hydraulika byl ten menší problém, udělal jsem neuváženě rám z Iček, mám dva písty. Je to asi 25 t a rychlost 43 mm/sec.
Původní beran jsem udělal ze silnostěného jackelu 80 a vedení byly rolny, ale jackel to na plnej ceres rozmačkalo jak pixlu od coca-coly, je evidentní, že to bude chtít profi přístup.
Budu potřebovat nějaký vedení, taky ty dva písty nejdou úplně naladit protože žhavý železo se mezi kovátka zakládá volně z ruky a není to vždycky středem. Navíc když se osazuje tak to ještě klopí. Čili proti klasickýmu lisu s vercajkem na střed a jedním pístem jsou tam vždycky síly do strany když se to opře.
Tady mám takový na dvě lišty, ještě by tam musely bejt šrouby křížem aby se to dalo stáhnout a nerozlejzalo se to.
Druhou možnost jsem myslel
kde je vedení z jednoho kusu, stejně jako vozejk, vozejk je na beran chycenej na šrouby a tím si vyšimsuju vozejk ven a dovnitř abych měl dobrý vůle - třeba přes planžety.
Lišty z něčeho jako ČSN12050 zakalit a brousit, vozík oplátovat bronzem nebo ne?
Máte nějaký ideje jak na to, nebo kde koupit něco hotovýho? Zase aby to nestálo boty s kalhotama. Nemusí to sjíždět super přesně, ale musí to jezdit hladce.
Středem na tom beranu je pak lišta kde se mění vercajk - kovátka, drážkovač, osazovák.
Jarda
