Ano je to tak, ale ty počty zubů dvojkol platí pro verzi s vodicím palcovým šroubem 1/4". Pro metrický vodicí šroub 6mm jsou to dvojkola 26/96 nebo 26/100.Mi_los1 píše: A nemáš to kolo namontované na soustruhu? Normálně totiž není důvod ho sundávat, ničemu nezavazí. Má také jiný (větší) modul a do něj zapadá soukolí buď 80/26, nebo 120/26, podle toho co potřbuješ nastavit.
Mrkni na to.
Milan
Tos s-28 žebrák
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
To "salus".salus píše:Ano je to tak, ale ty počty zubů dvojkol platí pro verzi s vodicím palcovým šroubem 1/4". Pro metrický vodicí šroub 6mm jsou to dvojkola 26/96 nebo 26/100.Mi_los1 píše: A nemáš to kolo namontované na soustruhu? Normálně totiž není důvod ho sundávat, ničemu nezavazí. Má také jiný (větší) modul a do něj zapadá soukolí buď 80/26, nebo 120/26, podle toho co potřbuješ nastavit.
Mrkni na to.
Milan
Díky za opravu. S tím počtem zubů máš pravdu, nemohl jsem si po ránu vzpomenout, tak jsem vytáhl manuál a přehlídl se. Jinak ale platí, co jsem napsal. To kolo ne nesundává a není důvod.
Milan
Dík za příspěvek.
Nicméně namontované tam není, mám to zrovna rozdělané.
Tak abych uzavřel téma výměnného kola 39 zubů.
Kolo jsem si nechal nakonec vyrobit a vše funguje k plné spokojenosti.
Děkuji všem za příspěvky
Mohu se zeptat na kolik vyšlo? Taky jsem řešil jeho výrobu než jsem je sehnal.
Jinak když se tu řeší ozub. kola na závity.
Prvně teď budu měnit kola, kvůli zkoušení řezání jiných, než metrických, závitů. Při demontáži a montáži, je nějaký speciální úkon, na který si musím dát pozor?
Díky
J.
Díky
J.
Kolo jsem si vytočil doma sám, drážku mi štosla kamarádka, a ozubení na odvalovačce udělal taky kamarád.
Když jsem jim chtěl něco dát, tak mě poslali do ..., za což jim moc děkuji
Takže cena super.
Jinak co se týče přehození kol:
Kola na hřídelích trochu drží, musel jsem použít tříramenný stahovák.
Vymezit zubovou vůli nastavením lyry, aby to nešlo natvrdo.
Zkontrolovat mazání, hlavně u kola na lyře, aby trubička šla do díry a mazalo se kluzné ložisko.
Takže cena super.
dnes jsem si chtěl konečně zkusit vyříznout whitworth závit - 12 TPI. Jen bych rád napsal, že jsem samouk a na soustruhu se učím (možná se tomu někdo bude smát ).
Dle štítku jsem si sestavil ozubená kola:
......25
127-120
100-26
.....39
Nastavil jsem si hodnoty:
Otáčky 160
1:1
W
posuv na řezání závitů
1
B
Nůž mám nový na sk plátky 55st..
Když jsem doříznul cca závit, tak podle závitových měrek mi sedí jen cca první dvě otáčky a pak jsem už totálně mimo. Netušíte kde jsem udělal chybu?
Přikládám foto, jak soustruhu a jeho nastavení, tak i závitu s měrkou.
......25
127-120
100-26
.....39
Otáčky 160
1:1
W
1
B
Je teoreticky možné, že měl třeba někdo před tebou dole víko nortonky a když ho nasazoval zpět, tak pootočil o jednu či více pozic oproti skutečnosti nastavovacím kolem 1-6. Dá se to jednoduše vyzkoušet. Zařaď nejpomalejší rychlost vřetene, obě předlohy do pomala, zapnout posuvovou tyč a zkus otáčet za běhu tím voličem poloh 1-6 a sledovat rychlost té tyče. Posuv suportu zapínat nemusíš. Na jedničku by se měla ta tyč točit nejpomalej, na šestku nejrychleji. A samozřejmě přesně uvidíš ten přechod z 6 na 1, kdy tyč viditelně zpomalí. Pokud by ti to takto nesedělo, musel bys buď sundat víko a pootočit tím vehementem a nebo si udělat nějakou provizorní rysku.
Druhá možnost by byla, pokud jsi špatně přeřadil z M na W nebo na příslušné písmeno. Obojí bys ale měl opět vidět změnou otáček tyče. Občas je s tím přeřazením na nortonce za klidu stroje trochu problém. Proto je dobré buď ručně pootáčet s vřetenem nebo řadit v pomalých otáčkách případně při doběhu stroje či s pomocí spojky.
Napiš pak schválně, co jsi vlastně vyřízl za závit a uvidíme dál.
Tak je vše v pohodě. Nedalo mi to a všechny kola jsem prostě vyházel ven, dal jsem tam kola pro metrický závit a zkusil jestli převody chodí jak mají. Zkusil jsem udělat závit pro 2 a 0,75 a podle šablon seděl. Vyloučil jsem tedy problém s převodovkou a nějakou mechanickou závadou. Tzn. problém byl v kolech/jejich montáži pro W.
Když jsem vrátil zpátky všechny kola pro W do soustruhu, tak jsem je dal schválně jinak, tzn. kola 127-120 jsem dal na "druhou kolej/spodní" a světe div se, vše šlape jak má. Takže děkuji za rady a pomoc .
Měl bych další dotaz. Používá někdo z vás podobný ( https://www.aliexpress.com/item/12-Pist ... 11fd&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false; ) nožový držák? Vyplatí se nebo ne?
