mach 3 - problém s obloukem v rovině G18
jezykus
Příspěvek 1. 5. 2018, 9:55
Dobrý den,
mám problém v Machu 3 s obloukem/rádiusem v rovině G18 (XZ). Zkoušel jsem oblouk v rovině G19 (YZ) a tam to funguje normálně. V rovině G18 to dělá při nájezdu na oblouk podivné kruhy a nabourá tím do obrobku. Dám příklad: frézuji povrch - rovinné frézování, přijedu nad povrch a chci přijet do roviny řezu obloukem v rovině G18. Místo rádiusu např. R5 začne fréza opisovat v rovině G18 podivné kruhy a až pak se rozjede do řezu. V rovině G19 to nedělá. Zatím to řeším tak, že prostě v CAMu vypnu nájezdy po oblouku.
Hádám, že je to nastavením Machu, ale netuším kde ( mám dvě mašiny a dělá mi to naprosto stejné věci na obou dvou).
Děkuji za rady.
Jan
Příspěvek 2. 5. 2018, 9:06
V náhledu je dráha správně?
Pepa Žhář
Příspěvek 2. 5. 2018, 10:09
Ahoj, pošli gkod, třeba to generuje špatně počátek a konec toho oblouku...
Příspěvek 2. 5. 2018, 10:14
narazil jsem na podobný problém - v mém případě jsem jednoduchý program psal ručně (přesněji konvertoval z programu v rovině XY). Nedokázal jsem svou představivostí pochopit kde má být oblouk G2 a kde G3. Nakonec po mnoha variantách to dopadlo a program běžel - jen jsem zjistil, že Mach v náhledu zobrazuje správně i variantu, která pak při běhu dělá oblouk na druhou stranu. V náhledu - po spuštění ale dráhy překresloval jak skutečně pojede.
Pepa Žhář
Příspěvek 2. 5. 2018, 10:20
Možná by pomohlo zatrhnout nebo zrušit zatržítko v drahách nástroje otočení oblouku vůči nastrojovce, sice to platí pro soustruh ale třeba to bude mít vliv o na frezku....
Pepa Žhář
Příspěvek 2. 5. 2018, 3:58
Tak se omlouvam , myslel jsem si ze to je v obouch profilech , ale v mill profilu se to nenachazi...
jezykus
Příspěvek 2. 5. 2018, 9:32
Děkuji za rychlé reakce.
Pokud vím v G-kódu chyba není (zkoušel jsem to i napsat manuálně a nic). Přikládám dva kódy a screenshot, jeden je v G18 a druhý v G19. Mach3 už to vykresluje jako kruhy v té G18. V mém případě nehrozí psaní/úpravy kódu ručně. Zatím to obcházím, že tam ty nájezdy dělám kolmo, ale problém nastává např. v nějakém 3D frézování...
(1001)
(G18)
(T15 D=12. CR=0.4 - ZMIN=0. - BULLNOSE END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
(FACE1)
M5
M9
T15 M6
(FREZA S DESTICKAMI)
S3183 M3
G54
M8
G0 X-7.8 Y-5.
G43 Z15. H15
Z5.
G1 Z1.2 F500.
G18 G2 X-6.6 Z0. R1.2
G1 X0.
X100.
G2 X101.2 Z1.2 R1.2
G0 Z15.
G17
M9
M30
(1002)
(G19)
G21
(FACE1 2)
M5
M9
T15 M6
S3183 M3
G54
M8
G0 X5. Y-7.8
G43 Z15. H15
Z5.
G1 Z1.2 F500.
G19 G3 Y-6.6 Z0. R1.2
G1 Y0.
Y100.
G3 Y101.2 Z1.2 R1.2
G0 Z15.
G17
M9
M30
Pepa Žhář
Příspěvek 2. 5. 2018, 10:10
Tak jsem to testnul jen tak na kompu doma a me se to zda a v poradku, najez i vyjezd mi to jede dle napsaneho radiusu..
Pokud nepouzivas nejaky interpolator ci nejakou jinou rozsirujici desku tak posli XML soubor profilu ktery pouzivas v nem je veskere nastaveni machu, jo a take cislo verze...
jezykus
Příspěvek 4. 5. 2018, 1:26
Tak to vypadá, že mám něco špatně nastavené. Přikládám XML soubor s nastavením..... aha, tak fórum mi nedovolí sem nahrát xml soubor (Přípona xml není povolena
Nahraný soubor byl odmínut protože byl identifikován jako možný útok.).
Můžu to poslat někam jinam?
Díky za odpovědi.
Příspěvek 4. 5. 2018, 1:37
Přidej ještě příponu ".txt" a můžeš i sem.
test.xml.txt
(7 bajtů) Staženo 367 x
jezykus
Příspěvek 10. 5. 2018, 1:34
Omlouvám se za pozdní odpověď, byl jsem teď pár dní mimo. Nevím co dělám špatně, ale píše mi to: Nahraný soubor byl odmínut protože byl identifikován jako možný útok.
Soubor se jmenuje: Mach3Mill.xml.txt
Díky
Jan
jezykus
Příspěvek 10. 5. 2018, 1:37
Možná z dropboxu:
https://www.dropbox.com/s/i12oei56emndy ... l.xml?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 10. 5. 2018, 2:26
jezykus píše:Omlouvám se za pozdní odpověď, byl jsem teď pár dní mimo. Nevím co dělám špatně, ale píše mi to: Nahraný soubor byl odmínut protože byl identifikován jako možný útok.
No jo, máš pravdu, sorry za mystifikaci. Dropbox funguje a koukám, že se to sem dá přiložit v zipu. T.
Mach3Mill.xml.zip
(5.57 KiB) Staženo 303 x
Pepa Žhář
Příspěvek 10. 5. 2018, 4:42
tak jsem ho testnul a je nejaky spatny, vsude mi to ukazuje nuly a ma malou velikost, mel by mit cca kolem 100kB
jakou vlastne pouzivas verzi?
jezykus
Příspěvek 10. 5. 2018, 9:48
Myslíš verzi Machu?
Tady je ještě jedna verze jedné zálohy nastavení Machu co mám, ta má ňákých 40,9 KB:
https://www.dropbox.com/s/5y00jrzc3q865 ... 5.xml?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „MACH všech verzí“
