelson
ty seš dobrej zmrd asielbarto píše:Dnes mi dorazily mazlici, vzal jsem na zkousku zatim jen dva kousky. Jasne to potvrzuje nakousnutou domnenku stare nekompromisne vyhazovat, pripadne prodavat hloupejsim kolegum, coz mam obavu udela vetsina lidi. Mensi je velikosti dvou krabicek sirek a drzi pekelne, vetsi zapnuty nelze absolutne od podlozky zadnym zpusobem vypacit. Vypinac chodi velice z lehka. Preci jen magety se doby pana Krizika znacne vylepsily a napriklad nabijeni mrtvolek v Kinexu jsou z meho pohledu vylozene penize. Z mrvoly je potom polo mrtvola. Nemam rad UniMax, proto superprodejce na Ali.
K čemu je to odpověď??Pawelson píše:kdyby jsme celý život poslouchali lampasáky,tak dopadnem jak IS liný,nemravný,ožralci...a když ještě koktá,tak to musí bejt hodně velká hloupost ho brát v potas
??? z kontextu je jasné že šlo o nadsázku .Pawelson píše:pripadne prodavat hloupejsim kolegum
Občas se nestačím divit ,chlapi nepište rozhořčený komentáře po návratu z hospody ,vypadáte potom jako blbci .
Pawelson
odkud ses vrátil? já to jako nadsázku řekl
