stirling
Pepa.cz
Příspěvek 6. 4. 2009, 7:24
Zdravim....
ve skole nám zadali vyrobit model stirlingova motoru,který by fungoval na svicku nebo zarovku...ja ale bohuzel netusim jak tento motor vyrobit...kdyby jste nekdo mel nejake plany,rady,navrhy atd...tak budu rad kdyz mi sem napisete...diky moc... :)
sysel
Příspěvek 6. 4. 2009, 8:33
Stačí se zeptat chytrého strejdy Googla a hned víš vše :wink:
Před nedávnem jsem dělal seminárku na téma spalovací motory a tak jsem narazil i na něj a zaujalo mně to, tak jsem se pídil po tom jak ho vyrobit.... Našel jsem toto: http://www.youtube.com/watch?v=vPhwLUAIqZI ale do výroby jsem se nepouštěl, stačí mi když vím, že to asi funguje :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
pavlaxy
Příspěvek 10. 4. 2009, 3:44
Ahojky ,také jsem dlouho hledala .... :lol:
nakonec přikládám kompletní výrobní dokumentaci... :lol:
jsou i jednodušší ,ale nemám... :( :P
neberte to jako pomstu... :twisted:
TEPLOVZDUŠNÝ MOTOREK stirling heinrici.pdf
(2.38 MiB) Staženo 2461 x
ferguson
Příspěvek 10. 4. 2009, 5:39
teda neviem, ci mi to nejak nedopina, ale nech robim-co robim, stale neviem, ako to vlastne funguje. najde sa tu niekto, kto to vysvetli aj menej chapavym? :D
dakujem
Avenger
Příspěvek 10. 4. 2009, 6:09
ferguson píše:teda neviem, ci mi to nejak nedopina, ale nech robim-co robim, stale neviem, ako to vlastne funguje. najde sa tu niekto, kto to vysvetli aj menej chapavym? :D
dakujem
ObrázekObrázek
http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ... ing_engine
Tady je ten princip rozfázovaný http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ... ling_cycle
cmeliak
Příspěvek 10. 4. 2009, 6:28
pavlaxy píše:Ahojky ,také jsem dlouho hledala .... :lol:
hodne hezke, to sa mi paci :)
ferguson
Příspěvek 10. 4. 2009, 8:32
dakujem za objasnenie, uz tomu celkom rozumiem. a na tom vacsom obrazku to je ako? tie piesty su za sebou? ci ako to je? nejako nerozumiem z kade sa medzi piestami berie vzduch.
pavlaxy
Příspěvek 10. 4. 2009, 9:00
vzduch tam zůstane při montáži....
pokud jsou ucpávky-těsnění kolem pístnic "dokonalé",dá se systém i natlakovat a tím se zlepší účinnost,je tam prostě více teplosměnného média,a ve špičkovém provedení se používá helium... :lol: ..Švédové mají kompaktní modul,který montují do ponorek... :twisted: :P
Avenger
Příspěvek 10. 4. 2009, 9:22
ferguson píše:dakujem za objasnenie, uz tomu celkom rozumiem. a na tom vacsom obrazku to je ako? tie piesty su za sebou? ci ako to je? nejako nerozumiem z kade sa medzi piestami berie vzduch.
No ten prostor je uzavřený tím vrchním pístem. Toho vzduchu nebo jiného média je tam stále stejné množstí jen se mění cyklicky jeho objem tím jak se cyklicky zahřívá a ochlazuje.
Zjednodušeně bych princip toho souosého popsal takto:
Plyn se ve spodu válce zahřívá a expanduje...
... tím tlačí na horní píst, který přes kliku otáčí setrvačníkem ...
... zároveň jde dolů vnitřní píst (který není utěsněný a má jen vyplnit objem), který vytlačí horký plyn ze spodní ořívané části do vrchní části válce s žebrováním ...
... kde dojde ke schlazení a smrštění plynu, přitažení vrchního pístu...
... současně se vnitřní píst přesouvá nahoru a ochlazený plyn z vrchní části vytlačí zpět do spodní části válce. Celý děj se pak opakuje.
pavlaxy
Příspěvek 10. 4. 2009, 9:38
tady je obrázek toho utajovaného ponorkového stirlingu... :lol: pochází asi z roku 1988 :roll: :P
cmeliak
Příspěvek 10. 4. 2009, 10:49
pavlaxy píše:tady je obrázek toho utajovaného ponorkového stirlingu... :lol: pochází asi z roku 1988 :roll: :P
pekna vec, neviem naco ale chcel by som to mat doma :D
mozno na pohon zahradnej pumpy, to by mala babicka radost ... podla toho ako by prazilo slnko, podla toho by bola rychlost zalievania rajcatek.
Ben Ash
Příspěvek 11. 4. 2009, 1:11
Tak trochu popusť uzdu fantazii spotřebovává to odpadní teplo nebo energii ze soláru a na druhé straně z toho leze elektrika, k čemu by to asi tak mohlo být :lol:
cmeliak
Příspěvek 11. 4. 2009, 1:14
no vyborne, solarko na streche budem mat....tak to by skutocne stalo za zamyslenie. :)
Ben Ash
Příspěvek 11. 4. 2009, 1:25
Nechti se tě nijak dotknout, ale s tímhle přístupem k vynálezectví bychom ještě jedli syrové maso a honili se po lese s klackem.
Prostě se lidé zamýšlejí jestli konvenční spalovací motor a centrální výroba El energie a její přenos přes celé kontinenty, je to nejlepší co nás mohlo potkat.
cmeliak
Příspěvek 11. 4. 2009, 1:39
ja riesim menej globalne problemy, napr. ci splatim hypoteku, ci budu cerstve spekacky, ci mi niekto nevyberie chren spoza hospody a tak.
Zpět na „výrobky a obrobky“
