Strigon ME 250
hausnumero
28. 4. 2018, 8:14
Je jsné, že vzdálenost těch dorazových spínačů od konce drah musí odpovídat doběhu motoru.
hausnumero
29. 4. 2018, 12:00
Tak jsem převodovku konečně rozebral. Nová ložiska mám. Teď ještě sehnat nějakého experta na opravu domarastěných hydraulických trubiček (viz obrázek) a mohu to začít skládat dohromady...
vrtani
29. 4. 2018, 5:21
Trubky pospajkovat s mosadzou na tvrdo, kratke kusy vymenit. Trubka sa da zohnat v moto obchode pripadne v zbernych surovinach. Este otazka k tej spojke pre rychloposuvy, pri nabehnuti na koncovu polohu ta spojka ma vobec jak preskocit? Konstrukcne mi to pride ze sa skor prelomi, ved sa nema kam ,,roztiahnut,, aby zuby preskocili.
DwPetr
29. 4. 2018, 8:30
A nebylo by řemeslnější zahrdlit, dát holendry a téčko? Kdoví jak to bude zalepený zevnitř..
vrtani
29. 4. 2018, 9:43
samozrejme, spatny kus odrezat, pripadne natahat vsetko nove od srubeni
Petr68
29. 4. 2018, 10:50
hausnumero píše:Začínám vážně uvažovat o tom, že ty pojistné spojky zavařím natvrdo a namísto nich dám do krajních poloh spínače, které vypnou motor a zabrání destrukci převodovky. Když celkově posuzuji provedení celé té frézky, tak musím uznat, že Maďaři dělají mnohem lepší čabajky než stroje. U těch čabajek měli zůstat a neplést se do strojírenství...
Tak frézka má koncové spínače ve všech třech osách už z výroby. Jen musí být správně nastaveny vypínací dorazy. Tyto koncáky bohužel neřeší neopatrné najetí frézy do frézovaného materiálu, ale pouze vyjetí mimo povolený rozsah. Spojku bych určitě nevařil. Kuličková spojka slouží pro převod síly normálních posuvů a dva zuby na kuličkové spojce jsou pro náhon třecí spojky rychloposuvu a ta při najetí do koncové polohy ochotně proklouzne :wink:
hausnumero
30. 4. 2018, 11:02
vrtani píše:samozrejme, spatny kus odrezat, pripadne natahat vsetko nove od srubeni
Jasně, ale kdo to všechno naohýbá a naletuje? To už bude problém někoho sehnat.
DwPetr
30. 4. 2018, 11:20
Ohneš to i v ruce, a pokud použiješ holendry, tak se nic neletuje. https://www.youtube.com/watch?v=VfcsaBpfnHI" onclick="window.open(this.href);return false;
hausnumero
30. 4. 2018, 5:03
Mzi stěnou prevodovky a ozubenými koly je asi 8 mm prostor. Tam se jen akorát těsně vejde trubička. O holendrech se uvažovat nedá...
DwPetr
30. 4. 2018, 8:25
Zrada
hausnumero
2. 5. 2018, 11:21
Už se učim pájet měděné trubky mosaznou pájkou....
Petr68
2. 5. 2018, 11:52
Zkouška zručnosti :?: :wink:
hausnumero
2. 5. 2018, 1:19
Spíš zkouška vybavení, které mám v dílně. Kupodivu se to tím Rottenbergerem spájet dá a jde to celkem dobře....
vrtani
2. 5. 2018, 8:39
Ak spravne nastavit volu tej lamelovej spojky?
Petr68
2. 5. 2018, 9:15
Tak to by mě taky zajímalo. Já jsem se jí snažil nastavit přesně tak jak byla. Rysku a počítal jsem otáčky při rozebírání. Ale kdo ví :?:
Zpět na „konvenční frézky“
