Ako vyhotovit zahlbenie?
Kolik kusů,ty dva průměry,jaký matroš?
Robo rád bych to viděl v průměru 5mm
https://www.google.cz/search?q=z%C3%A1h ... 67&bih=687" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyby takový výkres před r.89 k nám nějaký "konstruktér" přinesl na dílnu, tak první, co by následovalo, by byla otázka "a který debil to prosím "vymyslel""?Hisem píše:Cawte. Mam problem s cim vyhotovit v diere fi 5 spetne zahlbenie fi 8.
Druhá věta by byla "tak si to zase vodnes a přijď až to nakreslíš s použitím mozku".
Pokud by se "konstruktér" vzpouzel, tak: "tady máš k dispozici mašinu, montérky si můžeš půjčit od XY"
Teď je samozřejmě jiná
Navíc ten trn by měl být dlouhý minimálně nějakých 37 mm (v průměru 5fmodel píše:Robo rád bych to viděl v průměru 5mm![]()
Jsi dobrej srandista, skoro jako bych slyšel naše mladé konstruktéry, ten vnitřní i vnější průměr je naopak zcela zásadní,Tie priemery obrobku su nepodstatne k danej problematike.
jestli je vnitřní dost velkej - tak asi alespoň 50 - můžeš tam strčit malou úhlovou hlavu, ale málokdo ji má, další způsob
(pomíjím prodávané zpětné zahlubováky) - trn D5 -třeba roubík z ulomené frézy - navaříš - naletuješ a vybrousíš zpětný břit,
prostrčíš ho vnitřkem ven a zpětně zahloubíš, pokud je stěna opravdu slabá, můžeš vyrobit podobný nástroj třeba z průměrem D3,
vjet do díry indexovaně zvenku a zpětně frézovat, pokud síla stěny toto neumožňuje, zbývá už jenom jiskření, pokud budou
rozměry dostatečně blbé, tak to může být i nevyrobitelné.
Asi tak - přičemž další "signál doby"doncarlos píše:Jsi dobrej srandista, skoro jako bych slyšel naše mladé konstruktéry, ten vnitřní i vnější průměr je naopak zcela zásadní,Tie priemery obrobku su nepodstatne k danej problematike.
s těma konstruktérama je to všude stejné, ale tady si myslím jde o to jak to zahloubení udělat...že to rychle napáchal na kus papíru čmrkl kóty jak se mu hodilo snad tolik nevadí...z výkresu patrné je o co se jedná
Z výkresu není patrné NIC - materiál není, rozměry nejsou, tolerance nejsoukenybz píše:s těma konstruktérama je to všude stejné, ale tady si myslím jde o to jak to zahloubení udělat...že to rychle napáchal na kus papíru čmrkl kóty jak se mu hodilo snad tolik nevadí...z výkresu patrné je o co se jedná
Obvyklá
