Stojanová vrtačka BOSCH PBD 40
Tohle není vrtačka na přesné vrtání, a tím přesné myslím na stovky. Ale když se díry řádně nadůlčíkujou a předvrtaj navrtáváčkem, tak jsou v desetině. Což je u vrtačky, kde člověk drží vrtanej kus v ruce, ažaž. (Pro rejpaly, ve svěráku v ruce). Přesnost díry záleží primárně na přesném nadůlčíkování (sakra, to je češtin
). Tuhle mě vypekla, potřeboval jsem udělat 12 mm díru přes polovinu hotové špatně vyměřené díry vrtákem 12 s vedením (záhlubník na rovný šrouby). Klidně si uhnula o 1 cm do starý díry. Ale netuším, co by udělala přesná tuhá vrtačka, třeba by uhnula taky. Plech jsem měl pevně uchycený v tomto případě.
Je to nemlich to samý, jako "litinové" vrtačky Proma, Schepah, ... v cenové kategorii do 10 tisíc, akorát to má navíc regulaci otáček s indikací a elektronické odměřování. Na ruční vrtání předem naznačených a připravených otvorů. A na to je naprosto vyhovující.
CNC maniak má buď smůlu na blbej kus, nebo blbě nabroušenej vrták. Nebo si myslel, že po ní může chtít, aby se chovala jako dvoutunová přesná vrtačka. Což je samozřejmě blbost.
Tak t osi budes musiet kupit tot. inak fajn vec https://www.aliexpress.com/item/5-inch- ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za reakce a jakousi formu povzbuzení
. Abych to upřesnil, nekoupil jsem to pro práci ve stovkách, na to máme stroje v práci, ale pro domácí hobby použití. To znamená, že doma vyvrtám pár děr za rok. Ale všechny vrtačky, které vlastním, a to jsou mezi nimi i kusy za 450 Kč z Baumarktu, takovou vůli nevykazují. Na jedné své hobby vrtačce jsem takovou vůli časem "vytvořil", ale bylo to až po celé stavbě, kde nebylo výjimkou vrtání děr skrze železobetonový litý strop.
Tuhle Božku jsem zapnul poprvé až asi za 3 týdny po zakoupení (moje blbost nevyužít 14 denní lhůtu na vrácení) a chtěl vyvrtat díru do hliníkového odlitku, kde jsem si orazil důlek. Vrták začal kolem tohoto důlku tancovat lambádu, což by asi vyvedlo z míry každého z Vás.
Vrták křivý není. Tu kružnici nakreslím špičkou nástroje při stojícím vřetenu. Vůle je cítit i vidět, můžete počítat kuličky. Vadný kus to asi nebude, ale spíš sériová vada, prostě úspory. Recenze jsem začal bohužel číst až po zjištění této nemilé vlastnosti, vybral jsem to v rychlosti podle hodnocení na Heuréce a podle značky Bosch, která za cosi platívala.
Takže tohle neberte jako můj nářek nad rozlitým mlékem, spíše radu na co hledět při výběru vrtačky.
Až se mi vrátí nálada při pohledu na tento povedený vibrátor PBD 40, začnu pracovat na opravě uložení.
Potom snad poreferuji.
Taky jsem se na ní díval. Pak aniž jsem ji příliš zkoumal jsem si položil otázku, proč Bosch nedělá něco obdobného v modré řadě? Opravdu to není nic pro jemnou mechaniku ( přesného). Na chalupu dobrý, jinak nic.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Jak to funguje? Musi se natahnout a nejak rizene odjistit nebo to ma jiny princip? Zadny "spousteci cudlik" nevidim.atlan píše:Tak t osi budes musiet kupit tot. inak fajn vec https://www.aliexpress.com/item/5-inch- ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
jen tlačíš dolů a ono si to "cvakne" (čínský ... někdylapa píše:Jak to funguje? Musi se natahnout a nejak rizene odjistit nebo to ma jiny princip? Zadny "spousteci cudlik" nevidim.atlan píše:Tak t osi budes musiet kupit tot. inak fajn vec https://www.aliexpress.com/item/5-inch- ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem se pustil do demontáže dětské hobby vrtačky PBD 40.
Dole uloženo v ložisku 6002 RS čínské produkce a nahoře v jehlovém ložisku HK 0808.
Jehlové ložisko je volné jako gatě, proto dochází k rozkmitu hřídele. Nové jehlové ložisko problém neřeší, zkoušel jsem několik ks v prodejně, je to údajná vlastnost.
Možná tím kompenzují nesouosost uložení nebo jiný mindrák této laciné konstrukce. Nevím, nejsem strojař.
Má někdo nějaký tip ?
Napadají mě pouze 2 věci - buď nahradit stejným, ale kvalitnějším ložiskem, což nepřinese asi nic, ale když už jsem to 2 hodiny rozdělával, tak pro ten dobrý pocit. Nebo mám v zásobě 2-řadé ložisko INA 3002, absolutně bez vůle, takže hřídel by se pouze o 4 mm stáhla na brusce (s magnetem snímače otáčení to nekoliduje). Akorát ložisko by nebylo v domku celé a spodní pojistná ségrovka by nešla použít. Tak by se to muselo zajistit zespodu jinak, možná zalepit, zaseknout,...
Díky za případné reakce.
Obávám se, že je to inčučunova míra... 1/2"-20, jinými slovy 12,7 mm průměr a 1,27mm na závit.
Povolit to šlo rukou.
1/2" x 20 UNF je standardní závit pro sklíčidla.
