šuplera Mitutoyo
3. 1. 2018, 6:08
mají už dnešní mitutoio auto vypnutí ? ám jednu asi pět let starou chodí stále dokonale , ale zapomínám ji vypínat , ale i tak celkem baterka drží
Pokud rychle vypinani nema, potom budu nejstastnejsi clovek na planete.
mají po 20minutách nečinnosti.. nicméně pokud zase zapneš tak si pamatují polohu..
vruboun
3. 1. 2018, 6:40
elbarto: pokud chceš šupleru, co si pamatuje pozici před vypnutím, hledej takovou co má někde na těle nápis Absolute. Mám posuvku od Garanta, je velmi dobrá, ale po každém vypnutí se musí znovu vynulovat, baterie je v ní už asi 8 let a vypíná se sama zhruba po 4 hodinách. V práci mám 200 mm Mitutoyo,ta se sama nevypíná, baterie vydrží zhruba 3 roky. Na špičkách už proměřuje asi 0.07 mm a protože v papírech má toleranci 0.1, mám smolíka a nová hned tak nebude.
filla
mam tuto, pamet polohy a jako bonus prepinani abs/inc
http://www.kinexmeasuring.com/images/pr ... 040-05.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mikiki
3. 1. 2018, 8:01
Pořád jsem sháněl Mitutoyo až jsem sehnal starší a je na nic :( jak jsem psal na začátku a stále jsem si myslel, že bez Mitutoyo nemohu být.
Pak jsem někdy v minulosti sehnal jinou šupleru, kterou používám dodnes a ............ je to Sylvac
Z příspěvku uživatele prochazka jsem teď zjistil, že mám asi to nej co mohu mít :lol:
Jj, je to tak :-) Ale Mitutoyo nezavrhuju, mechanické šuplery, hloubkoměry atd. mají dobré. V jejich digitální jsem věřil, ale nejsou tak špičkové. Teď do práce kupujeme Holex v provedení absolute (dobrý poměr cena/kvalita). Doma mám mechanickou Mitutoyo (výborná), digitální Sylvac (výborná) a digitální Lídl (horní čelist ubroušená do poloviny = levný příruční nádrh) :-) Jo a ještě celoplastovou digitální Mahr - ta je skvělá na měření baterií a vůbec věcí pod napětím :-)
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... S/p/412632" onclick="window.open(this.href);return false;
... viz link absolutni mereni myslim ma. Presnost je posledni co resim, Lidlovka bezi v cele draze proste drhave, ale nejvetsi necnost je stale vypinani po snad 2-3 minutach, to je peklo. Kdyz jsem u kamarada vyzkousel sametovou jizdu Japanu je to proste lepsi. 20 minut od zapnuti je parada. Tim vubec nerikam, ze Lidlovka k vrtacce ci ke sveraku neni dobra :-)
mirek42
4. 1. 2018, 9:11
Lídlovku mám nejméně 10 let,na hoby použití si nemohu stěžovat.Vzhledem k již značnému spíše vizuálnímu opotřebení jsem koupil novou,ale zřejmě dodávají již jiné,ta původní se nevypínala a měla mnohem větší číslice na displeji.Tak odpočívá v koutě,měření s ní je silně nepraktické.Ještě přicházím do styku s vodotěsným Mitutoyo,které sice po chvíli "zhasne",ale posunutím se probudí a pamatuje si míry.Ovšem stála něco kolem 4k (150mm).
atlan
5. 1. 2018, 7:59
Cinske posuvky tiez zhasnu a pamataju polohu ale za cenu vybijania naterie tak ze kazdych 6 mesiacov nova rl44.
client33
15. 2. 2018, 5:47
Teraz na bazosi boli 4 posuvky mitutoyo po 40e kus jednu poslednu som si objednal podla fotky by mala byt prava no uvidim co mi pride.
bernardo profi 700wv
Carl_FM
15. 2. 2018, 6:00
No nevim, radsi si koupim za 100eur novou od dovozce a pro jistotu si necham napsat vyrobni cislo do faktury.
MAS FU2A, TOS SM16A
kenybz
16. 2. 2018, 6:39
mě se kdysi podařilo sehnat vyřazené šupléry mitutoya od firmy s kterou spolupracujeme
jsou to staré typy s malým displejem je tam nevýhoda, že když měříš na soustruhu průměr u univerzály tak je špatně vidět na displej...
byly to 3ks dva jsem opravil jednu dal bráchovi, druhou používám už roky a třetí má rozbitý displej....
ten jsem poptával ale je dražší než bazarová šupléra..tak kdyby někdo měl vadnou šupleru tohoto provedení s dobrým diplejem tak se nějak domluvíme stačí mě ten displej.
Později dám foto
jo ty china šupléry se dají trochu poléčit musí se rozebrat a lehce srazit hrany lapovacím kamínkem samozřejně jen tam kde jezdí displej se snímačem...
To samé udělat na opěrném bronzovém vodítku pkud tam vůbec je.
Je to práce pro zkušené tak pozor, aby jste si šupléru nezničily...
kua tolikrát jsem napsal šupléra že by mě učitel zabil kdyby žil
kenybz
16. 2. 2018, 7:02
displej šuplery má viditelnou část 27x11mm
ještě jsem vyfotil ten dutinoměr s velkým rozsahem, bez nutnosti přešroubování nástavců
Obrázek Obrázek
16. 2. 2018, 7:20
Fake maji taky napsano japan
Tj. Nic to neznamena
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
