Hezký den,
Omlouvám se, pokud to tady už bylo...
Potřebuji si ujasnit jednu věc. Dělám v Vectric Cut2D a ten umí pouze 3 osy. Já chci ale obrábět i rotačně. Budu mít 4 osu a ta může být poháněná primitivním (neřízeným) motorem s převodovkou, tak abych dostal potřebné otáčky (např. 4ot/min) nebo inteligentně s krokovým motorem a driverem. Zvolil bych to druhé, a tak se chci zeptat, jak můžu vytvořit kód. V jakým programu? ...amatérském ...aby to nestálo více než 5.000Kč nebo?
Napadlo mně, zda jde G-kod upravit takto: Nejdříve si vygeneruji všechny dráhy pro samotné obrábění v ose X a Z. Ten pak vyexportuji a ručně doplním řádky pro spuštění krokového motoru v ose A. Například pro první průchod potřebuji menší otáčky, tak bych napsal před část programu, který to bude dělat řádek že se má osa otáčet celkem 14ot. rychlostí 1ot/min. Pak budu frézovat pomocí drážky a tam budou jiné posuvy a tak rychlost bude třeba 5ot/min. a po dobu obrábění má osa udělat celkem 10ot.
Jde to takto jednoduše, nebo je to zase trochu jinak? Našel jsem něco v manuálu, ale pokud by jste to věděli z hlavy, můžete mi prosím napsat jeden řádek?
Pokud ano, tak parametry:
- počet otáček 13.5, tedy 4860st nebo 86400 kroků (6400 mikrokroku)
- rotace ve směru hodinových ručiček
- rychlost otáčení 3,5ot/min.
- konec programu.
Díky a hooooodně štěstí v novém roce:)
4 osa pro frézku
Mrosconi
Pepa75
Ahoj. Vectric umí programovat 4.osu až v ASPIRE. Ten je bohužel už cenově jinde
Pepa
Pepa
Mrosconi
...no právě, takže se ti snažím nějak ošidit.Pepa75 píše:Ahoj. Vectric umí programovat 4.osu až v ASPIRE. Ten je bohužel už cenově jinde![]()
Pepa
origosch
Osu Y vlastně nepotřebuješ na rotační obrábění, tak její instrukce převeď na tu čtvrtou osu.
Pepa Žhář
Ahoj, ja to delam tak ze mam treba valec pr 80 delky 300 tak si vytvorim pracovni plochu X 300 krat Y 80x3,14 a do toho si namaluju co potrebuji pak nakonec to cele hodim do meritka 300x360 a pak mam osu Y ve stupnich, a vygeneruji kod upravenym postprocesorem ktery mi rovnou nahrazuje Y za A..
no a posuvy si muzes navolit podle hloubky a generovat drahu po vrstvach s jinymi parametry..
