MN80.-typy,rady,fotky
23. 1. 2018, 5:52
Kdybych si to dělal já pro sebe, šel bych na takhle:
- kdybych měl cca 2000 Kč, tak bych si koupil proudový chránič, 5-pólovou zásuvku a zástrčku (tohle jediné řešení bych udělal i někomu jinému než jen sobě)
- kdybych chtěl šetřit, tak bych koupil jen 5-pólovou zásuvku a zástrčku a v té zásuvce (tj. ještě na úrovni pevného rozvodu) bych rozbočil PEN na PE a N
- kdybych to musel vyřešit rychle, tak bych jako _dočasné_ řešení udělal to rozbočení PEN až ve stroji, pak bych nemusel nic kupovat (ale pro jistotu ještě jednou - tohle bych si udělal JEN PRO SEBE a jen jako DOČASNÉ řešení okamžité krize)
Andrejd
8. 2. 2018, 11:04
Nazdar, chcel by som si dat svoju mn80tku z dielne do garaze a potrebujem vyriesit napajanie motora fr. menicom. (z 1f na 3f) Vie mi niekto poradit ako a kam sa zapaja menic? Zapoji sa este pred spinac? Ide mi o to, ci ostane povodny spinac v okruhu alebo je nutne ho vyradit? Ak ho nieje mozne pouzit ako sa riesi reverz motora pri pouziti fr. menica?
Ferrit
8. 2. 2018, 11:23
Hochu, když toto nevíš, tak raději někomu řekni!!! To tě může i zabít!
Obecně když na vstup dáš fázi, nulák a zemění(L,N,zem), tak na výstupu máš 3 fáze(např U,V,X) a zemnění - ty propojíš! Přímo na motor -nebo podle zvyku.
Revers i spínač dělá měnič a doporučuji i potenciometr na otáčky. Ale celkový a bezpečností vypínač (stiskem vypni) před něj.
Většina meničů umožňuje výstupní frekvenci vyšší a tím i vyšší otáčky - tak bacha na chlazení!
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
salus
8. 2. 2018, 11:36
Ferrit píše: Většina meničů umožňuje výstupní frekvenci vyšší a tím i vyšší otáčky - tak bacha na chlazení!
Bacha na chlazení motoru hlavně u nižších frekvencí než 50Hz. Řešil bych to samostatným ventilátorem. Už to tady mockrát bylo.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Ferrit
8. 2. 2018, 11:49
Jasně, já to tak myslel, ale napsal tak, že by to mohlo zmást.
Andrejd
8. 2. 2018, 12:26
Takto, ja hlavne potrebujem vyriesit napajanie. Nepotrebujem menit otacky pretoze predloha ostava. Ostava aj povodny motor ktory podla mna nieje dost silny na rozsah otacok ktore umoznuje fr. menic.(Zatial) hlavny vypinac tam samozrejme dam ale nevedel som ci mozem pouzit za menicom origo vypinac/prepinac alebo nie. Rad by som totiz zachoval ovladanie jednym prepinacom dolava/doprava. Menic by som schoval do skrinky a viac nan nesahal. Taka je moja predstava.
salus
8. 2. 2018, 12:45
Originál přepínač směru otáčení Ti nebude k ničemu. Jak už zde psal Ferrit. Opravdu, když si s tímto nevíš rady, požádej nějakého známého elektrikáře. Každopádně budeš muset původní elektroinstalaci stroje dost překopat.
8. 2. 2018, 2:23
Andrejd píše:Takto, ja hlavne potrebujem vyriesit napajanie. Nepotrebujem menit otacky pretoze predloha ostava. Ostava aj povodny motor ktory podla mna nieje dost silny na rozsah otacok ktore umoznuje fr. menic.(Zatial) hlavny vypinac tam samozrejme dam ale nevedel som ci mozem pouzit za menicom origo vypinac/prepinac alebo nie. Rad by som totiz zachoval ovladanie jednym prepinacom dolava/doprava. Menic by som schoval do skrinky a viac nan nesahal. Taka je moja predstava.
doporučuji - hlavní/nějaký vypínač -> měnič -> motor. Vše ostatní vynechat /demontovat, z měniče vytáhnout do malé krabičky k ruce signály start, stop, směr, poťák na rychlost (případně JOG, pokud to měnič umí).
Až to vyzkoušíš, pochopíš výhody a nebudeš chtít jinak, je škoda mít ve stroji měnič a neumět jej využít.
Andrejd
8. 2. 2018, 7:22
Necham si teda poradit. Viete mi povedat ci menic ATV12H037M2 bude dostatocny pre moje pouzitie? Mam 370W motor a menic je presne na taky vykon. Nieje to rizikove? Netreba nejaku rezervu? Resp. viete odporucit iny menic ktory by vyhovoval?
atlan
8. 2. 2018, 8:52
Zatial co som videl kazdy daval troska silnejsi menic. Inak je rozdiel prikon a vykon.
Inak nebudes moct pretazovat motor ked bude slaby menic. I tak krutak tam kto vie aky nebude pri nizkych otackach.
8. 2. 2018, 9:41
Už jsem s tím nudnej, já vím.
Ale měnič se vybírá ne podle výkonu motoru, ale podle jmenovitého proudu motoru.
Takže se podívej jaký jmenovitý proud dá tvůj měnič a jaký si vezme motor. Pokud dá měnič aspoň to co chce motor, tak OK. Dlouhodobě přetěžovat motor předpokládám nechceš, a krátkodobě (při rozběhu) to každý měnič umí.
doncarlos
9. 2. 2018, 5:28
Na druhé straně jsou ve stejných výkonových řadách jako motory, takže se mi nechce věřit, že třeba pro motor 1.5 kW
není vhodný měnič 1.5 kW, ale je třeba dávat o stupeň vyšší - zde 2.2 kW.
origosch
9. 2. 2018, 7:57
Souvisí to s poměrem příkon/výkon. Účinnost jde na vrub měniče.
atlan
9. 2. 2018, 10:04
Klidne si tam daj menic podla cisla len potom neplaxmc ze ho nejde pretazit, co na mn80 bude nutnost, hlsvne pri vrtani. A hlavne motor to chvilku znesie, slsbi FM nie lebo vyhodi chybu.
9. 2. 2018, 11:06
ujasni si
zda máš v dílně 3x 400V nebo jen 240V jednofáz
zda osazený motor je 3 fázový
zda půjde přepojit na 3x 240V = v případě použití měniče na 1f přívod
zda tě záhy nenapadne osadit větší motor ...
pak až něco kupuj
