Čínské vřeteno vzduchem chlazené 3,5kW - minimální otáčky
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
tarvisio
23. 2. 2018, 6:10
chci si koupit CNC frézku 600x900 mm z číny a je tam 3,5KW vřeteno vzduchem chlazené a čínan který to prodává tvrdí že tam jdou minimální otáčky 6000/mm.
Točí to 0-18000/min. 0-300 Hz.
Kleština ER25.
Má někdo toto vřeteno na mašině nebo podobné ? Zajímá mě jake tam jdou nastavit minimální otáčky.
https://www.aliexpress.com/item/3-5kw-E ... 14339.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chceme s tímto vrtat vrtákem průměr 2,8 mm. A potřebovaly bychom tam otáčky max. 3000 - 4000/min.
Vrtat budeme do měkké ocele, nebude tam velký odpor vrtáku.
Díky za rady a zkušenosti s tímto nebo podobným vřetenem.
Luboš
grade065
23. 2. 2018, 6:20
Mám "2.2kw" a roztočit jde od 30hz ovšem s měničem sinamic g110...
Vepr
23. 2. 2018, 7:16
grade065 píše:Mám "2.2kw" a roztočit jde od 30hz ovšem s měničem sinamic g110...
Třeba takový ?
https://www.conrad.cz/frekvencni-menic- ... cni-menice" onclick="window.open(this.href);return false;
grade065
23. 2. 2018, 7:26
Jo akorát mám starší a slabší ale vyhovuje peotože vřeteno má sice 2.2kw ale jen 6A takže spíš 1kw
23. 2. 2018, 7:37
A ty jsi měl problém to vřeteno roztočit na nízké otáčky jiným měničem ? jedeš uf nebo vector ?
grade065
23. 2. 2018, 7:42
Neměl jsem problém jiným jsem ho neroztáčel je to u/f....
23. 2. 2018, 7:50
já že jsi to napsal jako kdybyto šlo jen s tím : ovšem s měničem sinamic g110...
jina dá se točit i pod 30hz právě ve vector režimu nebo při zvýšení napětí - nelinearní křivka. samo nemá to ten momet a může se dost hřát a další
grade065
23. 2. 2018, 7:55
Myslel jsem to tak že že ten číňan to udává asi pro ten jejich měnič ...Jinak dalo by se jít níž i se skalárním ..snížením maximální frekvence by se dostal na vyšší voltáž v nižších točkách ale nepřeháněl bych to..
shaolin
dezinfo trol
23. 2. 2018, 8:39
Tie minimálne otáčky večšinou znamenajú otáčky pri ktorých sa vreteno zaručene chladí vzduchom. Moje sa dá nastaviť aj na menej otáčok. Na vŕtanie do železa by som toto vysokootáčkové vreteno nepoužíval...
23. 2. 2018, 8:43
na tak malý vrták (2,8mm) bych se toho opravdu vůbec nebál to bude mít i při těch 3000-4000 otáčkách síly dost .
grade065
23. 2. 2018, 9:22
shaolin píše:Tie minimálne otáčky večšinou znamenajú otáčky pri ktorých sa vreteno zaručene chladí vzduchom. Moje sa dá nastaviť aj na menej otáčok. Na vŕtanie do železa by som toto vysokootáčkové vreteno nepoužíval...
Záleží kolik tam poteče proudu, na prázdno se skoro neohřeje a při vrtání to taky nebude permanentně zatížené ta hmota toho vřetene taky bude mít nějakou latenci než se ohřeje..
tarvisio
24. 2. 2018, 12:00
Podle výrobce stroje můžu na měniči nastavit i 50Hz = 3000 otáček ale bude to mít menší kroutící moment.
Ale vrtáček 2,8 mm nemá skoro žádný odpor, když tam bude posuv okolo 0,03 mm/ otáčku.
Měnič je čínský FULING INVERTER, DZB200 3,7 kW (DZB280B003.7L4DK)
Manuál https://es.scribd.com/document/26035104 ... 0-Series-1" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 2. 2018, 12:15
No helemese, tak oni už v setu k vřetenům začali konečně dodávat frekvenční měniče s vektorovým řízením. Dřív jsem v těch levných setech viděl jen skalární.
Vřeteno je principiálně prostě jen asynchronní motor. Takže ho klidně můžeš točit třeba na 1Hz a mít tak otáčky 60 RPM. A pokud si správně nastavíš měnič a pokud ten měnič za něco stojí, tak ve vektorovém režimu i při těch 60 RPM ten vrták snadno ukroutíš.
Jediný problém může být chlazení, které je odvozeno od otáček, a tak při nízkých točkách bude velmi málo účinné. Pokud to chceš často a dlouho provozovat s nízkými otáčkami, tak zauvažuj o nezávislém chlazení, tj. vyhoď stávající vrtuli a dej tam nějaký nezávislý mezaxiál.
tarvisio
24. 2. 2018, 5:08
No stroj pojede minimálně 8 hodin denně v kuse. Sice z části naprázdno než se připraví nové díly, ale je to na sériovou výrobu.
Uvidím jak to bude fungovat a možná později dám nahoru ventilátor který bude vždy pořád chladit ?
Z vrhcu je plastový kryt. Neměl by být problém tam vytisknou nový kryt do kterého bude vložen ventilátor který bude ochlazovat :)
Bude to mašinka se dvěmi vřeteny a dvěmi osami Z vedle sebe. Servo pohony. Systém řízení podobné Syntecu.
Stůl 600x900 mm.
24. 2. 2018, 5:25
No vždyť přesně to jsem psal.
Jenom nevím, čím to budeš napájet, když je to Elecrtic Spindle.
Kde tu elecrticu budeš shánět. ;-)
Zpět na „Mechanika a komponenty “
