Tryska na mlžení lihem
Ano ale jedine v pripade ze tlak v nadobe bude konstantny tj z redukcneho ventili co zabezpeci tlak napr 2Bar, a na vzduchu dalsi ventil (res pozuijes ten na kompresore) nastaveny na 6bar (kompresor tlakuje od 6 do 10Bar) cize konstantny tlak 6 Bar.
Už to zkouším potřetí, třeba už to jednou vyjde.
Proč to proboha nezkusíš? To raději několik dní filozofuješ o tlakování/netlakování, místo abys vzal 2 hadičky, tak je do pravého úhlu k sobě a zkusil to (když už nechceš dát 25 Kč za hotovou fixírku).
Mex: Já si nesmírně vážím Tvé snahy ale já mám už odzkoušeno a používám NOGA (http://www.directindustry.com/prod/bzt- ... 96967.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Takže čerpám z toho.
Jen potřebuji zmenšit trysku, zrušit krk a regulovat z vrchu a aby to nebylo tak veliký a chci to zakomponovat do takového náhubku co mám kolem frézy.
Jirka
Jirka
No já předpokládám,že to bude na bázi lihu a tak tlak vzduchu spolu s odpařováním lihu bude fungovat na ty 4 °C,nebo ne?Josef píše:120 litrů vzduchu za minutu a dva litry chladící kapaliny za šichtu. Tj 0,04 litru oleje ve vzduchu. Něco se ztratí na mašině, něco na povrchu všeho v dílně, ale i tak se toho dostane hodně do plic. Na to bacha, mašiny, co to používají mívají odlučovače v odsávání. A nevíte, co to znamená, že tam tryska vytváří chlad 4°C?
Myslím,že to asi mazat v pravým smyslu slova nebude,tzn.že v tom olej nebude,a když tak jen stopově,základ bude voda a pak ten líh..
