Soustruh sm 16
almac
22. 2. 2018, 6:37
držák na upichovák 16mm vysoký. Postačí asi i mat. 14 220, místo 16 231. Osadit 2x Imbus M5x20. A.
SM 16 B - držák 16x4 mm.pdf
(121.66 KiB) Staženo 466 x
SN 20, SM 16 B, FN 25
Carl_FM
25. 3. 2018, 7:44
Chtěl bych poprosit, zda někdo nemáte foto prostoru se závitovými koly u SM16A, zvlášť mě zajímá, jak jsou u originálu kola zajištěna a zda je u třetího 54z kola nějaká podložka, protože pak to neladí ke kolům na lyře. Díky.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM
1. 4. 2018, 8:16
Jaký máte postup řezání závitů nožem na SM16A? Klasicky udělat si na konci závitu výběh a vždy na konci rychle vyjet ze záběru a reverzovat vřeteno, čekat než dojede suport zpět na začátek závitu a znovu dokola s větším úběrem? Nebo používáte nějaké zlepšováky? Díky.
MAS FU2A, TOS SM16A
atlan
2. 4. 2018, 5:29
Uz som ti to vravel Ruske els verzia 7 :D alebo slovenske els v10 stale vo vývoji. pripadne si vyrob odtahovac noza zo zaberu.
almac
2. 4. 2018, 7:13
Carl_FM píše:Jaký máte postup řezání závitů nožem na SM16A? Klasicky udělat si na konci závitu výběh a vždy na konci rychle vyjet ze záběru a reverzovat vřeteno, čekat než dojede suport zpět na začátek závitu a znovu dokola s větším úběrem? Nebo používáte nějaké zlepšováky? Díky.
lze to dělat tak, jak popisuješ. Na SM 16 B to lze to udělat i tak, že se matka na suportu nechává stále zapnutá a do podélného pohybu se suport dostává zapnutím závitové spojky (s polohami PRAVÝ závit-0-LEVÝ závit). Spojka je v nule, roztočíš vřeteno - to se nechá sále točit, nůž dáš na začátek závitu, spojkou pro řezání pravého závitu zařadíš PRAVÝ ZÁVIT (je potřeba chvíli počkat, než spojka zapadne, spojka je jednozubová - to právě umožňuje zapojení i rozpojení ve stejném úhlu vřetena), řízne se úběr, v místě výběhu se spojka vypne, přísuvem se vyjede z řezu, spojkou zařadí LEVÝ závit a tím se dostaneme do počáteční pozice. To opakujeme tolikrát, kolik vrstev závitu řežeme. Některé SM 16 B mají ovládání závitové spojky na suportu, to se tam pak asi pletlo se zapínáním vřetene a tak ovládání spojky přesunuli na skříň řazení posuvů. Snad má SM 16 A stejnou závitovou spojku jako Bčko, nevím. A.
Carl_FM
2. 4. 2018, 11:18
Díky za popis, Áčko má na na vřeteníku taktéž tu jednozubovou spojku, teď jsem to zkusil, funguje to. Předtím jsem nevěřil, že se chytne do stejného místa.
Akorát ta prostřední poloha nemá aretaci, tak se to musí trošku nacvičit. Vyřezal jsem pěkný M12, na 140 ot/min, což je tak maximum kdy člověk stihne vypnout tu jednozubovou spojku. Ještě je možnost před koncem zpomalit otáčky na polovinu, mám tam dvouotáčkový motor.
No a přisuv dáváte jen příčným nebo používáte malý podélný suport natočený na 30°?
MAS FU2A, TOS SM16A
almac
2. 4. 2018, 11:42
do řezu dávám jen přísuvem. Myslím že natočení nožového suportu na 30° se používá až od větších hloubek řezu, tak asi 2mm. A.
Carl_FM
23. 4. 2018, 10:38
Neměl by jste někdo prosím foto, jak vypadá zajišťovací podložka závitových kol? Díky.
MAS FU2A, TOS SM16A
almac
23. 4. 2018, 5:23
na vystupujícím čepu podložky je drážka, kterou obepíná pružinový drát. Průměr podložky je 24mm, tloušťka 3mm, šířka drážky 8 mm (až na první rozměr ostatní rozměry jsou odměřitelné na soustruhu - aby to zapadalo.) A.
Carl_FM
23. 4. 2018, 6:06
Děkuji, tohle přesně jsem si myslel, že tam bude. Teď vyvstává otázka, kde to sehnat.
MAS FU2A, TOS SM16A
almac
23. 4. 2018, 6:44
nikde, naohýbáš z pružinového drátu, ev. dáš místo drátu planžetu a tu přinýtuješ k podložce. A.
PPs
7. 8. 2018, 9:05
Ahoj
Podařilo se mi koupit Sm 16 b. Od 91 stala zakonzervovana a je krasne zachovala. Vyměnil jsem všude všechny oleje a chtěl jsem požadat o radu. I když jsem k tomu dostal komplet dokumentaci nemůžu najit kde se mažou ložiska vřetene? Jinak jsem scháněl nové stiraci gumy lože a u nas v Hennlichu je prodavaji tak kdyby někdo potřeboval tak tu je odkaz https://www.hennlich.cz/produkty/krytov ... 18-25.html
Pul metru stalo 300 kč myslim celkem solidni cena.
Mate jeste někdo zkušenost s tím mazacím knoflikem na supotru??
almac
8. 8. 2018, 8:40
na vřeteníku jsou shora 2 anebo 3 červíky (asi M6), podle provedení se zvýšenou anebo vysokou přesností vřetene. Těmito červíky se dovnitř tlačí vazelína-lithný tuk, další specifikace je v návodu. Množství 2/3 obsahu vnitřních kapes, to se dá asi pozorovat velkými červíky, které jsou poblíž malých. Já jsem do každého otvoru po červíku natlačil 2-3cm3 tuku, větší množství se asi stejně rozstříkne při vyšších otáčkách po vřeteníku. Po naplnění by se vřeteno mělo nechat točit naprázdno po dobu 2h. Mazací knoflík na suportu během práce a s běžící posuvovou tyčí několikrát tisknu, ale jestli to maže, nevím. Stejně lože mažu štětcem olejem a šroub příčných saní přimazávám po sundání víčka seřizování. A.
PPs
9. 8. 2018, 11:55
Ahoj děkuji za info. Mazani suportu už jsem vyřešil byly všude zalepene kuličky dole ze spodu byly 2 ale pak byla jedna ze vnitř takže jsem musel schodit celý suport a vycistit čerpadilko a trubičky a ted už to maže. Ještě jedna věc v manualu jsem se dočetl že to má běžet 2h navolno má se to opravdu dodržovat tak dlouho?(vim blba otazka kdyz neco pisou v manualu tak se to asi ma tak delat jen jestli je to tak dulezite)
almac
9. 8. 2018, 2:13
dík za info o čerpadle. Píšou 2h, ale asi je to zbytečné - spíš bych to po namazání nepřetěžoval hned maximálními otáčkami a braním hned té největší třísky. A.
