Ohřívač vody DZD T0 20 - problém VYŘEŠENO
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Lify
3. 3. 2018, 9:47
Ahoj, mám v dílně tento ohřívač. Když ho zapnu, tak normálně se rozsvítí oranžová kontrolka a začne tam něco hučet (čerpadlo ?) Nastavím teplotu na 60. Pustím vodu (od ohřívače tak dva metry) tak vyteče pod malým tlakem studená a po chvilce nic. Pak uzavřu, zase pustím, už to vyprskne trošku vody a dál nic - Dle mě je ucpaný přívod nebo odvod vody ? Nebo uvnitř ? Od roku 2005 se ještě nepoužil :cry: A už mě nudí vždy chodit k babičce se umýt ruce, protože ta voda je příšerně ledová :lol:
Nový model tohohle typu je http://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky- ... -informaci" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Lify dne 14. 3. 2018, 8:16, celkem upraveno 1 x.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Privod i odvod vody je viz foto v PPRku. Zacal bych proto rozborkou ohrivace.
salus
4. 3. 2018, 6:31
Žádné čerpadlo v tomto ohřívači na 100% není. Nezapínej ohřev, uzavři kulový uzávěr a povol výstupní šroubení (označené červeným návlekem), pak pomalu kulák otevírej, musí ze šroubení pod plným tlakem vytékat voda, pokud nepoteče, mohl by být problém v pojistném ventilu (to je ten vehement nad kulovým uzávěrem, co z něj vede hadička do zdi). Taky by byla možnost, jestli nemáš někde po cestě zamrzlé potrubí - pokud tedy vede nevytápěnými prostory.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Ferrit
4. 3. 2018, 7:17
Lify píše:... Pustím vodu (od ohřívače tak dva metry) tak vyteče pod malým tlakem studená a po chvilce nic. Pak uzavřu, zase pustím, už to vyprskne trošku vody a dál nic
Tak předně i bez zapínání elektriky by měl být ten ohřívač stále pod tlakem (prověřit možné zamrznutí), až poteče plynule zatím studená (prověřit přetlakový ventil) ten má klapku proti zpětnému toku vody a ta může být nefunkční. Teprve potom připojit na napětí a nastavit teplotu. Pokud není zamrzlo nebo zanešené potrubí, je problém téměř jistě ve zpětném ventilu přetlakáče. (Doplnění :Ten ventil pod ohřívačem je funkční a opravdu otevřený?)
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
milan.83
4. 3. 2018, 7:35
jestli dobře chápu, tak ještě nikdy nebyl použitý. Pak je dost možné, že chyba bude v pojistném ventilu. Není zapojený opačně? Měl by mít zpětnou záklopku, aby se teplá voda nevracela do studené. V případě, že by záklopka správně netěsnila, prosákla by přes ni voda do bojleru. Ten by se natlakoval na tlak nastavený na pojistném ventilu. Po otevření baterie by pak vystříkla voda pod tlakem a dál by se nic nedělo. Po opětovném uzavření baterie by se opět přes netěsnou zpětnou záklopku bojler natlakoval a opět po otevření baterie by voda vystříkla. Není to přesně tvůj případ? Koukni na zpětný ventil, měla by na něm být šipka. To jen pro začátek, než začneš cokoli rozebírat.
Pokud bude pojistný ventil správně zapojený, zkus odpojit studenou vodu a zkus, jestli ti vůbec přívodním potrubím přitéká voda. Pokud bude i přítok v pořádku, pak zkus vzduchem profouknout potrubí teplé vody. Pokud ani tam nic nebude, zkus malým tlakem fouknout do ohřívače, jestli je průchozí. To by ti mělo pomoct odhalit, kde je problém.
PS: to, že ti vytéká jen studená voda, to může být způsobeno tím, že teplá vody vystydne ve zdi. Jestli se voda v ohřívači vůbec ohřívá, to poznáš, když sáhneš na výstupné potrubí hned pod ohřívačem.
a neni proste jednoduse zapojeny obracene? vstup/vystup naopak?
Josef
4. 3. 2018, 10:49
robokop píše:a neni proste jednoduse zapojeny obracene? vstup/vystup naopak?
Taky si myslím to samé - pokaždé jsem viděl pojišťovák na studeném konci.
4. 3. 2018, 11:06
Mam pocit, ze to ma spravne. Drazicky "brojleri" maji studenou vpravo.
kenybz
4. 3. 2018, 11:13
přesně tak
file:///C:/Users/Asus%20K56CM/Downloads/TO_20.pdf
Lify
4. 3. 2018, 12:45
On prý fungoval, když ještě byla prababička ale asi 15 let už se nepoužilo :shock: Dobře zkusím ten ventil zda funguje. Jinak to je umístěné v baráku a teplota tam je tak 18-20 ?
Věčný tazatel
Lify
4. 3. 2018, 2:14
Tak jsem zkusil přesně jak jste říkali, voda teplá neteče. Teď mi to přijde že za ohřívačem je to ucpané https://youtu.be/nvLp30aluwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
4. 3. 2018, 3:35
Hlavně to při těch pokusech vůbec nezapínej do elektriky, když nevíš, jaký je kde problém.
Bojler musí být průchozí i bez elektriky, jen samozřejmě bude protékat studená voda.
sisi
4. 3. 2018, 4:50
Možna se ti časem podaří najít závadu, ale už budeš mit v háji ohřívač. Pro všechny pokusy s vodou nech vypnutou elektriku. Jestli pořád zkoušíš a zapínáš elektriku a v ohřivači není voda, tak spáliš telísko a budeš na začátku. Bez teplé vody. Už ti to tu chlapi psali tak se vzpamatuj. Aby tekla voda přes ohřívač opravdu elektriku nepotrebuješ !!! Pochopil jsi to?
Krása pomíjí, blbost je věčná
sisi
4. 3. 2018, 5:07
Zkus pohonout tou červenou pákou pod bojlerem ,je to kulový uzávěr možná je tam nějaké svinstvo a voda teče jen pomalu. Taky nech otevřený kohout do umyvadla - teplou vodu trochu dýl. Tlak na te studené nevypadá nic moc. Jestli je bojler bez vody a to po letech , kdy nebyl použiván je možné, tak může trvat dost dlouho než se naplní a teprve pak poteče voda. To vše bez elktriky !!! Azpoznáš, ze už je plný tak z něho poteče špína tak to nech třeba 10 minut téct a pak zkus zapnout elektriku. Začne ohřívač, pokud jsi už nespálil tělisko svými pokusy bez vody. Takové pustit vodu a hned zavřít je k ničemu.
Lify - bacha
jsou průtokové ohřívače a zásobníkové ohřívače
tohle je zásobníkový, pokud je všechno v pořádku, tak trvá minimálně půl hodiny od zapnutí, než se ta voda alespoň trochu ohřeje
běžně je v provozu trvale zapnutý
nelze přijít - zapnout - teče teplá
jak psali kolegové
nelze ho zapnout prázdný
po naplnění musí protékat studená
Zpět na „Prevazne nevazne“
