Prerobiť CNC z trapezovej na hrebeňové
mechanika k motorům
devahoch
16. 3. 2018, 9:23
Ahojte.
Chystám prerobiť svoj CNC na hrebeňové, mám zopár otázok, prosím o radu.
Pracovná plocha XY: 1000X2000 mm, podopreté tyče SBR20
Os X by som nechal na guličkovú skrutku.
Os Y by som dal 2x M1 hrebeň s dvoma krokovými motormi, Ozubené koleso by bol 12z s nábojom.
Motor a driver by som výmenil na nema34 - 8,4Nm odtiaľ to https://www.ebay.com/itm/germany-ship-3 ... 2365009695
CNC pre výrobu reklamy, prevážne frézujem plexisklo, pvc, bond, možno aj teraz s drevom gravirovať. Rýchlosť doteraz mám na trapezovej Y...800mm/min, budem veľmi šťastný ak dosiahnem 2000mm/min.
Otázka: Na motory treba dať prevodovku alebo nie?
Stačí tam dať hrebene a kolesá z ponúky CNCshop.cz alebo odporučíte niečo lepšie? obkukaval som aj odtiaľto http://shop.retezyolomouc.cz/hrebeny-s-primym-ozubenim
Poraďte prosím, ďakujem.
16. 3. 2018, 9:31
Tak na to jsem zvědavej jak seřídíš ty hřebeny ,už máš vymyšlený systém kterej ti bude udržovat osovou vzdálenost pastorek hřeben,nebo předpětí ?
16. 3. 2018, 9:36
Na kuličovejch šroubech chodí jedna z mojich starších prací 3m/min samozřejmě ve všech osách. rozměr 2x0,6x0,3m vše v litině.
devahoch
16. 3. 2018, 10:22
fmodel píše:Na kuličovejch šroubech chodí jedna z mojich starších prací 3m/min samozřejmě ve všech osách. rozměr 2x0,6x0,3m vše v litině.
Guličkové skrutky a matice 16/5 by mi stálo cc..350€, hrebene a pastorky do 100€. je v tej cene.
devahoch
16. 3. 2018, 10:26
fmodel píše:Tak na to jsem zvědavej jak seřídíš ty hřebeny ,už máš vymyšlený systém kterej ti bude udržovat osovou vzdálenost pastorek hřeben,nebo předpětí ?
Ešte neviem ako, veď len uvažujem prerobiť. Ale aj tu je problém, zistil som, že pastorek s 12z má dieru len 5mm, krokáče má tuším 14mm os. :?:
Môj stroj, pridám hrebene na stôl, pastorek na krokáč a na portal, je to princíp, nie ?
16. 3. 2018, 11:16
niekedy je tam prevod do pomala a nejaký systém, čo vymedzuje vôle medzi pastorkom a hrebeňom. Bez prevodu budeš mať veľký posuv na krok. Skús cez google a youtube hľadať "rack pinion cnc".
devahoch
16. 3. 2018, 11:35
zverodoktor píše:Ahoj,
Díky, preštudujem.
devahoch
9. 5. 2019, 11:56
Idem konštruovať RACK PINION ako majú http://www.cncrouterparts.com/pro-rack- ... p-226.html
len mám nejaké problémy:
- Hrebene by som kupil z CNCSHOP.CZ - modul 1
- Remenica 1 na KM - http://www.cncshop.cz/ozubene-remenice-htd-5m-15/ 12z
- Remenica 2 - http://www.cncshop.cz/ozubene-remenice-htd-5m-15 / 48z + Ozubené kola modul 1/ (12z
problém je zalisovať REMENICA 2 s ozubeným kolom modul 1 /12z aby som mal dvojitú remenicu s kolom - prevod 4:1
Neviete kde predávajú hotový ten kus alebo inšpiráciu pre zhotovenie.
Rack Pinion
devahoch
22. 6. 2019, 8:56
Materiály sú kupené - hrebene modul 1 - 2x2m, remenica HTD 5M- 12z na motor, remenica HTD 5M - 48z + ozubené koleso modul 1 - 20z.
Koncept na lisovanie ozubeného kolesa 20z na remenici 48z je, určite lepšie ako má CNCROUTERPARTS.COM, bude mať guličkové ložiská ( cncrouterparts.com používa kĺzné ložisko, čo som ešte nevidel v konštrukcii CNC), len čakám od sústruhára výsledkov.
Dám foto keď to bude.
devahoch
9. 7. 2019, 8:14
Remenica HTD 5M - 48 zub + ozubené koliesko modul 1 - 20 zub, dve ložiská na stranách.
Ďalšia robota: frézovať hlinikovú dosku pre rack pinion. včera som zohnal na šrotovisku: hlinik 10mm x 90mm x 170mm - 3 kusy za 2€ (obrovská investícia :D )
Jan Danda
9. 7. 2019, 6:03
Podle mne, nejlepší řešení ,,hřeben a pastorky,,.Jednoduché nastavení vůle.
Jan Danda
9. 7. 2019, 6:07
Díl č.7 je vertikálně nastavitelný ,čímš se nastavuje vůle mezi pastorky a hřebenem.
r4cv
9. 7. 2019, 9:04
Ak budem celý diel č.7 a tým pádom aj celú prevodovku posúvať ku hrebeňu, tak nepotrebujem 2 pastorky.
Ja som to na plazme zavesil na pant a pritláčam to do hrebeňu pružinou.
devahoch
9. 7. 2019, 9:32
Nevysmejte sa mi (niesom strojar), ale vo výkrese nevidím ziadný prevod. Zavesenie pastorky u mňa samozrejme princip panter a struna. Ide len o konstruciu s dostupnými dielmi + DIY fantaziu s čo najlacnejším nákladom.
A nefunguje to náhodou tak, že sa prevodovka neposúva (teda iba tak aby pastorky boli v správnej polohe voči hrebeňu), ale vôľa v ozubení sa vymedzuje pootočením pastorkov č.11 proti sebe?
Zpět na „šrouby a převodovky“
