3. 3. 2018, 6:46
jasný ty odlesky od zrovna obrobenéplochy toje mazec ,ale máš to perfektní jen tak dál .
lubbez
Tak jsem po dlouhém čase spáchal něco rozomného. Vývěva se hodí do každé dílny, ale z čeho jí udělat, hlavně když tam potřebuješ dát mističku s průměrwm 270mm. Po dlouhém hledání jsem nakonec zvolil trubkovou spojku 330mm na odpadní potrubí. Podle katalogu by měla být pevnost naprosto v mohodě. Na vršek, aby bylo dovnitř vidět jsem dal lité plexi tl 8mm + 6mm na centrovací kroužek. Řezáno laserem, slepeno dvojsložkou na plexi a po stranách sešroubované. Manometr je poze matkou přitažený do díry. Těsnění je O kroužek v konickém zapuštění a silikon. Ventil obyč kulák 1/2 z OBI.Podložka 19mm polička a opět na laseru vyříznuté mezikruží, které jsem vyplnil silikonem a cca po 4 hodinách jsem na pr těsnění položil ten dekl, aby si udělal svůj obrys. Celková cena 1500-1800 korun.
Prohnutí materiálu je překvapivě velké
Za 7 minut klesl podtlak z -0,9 na -0,87 a teď po hodině je stále -0,55.
pluton19
7. 3. 2018, 6:05
Tak jsem musel něco vyrobit našim ženám :-) :mrgreen:
Pepa z depa
8. 3. 2018, 8:21
... a jo dneska, dík za připomenutí, máš to pěkný, to bude plusovejch bodů :D
LukasGunther
Přesně tak. Taky bych zapomněl to by bylo doma :D
https://www.gladiatools.cz
salus
8. 3. 2018, 9:18
lubbez píše:Tak jsem po dlouhém čase spáchal něco rozomného. Vývěva se hodí do každé dílny, ale z čeho jí udělat, hlavně když tam potřebuješ dát mističku s průměrwm 270mm. Po dlouhém hledání jsem nakonec zvolil trubkovou spojku 330mm na odpadní potrubí. Podle katalogu by měla být pevnost naprosto v mohodě. Na vršek, aby bylo dovnitř vidět jsem dal lité plexi tl 8mm + 6mm na centrovací kroužek. Řezáno laserem, slepeno dvojsložkou na plexi a po stranách sešroubované. Manometr je poze matkou přitažený do díry. Těsnění je O kroužek v konickém zapuštění a silikon. Ventil obyč kulák 1/2 z OBI.Podložka 19mm polička a opět na laseru vyříznuté mezikruží, které jsem vyplnil silikonem a cca po 4 hodinách jsem na pr těsnění položil ten dekl, aby si udělal svůj obrys. Celková cena 1500-1800 korun.
Příloha prohnuti.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha vyveva1.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha vyv_manometr.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Kdysi za bolševika jsme si ve fabrice taky dělali vývěvu - ne sice pro tak velké rozměry jako Lubbez. Použili jsme sklo z nevýbušného svítidla - něco jako zde na obrázku:
Jako základnu jse udělali ocelovou "placku" do které se vysoustružila drážka do které jsme nalili silikon jako těsnění. v té "placce" bylo také připojovací šroubení a měřák. Hodnotu podtlaku si už nepamatuji, je to už skoro 25 let. Skleněný kryt svítidla měl styčnou hranu docela rovnou, takže to docela dobře těsnilo.
EDIT:
Vycházeli jsme z tzv. zavařovacího zvonu, který používala moje babička. Taky to byla skleněná poklice (podobná tomu krytu svítidla) základna a "obrácená pumpička". Babička to používala k zavařování masa do sklenic tzv. masovek. Pamětníci určitě vědí o co jde.
Naposledy upravil(a) salus dne 8. 3. 2018, 12:03, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
picom
8. 3. 2018, 11:50
Na vakuovani se hodí exsikátor. Občas se objeví na bazarech za rozumnou cenu
obráběč
8. 3. 2018, 7:35
Na vakuovani mám podobný strojek.
salus
9. 3. 2018, 5:53
Jo takhle podobně jsme to měli :D
Mi_los1
9. 3. 2018, 6:18
Já to měl udělané jak píše salus, sklo z nevýbušného svítidla plus ledničkový kompresor obráceně a fungovalo to výborně. Byl jsem velmi překvapen, na jakou hodnotu podtlaku se ten kompresor dostal.
Jó, to byly časy...
Milan
kenybz
9. 3. 2018, 6:20
mě mrzí, že jsem dlouho čekal a odloženou vývěvu ve šrotě nakonec vyhodily to byl panečku kousek starožitnosti a v 100% stavu
motor se štauferkama zvlášť na společné dřevěné desce s vývěvou a řemenovým převodem bakeliťák vypínač vše propojeno hadráky
byla to laboratorní zřejmě z nějaké školy no co už kdo zaváhá....
Miki2t
9. 3. 2018, 2:56
Konec hledani volneho sveraku
Mylan
9. 3. 2018, 9:13
Ďalšia vychytávka k mašine.
Pepa z depa
9. 3. 2018, 9:15
palec hore ... možná naklápěcí ložisko, ale asi přepych :D
Pavka
9. 3. 2018, 9:34
A jaký to má přínos?
Zpět na „výrobky a obrobky“
