VRETENO
samaela2
14. 1. 2018, 1:39
caute zhanam neake vreteno na vyrobu CNC frezky nemam moc financii aby som kupil na netu... chcem to riesit cez elektromotor neaky 1,5/2,2kW + FM ten mi zatial zapozicia kamos ... zhanam skvor neake upinanie pres kliestiny alebo hoc neake neuplne vreteno (mam sustruh nebol by problem dokoncit)
za ponuky dakujem
14. 1. 2018, 4:52
Kúp si niečo takéto, za tú cenu asi nič lepšie nezoženieš:
https://www.banggood.com/ER16-Collet-Ch ... rehouse=CN" onclick="window.open(this.href);return false;
a k tomu klieštiny:
https://www.banggood.com/ER16-10Pcs-Spr ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Prípadne si vyber iný rozmer, ale ER16 je obvykle akurát na malé CNC.
Ale bacha ten obyčajný elektromotor nieje stavaný na axiálne zaťaženie, dokonca je možné, že bude mať axiálnu vôľu :?
samaela2
14. 1. 2018, 5:11
zverodoktor píše:Kúp si niečo takéto, za tú cenu asi nič lepšie nezoženieš:
a k tomu klieštiny:
to som pozeral nedavno len rozmyslam ako urobit osadenie na loziska a neaky vecsi domec pre loziska remenicu a podobne aby to bolo spolahlive aspon pri 3000ot tak isto ci ta hriadelka 8mm nieco vydrzi ...
a nad motorom som rozmyslal
http://www.elektromotory.sk/obchod/elek ... -1al90s-2/
cenovo vpohode po bazaroch stare rozmrdane a vela pytaju tu mam novy za prijatelnu cenu + zaruka
zatial nic neriesim len sa informujem keby ze mal niekto nieco napredaj za rozumnu cenu
14. 1. 2018, 8:52
ER16 má max. upínaný priemer 10 mm.
Na aký stroj chceš to vreteno a čo s tým plánuješ obrábať?Ak si ochotný dať 97€ za nejaký motor a potom ho prerábať, prečo si rovno nekúpiš celé vreteno za niečo cez 100 € napr. takéto?
http://www.ebay.de/itm/DE-EU-1-5KW-Air- ... Sw-29ZXy8-" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo
http://www.ebay.de/itm/DE-CNC-Spindle-M ... SwJtdaLiIO" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
15. 1. 2018, 6:16
Kup Atase asi nejlepší volbou poměru cena/kvalita.Tusim že tu Luboš teď jednoho prodával za 2ku.Ta 750w si i s hliníkem poradí obstojně.Ja na malé frezce mam 500 a zatím jsem nenarazil na problém.Hlavne ten klid v dílně o proti nejakemu komutatorovemu motoru ala kress apod.
15. 1. 2018, 7:09
Ten Atas Lubos predáva tu: http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=8&t=26239" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 1. 2018, 9:23
piskoteek píše:Kup Atase asi nejlepší volbou poměru cena/kvalita.Tusim že tu Luboš teď jednoho prodával za 2ku.Ta 750w si i s hliníkem poradí obstojně.Ja na malé frezce mam 500 a zatím jsem nenarazil na problém.Hlavne ten klid v dílně o proti nejakemu komutatorovemu motoru ala kress apod.
S doporučením na Atase souhlasím. Poměr výkonu ku ceně je tam podle mě výborný.
Jen s tím klidem v dílně - máš z toho sundanou tu vrtuli? S ní to dělá při vyšších točkách docela pořádný randál (tak od 16 tis. RPM výš). Zatím jsem neměl odvahu to sundat, nevím, jestli by se to případně pak dalo nasadit zpět.
Navíc u mě je tam ta vrtule nasazená trochu zešikma. Nevím, jestli je to zmetek nebo to tak patří. Jak se točí Tobě? Točí se v rovině nebo chodí nahoru a dolů?
samaela2
15. 1. 2018, 5:13
Ak to vreteno postaci na hlinik nieje problem nemam v planu frezovat 1mm uplne mi staci hoc aj po 2 stovky .. no vecsinu pouzivaju 2kW vretena tak nevedel som ci bude staci t aj 500/800w ak ano tak na netu su vretena do 100€ aj menice
Pripadne ak toto by postacilo na zaciatok tak by bolo super
https://m.aliexpress.com/item/327968133 ... 2796813338
A casom by som poriesil 2.2kw
Este otazka co je ktomu ten potenciometer tak sa snim reguluju otacky ?
origosch
15. 1. 2018, 5:19
Když vidím tu neduživou hřídelku, tak nebrat. Bude to bzundit, možná i pištět.
atlan
15. 1. 2018, 5:35
Dc vreteno za 100E hmm to skor 3f?
DC 48V 500W ER11 Brushless Spindle Motor Driver Speed Controller For CNC Machine
https://banggood.app.link/rJuuAzAsJJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pravda ze este zdroj treba....
Ale aku to manhriadel nikto nevie....
15. 1. 2018, 6:07
Tohle je taky s tou tenkou 8mm hřídelí.
Ale dělá se i nějaký BLDC model s tlustou hřídelí. Někde tady na fóru to kdosi kupoval a myslím, že si to pochvaloval.
Otázkou ale je, jestli za skoro stejné peníze nevzít raději toho Atase, což je přece jen jiný level.
samaela2
17. 1. 2018, 6:21
atlan píše:Dc vreteno za 100E hmm to skor 3f?
tak zdroj uz je najmenej aj tak mi bude treba na krokace a podobne veci za tu stovku sa oplati ale pozriem tu atasu co tu spominaju akurat co sa to tu rozoberalo ta hriadelka 8mm ale zas nebudem do toho tlacit na plno :D uplne mi pre zaciatok staci frezovat hlinik cca 0,5mm aby som si urobil nove diely na ine CNC ... sustruh mam doma ale freza je vecsi problem na druhej strane nechcem do toho velke peniaze vrazat ale viem ze ma to bude nieco stat na zaciatok
piskoteek
21. 1. 2018, 8:31
Atase mám stále s vrtulkou a nehodlam ji sundávat.Frezuju s ním 8čku frézou hliník po 1mm a jede to v klidu.
Je pravda,že mám krátkou hřídel,ten od Luboše se mi taky úplně nepozdava.
Zpět na „Nákup“
