Vrtačka VS 20A
jenže stavba cncčka a výběr svářečky to byly jednoduché věci.. ale připojit stroj do sítě
no já si matně vzpomínám, že tyhle vrtačky mají 2x3=6 rychlostí ve skříni + přehazování řemenuLify píše:Bože.... Co rozebírateBydlím v Praze..... Spíš poraďte s tím převodem
4 rychlosti jsem tam neviděl
ale možná jsem špatně koukal
Teď jsem nad tím uvažoval a on to je nejspíš převod posuvu ? Protože tam je A/B - řemen, pak tři rychlosti - nahoru,uprostřed, dolu(nahoře nalevo), poslední je 1 a 2(napravo nahoře), Poté je zapnutí posuvu, a ty čtyři dle mě ovládání posuvu.
Proč řešíte zapojení ??? Já na začátku řekl, že to dělat nebudu, protože netuším, co je jaký kabel
RaS : Já zapojovat nebudu...
: Zkoušel jsem otáčet a mezi tím zařazovat ...
Já řešit zapojení nechci (zatím jsem se na něj neptal)
Já se snažím, aby to nebyloicewing píše:Už mi to tu přijde jak první stavba cnc a výběr svarecky
Naposledy upravil(a) Lify dne 26. 4. 2018, 9:27, celkem upraveno 2 x.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Jestli to má přes proudovej chránič, tak se bude divit, až to tak zapojí.kovoel píše:Lify jestli dobře vidím tak to máš špatně zapojeno. Chybí ti kostra.
Vrtačka je originál vydratovana 5 vodičů- 3xfaze,1xmodry pracovní nula,1x zelený ochranný vodič.
Na foto svorkovnice máš přívodní kabel z prava čtyřžilový. Musíš tedy propojit na přívodní svorkovnici zelený přívodní vodič ještě klemou na zelený!!
Tak jak je to zapojeno teď bude sice vrtačka fungovat. Máš zapojeny 3faze a modrý pracovní vodič,ale nemáš zapojený zelený- ochranný vodič!!
Na tom videu jako děláš co? Chaoticky šáháš na všechny páky akorát. Na řazení otáček jsou jen ty dvě horní páky, vpravo nahoře poloha pomalejší, dole rychlejší. Vlevo tři polohy. Pokud ti půjde zařadit těch pět poloh tak je řazení ok.
MAS FU2A, TOS SM16A
Tak já teda nevím, ale pokud jede v dílně přes chránič, tak bych to na svorkovnici nepřepojoval. Za chráničem se totiž už nesmí rozdělené vodiče PE a N spojovat, Klemou by PE a N spojil a chránič by mu padal jak o závod. Pokud jede přes chránič, pravděpodobně má pětikolíkovou zásuvku. Vyhodil bych tedy pouze stávající čtyřžilový přívodní kabel a nahradil bych ho pětižilovým a je po problémukovoel píše:Lify jestli dobře vidím tak to máš špatně zapojeno. Chybí ti kostra.
To Lify: zapoj obcas mozek jinak se stanes opravdu komickou lotkou fora. Predchudce kasparek TrustJawa alespon improvizoval. Kdyby ses ptal, jak na prvni sex bude nas to bavit asi vic
Video bych prirovnal k situaci, kdy das vrtacku do klece s opicema, taky budou hybat pakama a cumet vyvalene a prikusovat banany. Co cekas, ze se stane , kdyz za klidu matlas pakama vcetna zapinani strojniho posuvu ? Popros tatku, dedu, souseda zapojit bezny stroj na sit s chranicem ci bez neni opravdu zadne terno. Chapu ze ses jeste klof a zabit se nemusis. Potom se zkus zamyslet nad logikou prevodu a mozna zjistis, ze vlastne fungujou. Nase generace dedku nemela zadna fora, zadny internet, pekne do knihovny, nasrotit a potom doma zapojovat s pajkou ci sroubovakem. Zapojeni na siti a vyznam vodice fazovy, modry , zeleny, ctyri draty nebo 5 dratu je dobre pochopit at ses elektrikar ci ne. Na netu jsou popsane memoary pro vsechny inteligencni kategorie ctenaru.
Opičky neumí čít ,ty snad jo tak si zkus najít manuál ať víš co děláš ,tedy alespoň trochu.
