servozesilovač BB TRLW
21. 1. 2018, 11:01
Prosím, nemáte někdo schema zapojení k tomuhle
http://www.bb-servoregler.de/fileadmin/ ... B_TRLW.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
servozesilovači?
Případně tenhle nebo podobný ke koupi?
napájení 3f cca 100V, výstup DC cca 15A, vstup +-10V, řízení ve 4Q
Tip kde schema najít?
díky
všechna ostatní vlákna mimo nákup/prodej mám zamčena pro přidání příspěvku
To je v pořádku?
21. 1. 2018, 5:17
dělá to následující věc
měl by po připojení napájení sepnutím kontaktů relé zahlásit že je ready
po zapnutí studeného stroje to neudělá
někdy se mu zachce a po několika připojeních napájení začne fungovat
pak už chodí bez problémů, až do dalšího dlouhého vypnutí, třeba přes noc
21. 1. 2018, 5:20
asi ti chce dát najevo, že máš víc makat a nevypínat ho.. :D
21. 1. 2018, 5:23
můžeš chodit na střídačku, na noční
martasg1
21. 1. 2018, 5:35
To jsem měl na jednom driveru na Matsuura frézce. Byl to studeňák na měřícím obvodu.
Podíval bych se ti na to jestli chceš.
CNC obrábění
21. 1. 2018, 6:13
už je asi po problému
je tam na pin lištách ještě nacvaknutá deska s SMD osazeným regulátorem, není na foto
tam byl asi vakl
zatím to chodí
Naposledy upravil(a) testone dne 22. 1. 2018, 7:35, celkem upraveno 1 x.
22. 1. 2018, 7:35
po pár hodinách vypnutí to zase nenaběhlo
propájel jsem pin lišty
chodilo
dnes ráno pokus - nechodí
ohřát driver horkovzduškou - chodí
t256
22. 1. 2018, 8:12
Da se koupit chladici sprej. Nahrej desku tak aby fungovala a tim sprejem s trubickou postupne zchlazuj jednotlive oblasti a zkousej jestli stroj jede, tak najdes zhruba kde je problem.
Ja mel podobny problem se zdrojem, kdyz byl tyden vyply, trvalo mu nejakou dobu nez nabehl, ale nakonec se to spravilo samo, takze nevim v cem konkretne byl problem.
Miki2t
22. 1. 2018, 9:04
Mne zesilovace za studena jeli tak na 50%. Po zahrati na 90%.
Vymenil jsem vsechny elektrolity co jsem videl a ted fachaji jak za mlada.
22. 1. 2018, 7:53
Jojo. Vyschlé elyty líp fungují za tepla.
Zkus to pofoukat tou horkovzduškou selektivně.
Samozřejmě ideální by bylo ty elyty změřit. Slušný měřák to změří i v zapojení.
22. 1. 2018, 10:24
tak snad vyřešeno
postupným ohříváním a ochlazováním částí desky jsem našel ellyt 33uF viz foto, krásně reagoval na schlazení a bodové ohřátí páječkou
vyměnil jsem ho, ten čínský automatický tester za 10usd co tu o něm kdysi byla řeč na něm ukázal asi 30uF ale 5,6 ohmu seriový odpor
nový měl asi 0,15 ohmu
zatím to chodí
uvidíme ráno
díky všem za nakopnutí
atlan
23. 1. 2018, 7:48
Dufam ze si tam dal low esr na 105st, idealne na vecsie napatie ak sa tam vojde. Tym ze je vecsi a hrubsi obsahuje viac elektrolitu a hrubsie materialy tak je sanca ze vydrzi dlhšie.
jova
23. 1. 2018, 7:49
Jo, proměření ESR u kondenzátorů ve zdrojích a obdobných obvodech, je základ při zjišťování závad :D
23. 1. 2018, 2:13
zatím to chodí
Mex píše:...
Jaký je slušný měřák který by to uměl?
díky
martasg1
23. 1. 2018, 2:27
Když mi přesně takhle zlobil zdroj na soustruhu Siemens z 84 roku tak jsem prostě vyměnil všechny elity a je to jistější. Protože příště to může být elit vedle a tvůj čas který strávíš znovu rozebíráním a hledáním závady je dražší než pár značkovejch elitů který vyměníš najednou.
CNC obrábění
Zpět na „Nákup“
