VRETENO
caute zhanam neake vreteno na vyrobu CNC frezky nemam moc financii aby som kupil na netu... chcem to riesit cez elektromotor neaky 1,5/2,2kW + FM ten mi zatial zapozicia kamos ... zhanam skvor neake upinanie pres kliestiny alebo hoc neake neuplne vreteno (mam sustruh nebol by problem dokoncit)
za ponuky dakujem
za ponuky dakujem
Kúp si niečo takéto, za tú cenu asi nič lepšie nezoženieš:
https://www.banggood.com/ER16-Collet-Ch ... rehouse=CN" onclick="window.open(this.href);return false;
a k tomu klieštiny:
https://www.banggood.com/ER16-10Pcs-Spr ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Prípadne si vyber iný rozmer, ale ER16 je obvykle akurát na malé CNC.
Ale bacha ten obyčajný elektromotor nieje stavaný na axiálne zaťaženie, dokonca je možné, že bude mať axiálnu vôľu
a k tomu klieštiny:
to som pozeral nedavno len rozmyslam ako urobit osadenie na loziska a neaky vecsi domec pre loziska remenicu a podobne aby to bolo spolahlive aspon pri 3000ot tak isto ci ta hriadelka 8mm nieco vydrzi ...zverodoktor píše:Kúp si niečo takéto, za tú cenu asi nič lepšie nezoženieš:
a k tomu klieštiny:
a nad motorom som rozmyslal
http://www.elektromotory.sk/obchod/elek ... -1al90s-2/
cenovo vpohode po bazaroch stare rozmrdane a vela pytaju tu mam novy za prijatelnu cenu + zaruka
zatial nic neriesim len sa informujem keby ze mal niekto nieco napredaj za rozumnu cenu
ER16 má max. upínaný priemer 10 mm.
Na aký stroj chceš to vreteno a čo s tým plánuješ obrábať?Ak si ochotný dať 97€ za nejaký motor a potom ho prerábať, prečo si rovno nekúpiš celé vreteno za niečo cez 100 € napr. takéto?
http://www.ebay.de/itm/DE-EU-1-5KW-Air- ... Sw-29ZXy8-" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo
http://www.ebay.de/itm/DE-CNC-Spindle-M ... SwJtdaLiIO" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo
piskoteek
Kup Atase asi nejlepší volbou poměru cena/kvalita.Tusim že tu Luboš teď jednoho prodával za 2ku.Ta 750w si i s hliníkem poradí obstojně.Ja na malé frezce mam 500 a zatím jsem nenarazil na problém.Hlavne ten klid v dílně o proti nejakemu komutatorovemu motoru ala kress apod.
Ten Atas Lubos predáva tu: http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=8&t=26239" onclick="window.open(this.href);return false;
S doporučením na Atase souhlasím. Poměr výkonu ku ceně je tam podle mě výborný.piskoteek píše:Kup Atase asi nejlepší volbou poměru cena/kvalita.Tusim že tu Luboš teď jednoho prodával za 2ku.Ta 750w si i s hliníkem poradí obstojně.Ja na malé frezce mam 500 a zatím jsem nenarazil na problém.Hlavne ten klid v dílně o proti nejakemu komutatorovemu motoru ala kress apod.
Jen s tím klidem v dílně - máš z toho sundanou tu vrtuli? S ní to dělá při vyšších točkách docela pořádný randál (tak od 16 tis. RPM výš). Zatím jsem neměl odvahu to sundat, nevím, jestli by se to případně pak dalo nasadit zpět.
Navíc u mě je tam ta vrtule nasazená trochu zešikma. Nevím, jestli je to zmetek nebo to tak patří. Jak se točí Tobě? Točí se v rovině nebo chodí nahoru a dolů?
Ak to vreteno postaci na hlinik nieje problem nemam v planu frezovat 1mm uplne mi staci hoc aj po 2 stovky .. no vecsinu pouzivaju 2kW vretena tak nevedel som ci bude staci t aj 500/800w ak ano tak na netu su vretena do 100€ aj menice
Pripadne ak toto by postacilo na zaciatok tak by bolo super
https://m.aliexpress.com/item/327968133 ... 2796813338
A casom by som poriesil 2.2kw
Este otazka co je ktomu ten potenciometer tak sa snim reguluju otacky ?
Dc vreteno za 100E hmm to skor 3f?
DC 48V 500W ER11 Brushless Spindle Motor Driver Speed Controller For CNC Machine
https://banggood.app.link/rJuuAzAsJJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pravda ze este zdroj treba....
Ale aku to manhriadel nikto nevie....
Tohle je taky s tou tenkou 8mm hřídelí.
Ale dělá se i nějaký BLDC model s tlustou hřídelí. Někde tady na fóru to kdosi kupoval a myslím, že si to pochvaloval.
Otázkou ale je, jestli za skoro stejné peníze nevzít raději toho Atase, což je přece jen jiný level.
tak zdroj uz je najmenej aj tak mi bude treba na krokace a podobne veci za tu stovku sa oplati ale pozriem tu atasu co tu spominaju akurat co sa to tu rozoberalo ta hriadelka 8mm ale zas nebudem do toho tlacit na plnoatlan píše:Dc vreteno za 100E hmm to skor 3f?
piskoteek
Atase mám stále s vrtulkou a nehodlam ji sundávat.Frezuju s ním 8čku frézou hliník po 1mm a jede to v klidu.
Je pravda,že mám krátkou hřídel,ten od Luboše se mi taky úplně nepozdava.
