Vedení na lis
hawkwind
Příspěvek 8. 1. 2018, 8:34
Chlapi postavil jsem si takovej malej lis na kovařinu - tj sváření paketů, natahování tyče z kulatiny atd,
hydraulika byl ten menší problém, udělal jsem neuváženě rám z Iček, mám dva písty. Je to asi 25 t a rychlost 43 mm/sec.
Původní beran jsem udělal ze silnostěného jackelu 80 a vedení byly rolny, ale jackel to na plnej ceres rozmačkalo jak pixlu od coca-coly, je evidentní, že to bude chtít profi přístup.
Budu potřebovat nějaký vedení, taky ty dva písty nejdou úplně naladit protože žhavý železo se mezi kovátka zakládá volně z ruky a není to vždycky středem. Navíc když se osazuje tak to ještě klopí. Čili proti klasickýmu lisu s vercajkem na střed a jedním pístem jsou tam vždycky síly do strany když se to opře.
Tady mám takový na dvě lišty, ještě by tam musely bejt šrouby křížem aby se to dalo stáhnout a nerozlejzalo se to.
Druhou možnost jsem myslel
kde je vedení z jednoho kusu, stejně jako vozejk, vozejk je na beran chycenej na šrouby a tím si vyšimsuju vozejk ven a dovnitř abych měl dobrý vůle - třeba přes planžety.
Lišty z něčeho jako ČSN12050 zakalit a brousit, vozík oplátovat bronzem nebo ne?
Máte nějaký ideje jak na to, nebo kde koupit něco hotovýho? Zase aby to nestálo boty s kalhotama. Nemusí to sjíždět super přesně, ale musí to jezdit hladce.
Středem na tom beranu je pak lišta kde se mění vercajk - kovátka, drážkovač, osazovák.
Jarda
vitex
Příspěvek 8. 1. 2018, 12:25
Měl bych někde mít použité lineární vedení vel.65.Akorát nevím,kolik mám vozíků.To by myslím bylo vhodné.
hawkwind
Příspěvek 8. 1. 2018, 1:40
No vozíky jsou potřeba dva,
Ale jestli jsou v tom kuličky nebo takový tak to asi nevydrží. Víš kolik to snese pokud není síla čistě zvrchu?
Při testech jsem rozmáčkl 30ku roxor za studena.
https://youtu.be/_ot5CzSceew" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám přesně tuhle konfiguraci,
jen válce trochu všivý, oka jsou navařený trochu nakřivo.
Mohl bys teda mrknout co máš? Díky.
J.
Příspěvek 8. 1. 2018, 3:34
já bych to udělal jinak
dát nějaký 4 kluzáky do kříže do mezer mezi ty HEBka
důležitá je jejich délka
měly by být minimálně stejně dlouhý jako je to celý široký
pokud to bude krátký, bude se to vždycky mít snahu nějak příčit
mohly by tam být místo kluzáků i válečky nebo jen velká ložiska jako kladky
znova - daleko od sebe, aby se to nepříčilo, pak tam bude i minimální namáhání
další nápad - nevšiml jsem si, jak přesně máš propojený ty hadice, ale měly by v tomhle případě asi být všechny stejně dlouhý a z nějakýho centrálního rozdělovače
staticky tam samozřejmě bude všude stejný tlak, ale za pohybu tam učitě budou hrát roli nějaký hydraulický odpory a tím nestejný průtoky
QNX
Příspěvek 8. 1. 2018, 4:36
hawkwind: Rozmáčkl jsi 30 roxor za studena silou 25t? Kde se daj sehnat tak silný tuny?
Příspěvek 8. 1. 2018, 8:25
Mozna mas hacknute :-) manometry. V lisu 30 tun se roxor pouze vesele smeje.
Příspěvek 8. 1. 2018, 8:29
Vždyť píše kovarina, zhave železo. .
QNX
Příspěvek 8. 1. 2018, 8:52
RaS: Já tam čtu: "Při testech jsem rozmáčkl 30ku roxor za studena."
vitex
Příspěvek 9. 1. 2018, 8:04
hawkwind píše:No vozíky jsou potřeba dva,
Je to válečkové provedení,dynamické zatížení 27tun na jeden vozík.(Opsáno z katalogového listu).Rozměr dosedací plochy vozíku-170x208mm.Jakou délku potřebuješ?Vozíky mě někam schoval zeť,tak musíš počkat až se vrátí ze služebky.
hawkwind
Příspěvek 9. 1. 2018, 2:42
Chlapi, nemám manometr na pístu. Postavil jsem (za mýho tupýho uvažování) hlavně velkej agregát. :D
Na kladky/ložiska jsem to měl ted´ale nelíbí se mi to. I když, možná, že kdybych nezmuchlal to břevno tak jsem to tak asi nechal, ale ted´stejně musím postavit jinej beran.
hawkwind
Příspěvek 9. 1. 2018, 2:56
[/quote]
Je to válečkové provedení,dynamické zatížení 27tun na jeden vozík.(Opsáno z katalogového listu).Rozměr dosedací plochy vozíku-170x208mm.Jakou délku potřebuješ?Vozíky mě někam schoval zeť,tak musíš počkat až se vrátí ze služebky.[/quote]
Super, tak to by zvládlo - potřeboval bych 450 mm délku každýho vedení.
Můžeš mi dát do zprávy co bys za to chtěl?
Díky
Jarda
hawkwind
Příspěvek 9. 1. 2018, 2:57
elbarto píše:Mozna mas hacknute :-) manometry. V lisu 30 tun se roxor pouze vesele smeje.
V mojem ne :D
J.
QNX
Příspěvek 9. 1. 2018, 3:51
hawkwind: Pěkná pohádka :lol: Nechceš to zfilmovat? Na to bych se rád podíval.
Příspěvek 9. 1. 2018, 4:11
To byl přeci roxor z lávky pro pěší v Praze Tróji :-) Ten se dá i rozšlápnout :-)
Příspěvek 9. 1. 2018, 4:46
Jen jestli to nebyl tenhle ohnutej roxor ,hou hou hou :mrgreen:
Zpět na „lineárni vedení“
