Tipy a triky
obrabeni na klasice
Josef
6. 4. 2018, 6:50
Za mého mládí byla automatovka 11 109.
Pepa z depa píše:automatovka je 11.600
No trošku proběhni tabulky automatovka je 11109,11100 ,11140, dobře se obrábí proto že je v ní trochu olova které zlepšuje obrobitelnost.
Zušlechtěná 12050 dělá krásnej povrch pokud je tuhá mašina a máš pár plátků na zkoušku.
almac
6. 4. 2018, 7:25
v automatových ocelích je síra, pro lámavost třísky za studena. Olovo je v mosazích a bronzech, pro lepší obrobitelnost. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
origosch
6. 4. 2018, 7:29
Koukám, že si pletou automatovku s hlazenkou. :D
almac píše:v automatových ocelích je síra, pro lámavost třísky za studena. Olovo je v mosazích a bronzech, pro lepší obrobitelnost. A.
Jo máš pravdu ,asi jsem myslel na jiný píí.. :D ale co je teda tohle 11SMnPb37 ?? a tohle 36SMnPb14+C
Tak že až tak sklerotickej nebudu nebo jo ??
Carl_FM
6. 4. 2018, 7:52
Aha, no myslel jsem, že 12 050 spadá pod automatové oceli, ale asi se pletu. Každopádně jedná se mi o obrábění této běžně dostupné 12 050 na co nejhezčí povrch, zkouším různé rychlosti, ale povrch mi přijde takový chlupatý.
MAS FU2A, TOS SM16A
Nemáš jí zušlechtěnou ! tak že třeba vyhrubovat ,zušlechtit a pak dosoustružit -pak je povrch jak dětská prdelka :wink:
carlfm: jaka desticka?, jake otacky/prumer?, jaky posuv?, kolik ubiras?
Carl_FM
6. 4. 2018, 8:30
Průměr 30mm, nůž s CCMT09T304, úběr 0,4-0,8mm, posuv 0,05-0,2, otáčky 800ot/min
MAS FU2A, TOS SM16A
to je na krabicce nebo to jsi zkousel?
podle toho co jsem k tem destickam nasel na netu jsi mel malo otacek (byl jsi pod doporucenou reznou rychlosti)
dal jsem moc nekoukal
Carl_FM
6. 4. 2018, 8:47
Zkoušel, vyšší otáčky mi ten plátek rychle ztupily. Jedině, že bych dával menší posuv a úběr.
MAS FU2A, TOS SM16A
to je divny
melo by to snyst vic a melo by to byl lepsi
jsi v obou parametrech na same spodni hranici
uz bys ten platek nemel uplne palit ale casto se mi stalo ze to nebylo optimalni a kdyz jsem pridal do pulky nebo k vrchni hranici tak se to uplne sklidnilo a najednou povrchy jak zracadlo nebo to hazelo duhu
kvici ta kudla v rezu?
zkus tam nacpat rychlost a posuv cca na 70% toho co je na krabce jako maximum
mel jsem presne stejny problem s nerezi na frezce
jeden uber nastrojem a vsechny platky v haji
pridal jsem 10% na otackach
najednou naprosto perfektni povrch a udelal jsem cca 1000x tolik nez jsem tocil desticky
existuje kriticke pasmo kde nesmis byt
tj muzes byt pod nebo nad ale ne v nem
pafik
7. 4. 2018, 8:32
Carl_FM píše:Zkoušel, vyšší otáčky mi ten plátek rychle ztupily. Jedině, že bych dával menší posuv a úběr.
Taky záleží na utvařeči. Některý jsou na hrubování, některý na dokončování. Podle toho je i doporučená špona. Třeba FM je od špony 0,08 mm (při odpovídající hloubce záběru). Krásně je to vidět, když necháš konstantní otáčky, hloubku a konstantní posuv a ubíráš průměr. Ty špony, co od toho lítaj, se měněj podle aktuálního průměru obrobku. Časem dojdeš na optimální vzhled špony a hezkej povrch. :)
rehy1
8. 2. 2019, 10:36
Pro zkušené sranda, ale jak mám upnout kulatinu do univerzálky, když nemám měkké čelisti tak abych materiál nepoškodil?
DwPetr
8. 2. 2019, 10:58
Ustřihni si z okapu kus měděnýho plíšku, nebo kus hliníku.
Měkký čelisti ti otlaky udělaj taky, ale může je obrábět.
Zpět na „konvencni obrabeni“
