4 osa pro frézku
Mrosconi
9. 1. 2018, 11:09
Hezký den,
Omlouvám se, pokud to tady už bylo...
Potřebuji si ujasnit jednu věc. Dělám v Vectric Cut2D a ten umí pouze 3 osy. Já chci ale obrábět i rotačně. Budu mít 4 osu a ta může být poháněná primitivním (neřízeným) motorem s převodovkou, tak abych dostal potřebné otáčky (např. 4ot/min) nebo inteligentně s krokovým motorem a driverem. Zvolil bych to druhé, a tak se chci zeptat, jak můžu vytvořit kód. V jakým programu? ...amatérském ...aby to nestálo více než 5.000Kč nebo?
Napadlo mně, zda jde G-kod upravit takto: Nejdříve si vygeneruji všechny dráhy pro samotné obrábění v ose X a Z. Ten pak vyexportuji a ručně doplním řádky pro spuštění krokového motoru v ose A. Například pro první průchod potřebuji menší otáčky, tak bych napsal před část programu, který to bude dělat řádek že se má osa otáčet celkem 14ot. rychlostí 1ot/min. Pak budu frézovat pomocí drážky a tam budou jiné posuvy a tak rychlost bude třeba 5ot/min. a po dobu obrábění má osa udělat celkem 10ot.
Jde to takto jednoduše, nebo je to zase trochu jinak? Našel jsem něco v manuálu, ale pokud by jste to věděli z hlavy, můžete mi prosím napsat jeden řádek?
Pokud ano, tak parametry:
- počet otáček 13.5, tedy 4860st nebo 86400 kroků (6400 mikrokroku)
- rotace ve směru hodinových ručiček
- rychlost otáčení 3,5ot/min.
- konec programu.
Díky a hooooodně štěstí v novém roce:)
Pepa75
9. 1. 2018, 12:28
Ahoj. Vectric umí programovat 4.osu až v ASPIRE. Ten je bohužel už cenově jinde :(
Pepa
Mrosconi
Pepa75 píše:Ahoj. Vectric umí programovat 4.osu až v ASPIRE. Ten je bohužel už cenově jinde :(
Pepa
...no právě, takže se ti snažím nějak ošidit.
origosch
9. 1. 2018, 1:34
Osu Y vlastně nepotřebuješ na rotační obrábění, tak její instrukce převeď na tu čtvrtou osu.
Pepa Žhář
9. 1. 2018, 2:29
Ahoj, ja to delam tak ze mam treba valec pr 80 delky 300 tak si vytvorim pracovni plochu X 300 krat Y 80x3,14 a do toho si namaluju co potrebuji pak nakonec to cele hodim do meritka 300x360 a pak mam osu Y ve stupnich, a vygeneruji kod upravenym postprocesorem ktery mi rovnou nahrazuje Y za A..
no a posuvy si muzes navolit podle hloubky a generovat drahu po vrstvach s jinymi parametry..
Zpět na „MACH všech verzí“
