Přeprava soustruhu, jak se ten stroj jmenuje
Auto to zvedne, ale proč tam projektant dělal ty otvoy pro tyče. Když jsem vezl můj, tak ukrajinec už čuměl na vřeteno, nejradši by tam tu tyč narval, to musí stát člověk hned vedle, aby se ty mašiny přepravovaly jak maj..
To dělaj překupníci naprosto běžně ,a kolikrát se takhle vezla tvoje mašinka ani nevíš.DwPetr píše: Když jsem vezl můj, tak ukrajinec už čuměl na vřeteno, nejradši by tam tu tyč narval
Tiez som sa pohadal s prepravcom ked sme nakladali moj sustruh trval som na tom aby sme to zdvihali tak ako sa ma, on uz bol nervozny aj z toho ze pobludil a dost meskal.
Doprava ma stala takmer 400 eur sustruh 2000 eur
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Uvažuji o něčem podobném a chtěl bych se zeptat zkušených. Jak je ten soustruh (SV18) pevný uprostřed z hlediska zvedání? Já budu mít při převážení v odstatě dva problémy - naložení - proto se ptám na tu pevnost uprostřed - abych jej nezavěsil za dva popruhy na začátku a na konci a neohnul lože nebo něco jiného. Za druhé se mi ještěrka nedostane do dílny, protože ji mám utopenou vůči silnici - to budu muset řešit nějakými kolejemi nebo něco. Takže jakékoliv rady ši doporučení vítám.
Užívateľský manuál od osemnástky asi nebude problém zohnať a tam je presný popis ako sa má zo sústruhom manipulovať. Inak k ho potrebuješ dostať z nejakého užšieho, nízkeho priestoru tak to ide aj pomocou lešenárskych rúrok napílených o niečo dlhších ako je šírka sústruhu . Sústruh zdvihneš zdvihákom podložíš rúrky a ide to ako po masle. Dúfam, že si vieš predstaviť ako treba postupovať a nemusím to rozpisovať do podrobností.
Ahoj, zdvihat to na jednom popruhu je docela kasakdéřina. Stačí aby dole na odlitku byl krápníček a jak se kurta "načne" dokáže pak prdnout během zlomku vteřiny. Praskla nám při stěhování DMG JEDNA ze čtyř /!!!!/ kurt a mašina byla nad zemí tak 10 cm. Ten technik pak mašinu prohlížel několik hodin a dva dny znovu nastavoval geometrii. / Je to pětiosa a nejsem si jistý zda se to nedělá i bez toho buchnutí. /
Milan
Podložiš si tam kus gumy a nepoškodi sa tu gurtna a nepotrebuješ zhanať ani tie gulatiny na prepravu po tych rozkradnutych fabrikach kde tie stroje predavaju je dakedy aj problem tie dve gulatiny najsť...
sustruh sv18 ,vrtačka
Což si půjčit bržděnou káru, vzít dva paleťáky , dvě fošny,pajcr, klín a pár drobností , to vyjde levně... já to tak vozím, taky si beru kladkostroj, tím to natahuju po těch fošnách na káru. Chce to dva lidi k paleťákům a jednoho ke kladkostroji. Nebo snad avii s natahovacím kontejnerem, to by taky šlo dobře.
Koľko pálkujú u vás za každé prekročené kilo celkovej hmotnosti?
Na SV18 bude potrebovať vozík s celkovou hmotnosťou nad 750kg, tož bude potrebovať skupinu BE + auto kt. môže ťahať aspoň 2,5t. Ak BE nemá a riskne to a príde po 1. policajtov, tak ide vodičák do práčovne asi za tak vážny dopravný priestupok ako keby šoféroval bus plný decák bez náležitého oprávnenia...
Ten sústruh nesťahuješ každý piatok, bude Ti doma slúžiť zrejme dosť dlho na to aby si nejakých 15-20k mohol oferovať na seriózneho(zvyčajne býva aj poistený na zodpovednosť za poškodenie tovaru, takže ak mu z ruky j***, tak máš šancu na náhradu škody) dopravcu a neriskovať vodičák, demoláciu či úraz.
Ak máš brzdený vozík a celková hmotnosť súpravy nepresahuje 3500kg, tak ti stačí vodičák B. Napríklad audi a6 c5 môže ťahať 2100kg a váži 1800kg. Takže s B vodičákom zaň môžeš zapnúť 1700 kg. Keďže lacné prívesy do 1,5t vážia samotné okolo 250kg, tak môžeš naložiť skoro 1500kg a legálne to šoférovať s vodičákom B.
Tos C45-2000
Ahoj, nevím zda se neliší legislativa na Slovensku od té CZ ale ...turnigy píše: ↑27. 10. 2019, 8:58 Ak máš brzdený vozík a celková hmotnosť súpravy nepresahuje 3500kg, tak ti stačí vodičák B. Napríklad audi a6 c5 môže ťahať 2100kg a váži 1800kg. Takže s B vodičákom zaň môžeš zapnúť 1700 kg. Keďže lacné prívesy do 1,5t vážia samotné okolo 250kg, tak môžeš naložiť skoro 1500kg a legálne to šoférovať s vodičákom B.
Na oprávnění skupiny B max celkem 3500 kg, přívěs max 750 kg. To jestli je bržděný/nebržděný se týká toho co smí tahat auto - ne řidičáku ! Pak tam jsou další podmínky poměru rozměrů/hmotností auta a přívěsu.
Jestliže pojedeš s autem co smí tahat 1300 "na kouli" s vozíkem otipovaným na 1300, s řidičákem B, je to to samé, jako bys jel autobusem nebo kamionem. Tedy jízda bez příslušného oprávnění !!!
Minimum je tuším 50k a půl roku bez papírů.
Jesliže pojedeš s vozíkem otipovaným na 750kg a povezeš na něm 2tuny, tak jsi jenom přetížil a dostaneš pokutu v řádu jednotek tisíc.
Nechci posuzovat kdy jsi na silnici větší hrozba, jestli s vozíkem přetíženým o 200% nebo s prázdným //300 kg// otipovaným na víc nežli 750 kg.
@turningy: To sedí.
Ale jeho prípad je nasledovný:
Sústruh 1850
Vozík 515 https://www.taznezariadenia.sk/sk/po%C5 ... egory=4124
Spomínané A6 2100
Vodič a závozník 200
4665kg
Ak by celk. hmotnosť jaz. súpravy nepresahovala 4250kg , môže šoférovať aj na B ale potrebuje doškolenie 96 a to mať aj zapísané vo VP kedže vozík presahuje 750kg a jazdná súprava 3500kg. Mýlim sa?
Sústruh 1850
Spomínané A6 2100
4665kg
