SV 18 Problém s čelistmi
20. 2. 2018, 1:54
Nevěřím ,kalené a cementované se dá lehce zaměnit .Jedině píchnot povrch a pak odbrousit 1,5-2mm a znovu píchnout tvrdost.Prokalitelnost materiálu se taky dá regulovat ,ale né tak aby se to tvářilo jako cementace.
Když jsme u té cementace, jak se zá na výbrusu zvýraznit ?? vím že bylo něco na základě něčeho jako jodová tinktura která se natřela a vznikl tam rozdíl barev ,nemáte někdo nějakou fintu nebo jak na to ?
Robi G
20. 2. 2018, 4:33
origosch píše:Protáčení paken je nouzovka, doseací plocha má být rovinná a ne radiusová. Na jiném průměru to vymačkává do obrobku drážky.
Nedávno som kupoval na sv 18 novú hlavu tos svitavy 200/3 a dosadacia plocha je rádiusová.
obráběč
20. 2. 2018, 5:32
Tady je čelist z dvoustovky co jsem stáčel, je tam dobře vidět ta tvrdá cementovaná vrstva jak se leskne.
capumpor
20. 2. 2018, 6:55
Ahoj.
Já měl v práci starou 160/4, nevím už jakou, protože barevný štítek tam už dávno není, ale asi modrou. Vymačkaná natolik, že se s ní už nedalo kloudně dělat. Tak jsem si přinesl právě novou ze Svitav s laserovým popisem. Mám asi 10 sad měkkých celistvých čelistí a všechny mi do té nové pasují.
Ale připadá mi, že ze Svitav stojí dnes už za houby. Dostává teda dost za uši upichováním šestihranů. Vydržela asi 3 roky. Řežou se závity do trubiček a jak to drží jen za kousek, tak se trubky protáčejí a povrch musí být hezký tak to je konec.
Samozřejmě jsem zkoušel postup od ruských youtuberů s lapováním pomocí trnu, ale to je jak prd.
Jediná věc, co se asi může vymačkat je kalená pásovina, která je zalisovaná v těle hlavy.
Nezkoušel to někdo z Vás vylisovat a udělat nové? Počítám, že jako ND se to nedělá.
Sběratel strojů :-)
20. 2. 2018, 7:15
obráběč píše:Tady je čelist z dvoustovky co jsem stáčel, je tam dobře vidět ta tvrdá cementovaná vrstva jak se leskne.
Tak já teda nevím :?: ještě jsem neviděl takhle krásně viditelnou vrstvu cementace ,když řeším cementaci třeba u 16420 tak není vidět její tloušťka a na píchnutí má 62HRC proto jsem se ptal i na tu diagnostiku.
Měl bych mít ve staré dílně nějaký nepoužitelný pakny tak je budu muset prubnout jestli je to stejný.
origosch
20. 2. 2018, 8:06
Taky jsem koupil takovou osmdesátku novou. Musel jsem ty žlaby odbrousit, aby mi to nekurvilo povrch.
origosch
21. 2. 2018, 4:57
Tak mi to nedalo a změřil jsem jednu upravovanou paknu:
Co si nezměřím, tomu nevěřím. Na obou částech 3 měření. Ku podivu ta osoustružená část je tvrdší.
21. 2. 2018, 7:23
origosch píše:Tak mi to nedalo a změřil jsem jednu upravovanou paknu:
tak to dělal ožralý cementář a nacementoval to zevnitř místo navrch :D :D :D
origosch
21. 2. 2018, 8:32
Viděl bych to tak, že při popouštění se materiál dostatečně neprohřál.
milan584
21. 2. 2018, 9:03
origosch píše:Viděl bych to tak, že při popouštění se materiál dostatečně neprohřál.
Klasika - oduhličený povrch - jasný signál :roll: (pokud je to změřený dobře)
origosch
21. 2. 2018, 9:10
To si piš, že dobře.
milan584
21. 2. 2018, 9:48
origosch píše:To si piš, že dobře.
No, rockwellem ani vickersem by se nemělo správně píchat do neočištěného povrchu - protože riziko, že se naměří pitomost (pokud to není kalené v vakuovce) je vysoká.
milan584
21. 2. 2018, 9:57
fmodel píše:Nevěřím ,kalené a cementované se dá lehce zaměnit .Jedině píchnot povrch a pak odbrousit 1,5-2mm a znovu píchnout tvrdost.Prokalitelnost materiálu se taky dá regulovat ,ale né tak aby se to tvářilo jako cementace.
Použije se 3% Nital - klasická metoda
http://docplayer.cz/docs-images/60/4490 ... s/22-1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
21. 2. 2018, 10:14
Díky Milane :)
obráběč
22. 2. 2018, 7:12
Viděl bych to spíš na špatné měření protože čelisti TOS se cementují jen do hloubky několik desetin.
