Uhlová píla - moderný gáter ... a iné výtvory
shaolin
dezinfo trol
25. 1. 2018, 11:20
Zdravím vás.
Začínam stavať takúto pílu, tak ma napadlo, či to tu už niekto nerealizoval. Moja predstava je 6m pojazd, zdvih portálu na 4ks trapézy a bočný posun na podopretých tyčiach. Vzhladom na to že to má prioritne rezať gulatinu na rezivo, tak tam presnosť 1mm bude dostačujúca, hoci sa to snažím urobiť čo najtuhšie a najpresnejšie. Ďalšim použitím by mohlo byť hrubé frézovanie povrchu zlepených hranolov napr na vrch stola a po pridaní ,štvrtej osi, by to mohlo rezať drevené šindle... atď
Uvažujem o možnom cnc ovladaní šírky a výšky nastavovania rozmerov a zautomatizovaní najdlhšieho pojazdu cez elektromotor a reťazový prevod iba na koncové spínače. Netuším zatiaĺ ako by som mohol zautomatizovať to preklápanie píly ale to vyriešim neskor.
Ak máte nejaké skúsenosti so stavbou podobného zatiadenia rád uvítam akékolvek postrehy a pripomienky ku stavbe a to aj zo strojárskeho či zámočnickeho pohĺadu. Podotýkam že som stavbár, hoci jedno dreveno-hlinikove cnc už mám za sebou. To len tak aby ste ma hneď neodsúdili , pretože mám svoje limity ako technické, tak aj strojové...
Video : https://youtu.be/wpbizP6_XpY" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) shaolin dne 25. 11. 2019, 12:02, celkem upraveno 1 x.
t256
25. 1. 2018, 12:43
Pokud chces pouzit podeprene tyce a ty kulickove loziska co k tomu davaji, urcite se tomu vyhni. Tyce se ti zalepi od pryskyrice a v kombinaci s pilinami pujde vedeni za chvili do kopru. Udelej vedeni jen na jekly a prisroubuj tam treci plochy z tech zelenych plastu odolnych treni, dodava je Murtfeldt. Na tu presnost to bohate staci. Nez preklapeni je lepsi pouzit 2 motory a kotouce, prace pak jde mnohem rychlej.
25. 1. 2018, 1:03
... nevim, proc spis neuvazujes o modernejsim, vyrazne mene hlucnem i kdyz mene vykonnem provedeni na bazi retezove pily ?
atlan
25. 1. 2018, 1:12
Retaz treba mazat, napinat a casto brusit.
Kotuc je odolnejsi dlhsia zivotnost
shaolin
dezinfo trol
25. 1. 2018, 2:18
Výhodou tohto riešenia je že po každej ceste tam a nazad vyjde hotovy produkt. Ďalšou výhodou je že s materiálom už nieje nutné hýbať...teda ak sa nevyžaduje nadmerne šoroký profil. Využitelnosť dreva je vysoká...
Ešte doplním návrhové parameyre:
Max rozmer produktu 160x160mm ... bez zmeny upnutia dreva
Výkon elektromotora 7.5kw 2900ot
Max priemer gulatiny 550mm
Max dlžka porexu 4.5m
Hrúbka rezu 4.2mm
Priemer kotúča 450mm
Preklápací systém mi stačí, dva motory by boli super na velkoprodukciu ale na moje potreby to stačí. A ešle mám.hlavný istič len 25A.
Reťazová píla má hrubší rez a musí byť aj chladená tak ako pásová.
Vídiová píla ma čistejší rez a kotúč vyzerá takto ako na obrázku.
Tie podoprete tyče stále zvažujem ... na tom plaste by mi to mohlo podskakovať pri nejakom zaseknutí. A keby som na podopretú tyč urobil domčeky z toho zeleneho plastu? Že z hlinikového bloku domčeka vyberiem guličkové púzdro a nalisujem zelené plastové ... ?
t256
25. 1. 2018, 2:38
Retezova pila je z mnoha duvodu naprosta zoufalost, tohle urcite ne.
Ty uhlove pily se pouzivaji pri vyrobe specifickych druhu reziva, na bezne pouziti to ma velky prorez, je to pomale a uriznes jen pomerne uzky profil - je to limitovano prumerem kotouce. Pokud das vetsi kotouc, musis v nem vytvorit vnitrni pnuti valcovanim (casem se povoli) a obcas ho vyklepat. Musis na to mit stroj a hlavne to musis umet. Pokud to neudelas, kotouc ti bude plavat, prohne se, zahreje do modra a zkrivi. Je tam pomerne velke treni o boky kotouce a pokud je v kmenu vetsi pnuti, kotouc sevre a motor zastavi. Pokud budes mit jen jeden motor, kulatina se pri prorezani prohne/srovna (uvolnis pnuti) a druhy rez nepovede presne na hranu a vzniknou tak nehezke efekty.
Asi nejlepsi pomer vykon/slozitost stroje maji pasove pily, ta voda se tam nepouziva jako chlazeni, ale aby se nelepila pryskyrice na pas nebo kola. Pokud se tak nedeje, nemusis ji tam davat vubec, nebo jen obcas maznout naftou (v zime). Pasovce tolik nevadi blato na kmenu, respektive vadi stejne, ale ma vic zubu, takze se tim piskem pomalej tupi
bobik
25. 1. 2018, 3:02
Neřekl bych. Měli jsme doma katr založený na dvou spojených lištách a řezalo to pěkně. Na takové domácí řezání, kdy si pro sebe občas něco říznu je to ideální a hlavně bezpečný. Strýc má domácí katr a řeže kmeny pilovým kotoučem devadesátkou. Sice se mu nic nestalo, ale několikrát zažil, že mu ten kotouč vrhnul nějakou silnější třísku takovou rychlostí, že se zapíchla do dalšího dřeva. Kdyby v té dráze někdo stál, tak by šlo o život.
t256
25. 1. 2018, 3:11
Proto taky u kotoucovych pil musi byt zabrany proti zpetnemu vrhu. :-)
Ten retez opravdu ne. Neni to pro neco takoveho vubec urceno. Nez rezat takto, vyjde levneji si desku koupit na pile.
Tohle ma opodstatneni jen v situacich typu "jsem v nekde v Kanade, nejblizsi civilizace 200km a potrebuji postavit srub na zimu."
shaolin
dezinfo trol
28. 1. 2018, 6:55
Nevie teda niekto keby som nahradil guličky v domčeku podopretých tyčí klznym plastom?
vitex
30. 1. 2018, 4:35
Máš před kuličkovým vedením stěrač?Já ano,plastový a nic jsem za deset let provozu neměnil.Po použití vedení otřu hadrem a nakonzervuji olejem.Nic se mě ještě nepřilepilo a pilinami to mám zasypané hned po prvním řezu.
shaolin
dezinfo trol
30. 1. 2018, 6:02
No ano...pozerám že je tam stierač. Akurat že sa snažím to urobiť čo najlepšie na prvý krát (nerád prerábam sám po sebe...) a preto som vďačný za každú radu a postrehy...
Máme toho roku takú čudnú zimu tu pod tatrami ale zase praje mojmu projektu... takže pridávam foto... dnes som našruboval kolajnice a tak rám portálu už jazdí.
Ako je to s koróziou podopretých tyči...predsa bude to vonku vo vlhku
vitex
30. 1. 2018, 7:07
Tam je problém,proto používám Anticorrit TX11.
shaolin
dezinfo trol
30. 1. 2018, 7:54
Super, to by ma nenapadlo to konzervovať.
Je to možné použiť aj na trapézovú šrubu (budú na zvislý posun)na konzervovanie a zaroveň mazanie, alebo radšej použiť nejaký voskový lubrikant čo odpudzuje prach (mám niečo na bicyklové reťaze)? Alebo čo by nolo najlepšie?
shaolin
dezinfo trol
7. 2. 2018, 5:06
Antikorrit tx11 mi vedia zohnať len 20 litrové balenie a to by asi ešte moji pravnuci mali dosť na konzervovanie. Neexistuje nejaka alternativa na to v menšom balení, prípadne tip na nejaku fabriku pod tatrami kde by mi trochu predali. ... ?
Trochu som pokročil v ose z ... 4x trapéz 20x4 s krytovaním z pvc trubky D50mm...
Bordel teda v garaži mám ... až na fotkách si to človek uvedomí... :)
t256
7. 2. 2018, 5:14
Takovym krytovanim zajistis jen, ze piliny se ze sroubu nedostanou ven. Dovnitr se dostanou vzdycky :-) Tedy pokud to nema byt pretlakove.
