Jake vreteno?
Resim ted problem uvedeny v nazvu threadu...
Shanim cca 1kW asynchronni elekrovreteno s klestinou nebo konusem. Otacky 300-15000 ot./min, prirozene chlazeni. Jedine "dostupne", co jsem zatim nasel je od Iselu, typ MA 2.11. Bohuzel zastoupeni v CR na maily neodpovida a dovolat se jim nemuzu.
Ale urcite je k sehnani jeste neco podobneho, protoze clovek, od ktereho jsem kupoval kul. srouby a vedeni o tom mluvil. Jenze ja ztratil na nej kontakt...
dik za kazdy tip
dik za kazdy tip
- RadekCX
Ja ho resim take a nasel jsem tento motor http://www.mez-cz.cz/asm6b.htm ale nenasel jsem tam zadne rozumejsi parametry a tak jim asi napisu - pred tydnem mi dosel frekv. menic od Siemensu 1.1kW a kdyz jsem videl jak se vrti stary motor AEG na stojanove vrtacce na 100Hz a 5400rpm tak si rikam ze by to stalo za pokus udelat vreteno s normalnim asynchonakem.Pirs píše:Resim ted problem uvedeny v nazvu threadu...
dik za kazdy tip
RadekCX
- RadekCX
tak mi zase sklaplo:
Vážený pane,
poptávaný motor se již nevyrábí,byl nahrazen ředou AF 40 S,max.frekvence 400 Hz,max otáčky 24000/min,dodací lhůta 3 měsíce,cena 380.-EUR bez DPH.U kusových provedení není možná jiná varianta než je uvedena na výkresu.
Vážený pane,
- Přílohy
- Snímek 005.gif (42.06 KiB) Zobrazeno 8780 x
RadekCX
Cena nic moc. Termin dodani je tragedie...
Nasel jsem 500W alternativu od tuzemskeho vyrobce Atas, cena by mela byt kolem 6000 Kc.
http://www.atas.cz/files/FT4C52G.pdf
- RadekCX
jo to je pekne - to uz vypada snesitelneji - jen by mne zajimaly ty loziska v tom motoru - hlavne axialni zajisteni
RadekCX
Medvidek_myval
K vyzkoušení mohu ihned nabídnout tohle: http://www.atas.cz/files/T22RR419.pdf
Ložiska jsou trochu problém, po čase odcházejí a o axiálním zajištění se nedá moc mluvit... ale na pokusy by to stačit mohlo.
- RadekCX
no je to trochu uz dost tezke a hlavne ma to dost neprakticke pouzdro
Jinak ja super loziska nepotrebuji a axialni zajisteni take ne - nebude to primo vreteno, ale jen pohon.
RadekCX
- Radek-B
Rozeslal jsem hodne poptavek , a treba Suhner chce pouze za teleso vretena (bez pohonu) s kuzelem SK30 upnuti kuzelu sroubem 63 000,- coz je ale opravdu hodne.
Tak jsem se rozhodl pro vyrobu a udelam takove vreteno.
Vreteno bude z materialu 14220 cementovano do 0.7 ,kaleno a brouseno.
max otacky pri tukove naplni 8 500, olejove 10 000 a olejove s nucenym obehem 14 000.
Upinani kuzelu klestinou rychloupnutim.
Mel by nekdo dalsi zajem ?
RADEK
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 6. 10. 2006, 1:49, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
Tak nakonec pujdes do te SK30? A nejsou ty otacky trochu male - nechces uvazovat o 20,000? A co chlazeni stredem?Radek-B píše:Rozeslal jsem hodne poptavek , a treba Suhner chce pouze za teleso vretena (bez pohonu) s kuzelem SK30 upnuti kuzelu sroubem 63 000,- coz je ale opravdu hodne.
RADEK
- Radek-B
prochaska píše:Tak nakonec pujdes do te SK30? A nejsou ty otacky trochu male - nechces uvazovat o 20,000? A co chlazeni stredem?Radek-B píše:Rozeslal jsem hodne poptavek , a treba Suhner chce pouze za teleso vretena (bez pohonu) s kuzelem SK30 upnuti kuzelu sroubem 63 000,- coz je ale opravdu hodne.
RADEK
Bylo by to samozrejme hezke mit 20 000 otacek, ale nastava problem alespon s dvourychlostni prevodovkou a dostatecne silnym motorem a lozisky.
Vnitrni chlazeni by slo , ale neuvazuju o nem, mozna ofuk drzaku stredem by byl vhodny.
RADEK
Co se tyka rychlosti tak osobne bych klidne obetoval trosku krouticiho momentu v nizkych otackach a sel do vysokych rychlosti. I kdyz to pak asi bude problem s vyvazovanim nastroju resp. upinacu? To je pro hobby ucely asi neprijemne, jeste si k tomu stavet vyvazovacku...Radek-B píše: Bylo by to samozrejme hezke mit 20 000 otacek, ale nastava problem alespon s dvourychlostni prevodovkou a dostatecne silnym motorem a lozisky.
RADEK
Toho vnitrniho chlazeni bych se rozhodne nevzdaval. Vem si treba zavitniky nebo zavitove frezy, vzdycky kdyz s tim neco delam tak lituju, ze nemam chlazeni stredem.
