Upichování hliníkové trubky
Safik
14. 2. 2018, 9:03
Zdravím, poptávám upichování hliníkové trubky v RAL barvě, čelisti nesmí nijak zásadně poškodit povrch, ale myslím že by to neměl být žádný problém.
Kroužků bude cca 16 000 a všechny stejné.
Kroužky nesmí být mastné! odmastit
děkuji za nabídky
kroužek.pdf
(80.75 KiB) Staženo 535 x
Engineer
14. 2. 2018, 10:32
pár dotazů které budou asi potencionální dodavatele zajímat ... co je to za hliník? jaká je souosost díry a vnějšího povrchu? Jak dlouhý jsou ty lakovaný polotovary?
Safik
15. 2. 2018, 6:59
Hliník je EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8, je to standardní nakupovaná trubka 14/3, délka libovolná dle vás....
Nevím jestli jsou toto tak zásadní onformace a le budiž...
díky
Lify
16. 2. 2018, 8:01
Ta barva je rovnou z výroby ? Lehčí na výrobu by bylo nejdříve vysoustružit a pak až nalakovat :) Ta barva bude mít nějakou tlouštku a když budeš mít 14 kleštinu, tak na barvě bude zarytá :)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
16. 2. 2018, 8:08
jak dlouhy budou ty lakovany polotovary?
zalezi totiz na stroji
nektere maji dost velke neobrobitelne zbytky
jake povrchy na celech
staci od upichovaku nebo maji byt ocistene jinym nozem (je li potreba protivreteno)
atd...
atlan
16. 2. 2018, 9:02
Mne sa to zda ako blbost. Islo by to oblepit paskou a ipichnut ale nie pri 16tia kusovch.
Doporucujem najprv dat upichnut potom navliect na zavitvu tyc a nastriekat. Ci?
milan584
17. 2. 2018, 6:10
Safik píše:Zdravím, poptávám upichování hliníkové trubky v RAL barvě, čelisti nesmí nijak zásadně poškodit povrch, ale myslím že by to neměl být žádný problém.
děkuji za nabídky
Obvyklá tlouštka barvy po prášku je 60- 100 mikronů (0,06 - 0,10 mm), navíc vrstva je daná polem a konstelací hvězd, takže se přesně udržet nedá.
Samotná trubka bude mít zvenku taky nějaké tolerance (schvalně napiš kolik má), takže výsledný průměr bude mít toleranci v (dosaď si sám).
By mě zajímalo, jak se na takovém šišoidu, má (dá) dodržet těch 0,10mm.
milan584
17. 2. 2018, 6:38
Jenom pro představu - pokud by ta trubka byla podle EN 1592-3, tak je vnější rozměr ± 0,10 mm (samozřejmě k tomu navíc bude tolerance barvy)
atlan
17. 2. 2018, 7:19
Ale vednas vonkajsi rozmer nezaujima. Jeho zaujima upuchnuta sirka.
milan584
17. 2. 2018, 7:26
atlan píše:Ale vednas vonkajsi rozmer nezaujima. Jeho zaujima upuchnuta sirka.
Jasně :mrgreen: - by mě zajímalo, jak se dá dodržet to sražení "max 0,1" když bude plavat vnější průměr trubky v cca 0,25 :roll:
17. 2. 2018, 8:07
jo a kdyz se to da treba do dlouhotoce tak jak to bude vypadat paklize to projde vodicim pouzdrem kde to bude mit tu vuli 0.25
milan584
17. 2. 2018, 8:14
robokop píše:jo a kdyz se to da treba do dlouhotoce tak jak to bude vypadat paklize to projde vodicim pouzdrem kde to bude mit tu vuli 0.25
Bude to totálně v xxxxxx, protože mu to stejně zreje :shock: podavač.
17. 2. 2018, 8:15
no jasne, to by se muselo vylozit plastem
milan584
17. 2. 2018, 8:21
robokop píše:no jasne, to by se muselo vylozit plastem
Mužeš si to vyložit, čím chceš - v tom kanánovým plastovým od LNS se to zreje, zreje se to mj. i v starým jednotyčkovým Hydrobaru (ten se chová paradoxně nejlíp).
Takhle to vyrábět, z nafáblovaný trubky, z bláta, v serií 16 000 ks :mrgreen: - no comment.
atlan
17. 2. 2018, 8:34
Ved sa na tom nabalis. Vies aka fajna cena na kuse. Za 1E to mas 16t euro :D
